מישהו יודע מה זה תפקיד "מרכיב מכני"?
אני מחפש עבודה ושוקל לנסות תפקיד מרכיב מכני / אלקטרוני.
רק מה? אני לא בדיוק יודע מה עושים בתפקיד זה.
רק שמעתי שיש מכלולים להרכיב ולבצע בדיקות סופיות.
למישהו יש נסיון בתחום הזה או יש מישהו שיכול לספר לי יותר על תפקיד?
ראיתי משרה איפה נדרשת רקע בהרכבות ואני לא יודע אם יש לי את זה.
אני בצבא הייתי מכונאי נגמ"ש וכשהייתי יותר צעיר הרכבתי ופירקתי מחשבים נייחים וניידים.
תודה לעונים.
תגובה: מישהו יודע מה זה תפקיד "מרכיב מכני"?
אתה יכול לפרט איזו חברה?
בעקרון זה כל מה שקשור בהרכבות מכאניקות אם של צירי תנועה, מסילות, מיסבים מנועים וכו
רתמות חשמל
וכרטיסים אלקטרוניים על גבי אותם מכלולים.
לדוגמא, יצרