בגי"ה מס' 8652178387 - פברואר בניו יורק
אני עתיד להיות שבוע בניו יורק בסוף פברואר וצפוי להיות קררררררררררררררר.
מכיוון שאני גר בארץ ולא מורגל לטמפ של 0 ביום ו-5 מתחת לאפס אין לי גם בגדים מותאמים לטמפ האלו.
יש מי שביקר בניו יורק בשיא החורף ויכול להמליץ מה לעזאזל לובשים בקור כזה?
חוץ מזה המלצות לדברים מעניינים לעשות בתפוח הגדול בדגש על ניו יורק עצמה כי אני לא חושב שאני אצא ממנה.
תגובה: בגי"ה מס' 8652178387 - פברואר בניו יורק
Peter luger.
Katz deli
זה יחמם אותך.
שים תרמי מלא, יש מבצעים עכשיו. הקור לא באמת כזה נורא כל עוד אין רוח.
וכמובן הזמנות של טובין למלון למזוודה הנוספת.
אני הסתדרתי מצוין בניו-יורק בסופת השלגים הגדולה של ינואר-פברואר 2014 (הטמפרטורות היו סביב 12-) עם:
שכבה תחתונה - גופיה וגטקס תרמיים
שכבת ביניים - סווצ'ר פליז של קולומביה, ג'ינס רגיל
שכבה עליונה - מעיל פליז עבה
זה הכל. לא מסורבל מדי. יחסית קל תנועה.
דאגתי גם לקצוות - כובע צמר רגיל, חם-צוואר, כפפות, גרביים טובים, נעלים גבוהות סגורות. היה לי חם ונעים והייתי הרבה בחוץ.
קח בחשבון שזה מתאים לשהיה בחוץ, ברחוב. בתוך הבניינים/חנויות וכו' החימום מטורף ותצטרך להתקלף מהשכבות.
לפני שנה בדיוק הייתי בניו יורק בדצמבר.
היה לי יותר קר מאשר בסקי, זה קור שונה יותר יבש ונכנס לעצמות ואם יש רוח...
העצות שלי:
1. תשקיע בסט(ים) תרמי איכותי (אני קניתי שם של יוניקלו- מדהים)
2. שיטת השכבות כך שתמיד תוכל להוריד או להוסיף שכבה. כל המקומות מחוממים ומאד! אז שיהיה לך נח להתקלף.
3. כובע, צעיף וכפפות- עושים את ההבדל בין קור נסבל לשהות נחמדה בחוץ גם בטמפרטורות שמתחת ל0..
4.לא סתם יש הרבה סניפים של סטארבקס/דנקן דונאטס. עצירות קפה מחממות..
מעבר לזה זה זמן טוב וחוויה מדהימה.
חנויות :
*b&h חנות אלקטרוניקה ענקית יתאימו לך מוכר שמדבר בשפה שלך (גם עברית)
* R.E.I. חנות גדולה לציוד טיולים
*ג'רזי גארדנס קניון אאוטלט עצום לא רחוק ממנהטן (יש שם בגדי ספורט וטיולים איכותיים במחירים מצחיקים
זה רשימת מקומות שסימנתי לעצמי לפני הטיול
מוזמן לשאול ולהתייעץ בכיף גם בפרטי.
https://www.google.com/maps/placelis...gyUFVt1c?hl=iw
תהנה.
הי-
השיטה היא לא המון שכבות אלא שכבות "יעילות"- ביגוד טרמי של קולומביה(אין לי שום אינטרס...) בא בדרגות חימום שונות - לקנות את ההכי חם. מעל זה מיקרופליז ומכנסי בד או גינס ומעיל חם.
הבעיה היא- הקור היבש והשלג בפנים- ח ם צואר איכותי וכובע חובה !
כפפות טובות (יש עכשיו מבצע בקולומביה...-אין לי שום אינטרס...).
אטקציות- כמובן- כיכר טיימס, אמפייר סטייט האו"ם- גם הסיור בפנים מעניין (אם עוד יש...)
NaturalHistory Museum-צמוד לסנטראל פארק ו79 נדמה לי...
Ground Zero- חובהֱ - מאוד עוצמתי הביקור
ציינה טאון- ולאכול באחת המסעדות הסיניות העממיות. לא נעים אבל אפילו להסתכל על הדרך שהסינים אוכלים זה חוויה... (שכל אחד יסתכל בצלחת שלו...)
הסנטראל פארק הוא אטרקציה במפני עצמו- הכל לבן, אנשים מטיילים בתוך חורשה לבנה, מלא סנאים על העצים...
אם אתה מתעניין במוזיאונים לאומנות, יש קודם כל את המטרופוליטן,- גם באיזור הזה של הסנטראל פארק , הגוגנהיים- שאפילו המבנה שלו מבפנים יפה ומעניין, המוזיאון היהודי.
ואם זה מעניין אותך- יש הצגות- אוף ברודווי ו- אוף-אוף ברודווי שזה מכניס קצת ל"שגעת" של העיר. אבל זה צריך לברר באתרים און ליין לגבי רלוונטיות או לחלופין Blue Man group- ששמעתי שההופעה מדהימה רק שהחצי השני לא הסכים ללכת להופעה.
איזה כיףף לך...
הכי חשוב שיהיה חם בקצוות צחי. גרביים, כפפות, כובע צמר וצעיף. אני מסתובב בג׳ינס סווטשירט ומעיל. כשקר, נכנסים להתחמם בקפה.
הייתי במרץ האחרון 5 ימים בדרך חזרה לארץ מירח הדבש במקסיקו, הגענו כמה שעות לפני סופת שלגים ששיתקה את העיר ואת השדה עם בגדים קצרים למעט סופטשל..אז התחנה הראשונה הייתה יוניקלו להצטייד בביגוד חם.
מעבר למה שנאמר, תקנה כרטיס שבועי לסאבויי - מאוד יעיל. אובר לא מאוד זול אבל יעיל כשצריך.
מוזיאון ה11.9 - מומלץ מאוד, קצת ארוך אבל כמיטב המסורת האמריקאית.
אגב, אם במקרה הקונסיארז׳ במלון מנסה לשכנע אותך ללכת לכנס ולקבל בתמורה 200 דולר למסעדות או הצגות - זה לא עוקץ אבל ינסו למכור לך יחידת נופש במלא כסף ותצטרך לשבת שעתיים עם סוכן בתמורה. אנחנו קצת הצטערנו שהסכמנו לזה, אבל ייאמר לזכות הילטון שהשוברים כובדו ב2 מסעדות די נחשבות (פטסי ועוד אחת)
מצ״ב לינק של חבר מהעבודה למסעדות ושאר אטרקציות לחובבי הקולינריה מהזמן האחרון:
https://drive.google.com/open?id=19r...xk&usp=sharing
המלצות הלבוש מצויינות, אם כי פליזים לא עוצרים רוח!
כך שאם יש רוח - כדאי מעיל רוח או מעיל מתאים.
אם גשם - שכמיה הרבה יותר יעילה ממטריה.
ואם כבר שם,
תכין 2-3 שעות לאחת מארוחות הערב הטובות ביותר שפרה יחד עם שף ברזילאי יודעים להעניק.
https://fogodechao.com/
סגנון רמזור ואכול כפי יכולתך, אף אחד לא יושב לך על הראש ואתה בוחר מאיזה שיפוד יורידו עבורך נתחים (אם אם תרצה 30 מנות של פילה...)
- כמו פפגיו שהיו פעם, אבל יותר ידידותי.
מעולה!
אם אתה אוהב פירות ים, סרטנים וכו', אז זו מסעדה מצוינת עם טוויסט, אתה מקבל סינר ניילון, כפפות ומבחר כלי משחית ומחלע שרימפסי ענק בתיבול קייג'ון עם הידיים, חוויה!
The Boil
17 Waverly Pl, New York, NY 10003, USA
+1 646-833-7110
https://maps.app.goo.gl/Qkea6
מכוון שכל טמפרטורה בין + 15 ל-15 היא אפשרית אל תקנה מראש יותר מדי ציוד חם,
יש שם הכל ( ובזול..)
+1 על קניית הביגוד שם
+100 על פיטר לוגר. המסעדה המקורית בברוקלין, ממש בצמוד לתחנת רכבת תחתית, מומלצת בחום, ואל תתפתה ללחמניות בפתיחה כי לא יישאר לך מקום ל- holy cow ... אל תתחכם בהזמנה, טיבון לפי כמות הסועדים עם תרד ותפו"א. אה, ותזמין מקומות כבר מעכשיו ...
אם אתה בענייני סושי, tomoe sushi הוא המקום. עדיף לא להגיע בשעות הארוחה הרגילות כי תקפא בתור בהמתנה בחוץ. לא יודע אם אפשר בכלל להזמין מקום מראש ...
סושי יש גם סבבה לגמרי ב ואסאבי.
בסנטראל פארק תיזהר משחורי העור הספורטיביים שאוספים אותך להצגה של הנה אנחנו קופצים לך מעל הראש. לוקחים את התיק שלך בכאילו גונבים ורק בןדקים מה יש בפנים ואז בסוף אתה משלם לנו כמה עשרות דולר.
היי,
אני גר בעיר חמש שנים. כמו שאמרו מזג האוויר פה מפתיע, יכול להיות חמש מעלות או מינוס 15.
בעניין הקור - השכבות התחתונות תפקידן לחמם, העליונות לבודד מהקור ולמנוע מהרוח לבוא במגע עם העור שלך :).
אני בדרך כלל לובש חולצה קצרה (כי חם במשרד או בכל מקום אחר), מעל פליז ומעליו מעיל סקי שסוגר טוב את את הצוואר ולא נותן לקור להיכנס מלמטה. לקנות בגדים חמים פה זו הצעה מעולה, כי זול יותר, רק תוודא שיש לך בגדים מספיק חמים כדי לשרוד עד שתקנה :).
לגבי מקומות לאכול:
אוכל אסיאתי אותנטי וסושי מעולה - https://goo.gl/maps/RZW2tAwRU4J2, המקום נחבא ונמצא במרתף של הבניין, פשוט נכנסים בדלת ויורדים במדרגות.
פיצריות טובות:
1. https://goo.gl/maps/FXxrie7cSrj
2. https://goo.gl/maps/ov7KA3Qztkx
אם אתה רוצה לאכול אוכל בסגנון דיינר אבל בריא: Westville, יש להם כמה סניפים בעיר.
אם אתה רוצה ללכת ל-beer garden מגניב בסגנון גרמני: https://goo.gl/maps/KiRh7SCf2cC2
סמוק האוס שנחשב לאחד הטובים: https://goo.gl/maps/iJe5QQ5odpC2 (וכנראה יהיה זול משמעותית מפיטר לוגר).
במקרה ותרצה לבקר במבשלת בירה מקומית:
https://goo.gl/maps/Xxpu4izjF6u
או אחת קטנה יותר בשכונה שלי: https://goo.gl/maps/66kgB2Krqwq
קניות:
זו חנות כלבו ענקית עם מבחר גדול ומחירים זולים, אם אתה רוצה להימנע מלנסוע לאאוטלט: Century 21.
אם אתה כבר בעניין של אאוטלט, אז זה עדיף בעיני על זה שבג'רזי: https://goo.gl/maps/V1xYnK1gFcx
רק קח בחשבון שהוא קצת יותר רחוק, יש לשם אוטובוס שיוצא מהעיר, עולה לדעתי $37 לשני הכיוונים.
תמיד יכול להיכנס ל-Macy's ולבדוק שם אם יש מבצעים טובים.
עוד חנות טובה לציוד מחנאות וספורט: paragon sports.
אם יש לך שאלות ספציפיות, מוזמן לשאול פה או בהודעה פרטית, שיהיה ערב טוב!
כמי שגר בצפון ניו-יורק אני יכול להגיד שההמלצות מצוייניות.
רק דבר אחד, לא צריך לפחד מקור! אם אתה לא תתקע בחוץ שעות (ואין סיבה שתתקע) לא נורא אם טיפה קר לך כמה דקות או בדרך מהמלון למונית או סאבוואי. הילדים שלי עדיין רבים איתנו על סווטשירט כשבחוץ -10 הם מבלים כמה דקות בחוץ במעברים ומעדיפים לא להיות מסורבלים שאר הזמן.
אובר עובד מצויין בתוך העיר.
תודה לכולם ואכן אנצל את ההמלצות
היי
תודה לכולם., הטיול אכן מתקרב לסופו.
היה קר, אבל התמודדתי לא רע וסה"כ רוב הימים המזג אויר פה בהיר וחביב.
חרשתי את העיר לאורכה ולרוחבה, ברור שלא הייתי בכל מקום אבל השתדלתי להיענות ולא לטייל בשביל לעשות וי.
על רוב האטרקציות הרגילות ויתרתי מראש כי הן פחות מדברות אלי והתרכזתי ברחובות, בלהתבונן באנשים ובתרבויות שלהם.
אני יכול להמליץ בחום על כמה דברים שכן עשיתי:
1. שוטטות בהארלם ומיסה ביום ראשון לחובבי מוזיקה. אני הסתובבתי באיזור של רחוב 125 והלכתי לראות את מועדון אפולו האגדי. ביום ראשון בבוקר הלכתי למיסת גוספל בכנסיית Bethel. למי שאוהב מוזיקה זו חוויה מאוד מגניבה
2. סיור אוכל ושוטטות בגריניץ וויליג': אני עשיתי סיור עם Free tours by foot ומדריך בשם אריק. זה רובע שמרכז בתוכו כל כך הרבה תרבות שקשה לתמצת אבל יש בו הכל. תרבות בוהמית, מוזיקה מכל הקשת (מגאז עד פאנק רוק), המון היסטוריה ואוכל מעולה.
3. קניות, לא נסעתי למול בגרזי או בוודברי כמו כולם. זה היה נראה לי רחוק ובזבוז של מלא זמן. יש כמה מקומות בניו יורק עצמה שכיסו את כל צרכי הקניות שלי.
א. DSW חנות נעליים טובה ויחסית זולה.
ב. CENTURY 21 כלבו ענק ליד הגראנד זירו, אני מצאתי את איזור הצעצועים הכי שווה ואני מעריך שהבן שלי יהיה מבסוט.
ג. JCPENNY עוד חנות כלבו עם מחירים מעולים. כמעט כל מה שקשור לביגוד והנעלה היה קנה אחד וקבל את השני בהנחות של 40-60 אחוז.
על אוכל אין מה לפרט, זה אין סופי. קחו בחשבון שהכל יקר ולא רק איפה שישנתי ליד הטיימס סקוור אלא בכל מקום. אם רוצים לשבת לאכול ארוחה זה יקר. אם תסתפקו בסלייס פיצה או שניים זה בדרכ די זול (בין דולר לשלוש לסלייס והם בדרכ עצומים).
בכללי ניו יורק יקרה אש. תקציב יומי לאוכל ומחיה ברגוע בלי מסעדות יקרות וכאלה הוא סביב 60 דולר ליום. https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...df2c5278de.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...2c780daa12.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...07d867d302.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...ba2c502906.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...e783298434.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...3f8de6ea4f.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...ab598b792a.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...999ae9d1dc.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...e0f3a36653.jpg
וחידה לסיום.
מי יודע למה צילמתי את החנות בגדים הזו? https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...9213cc160b.jpg
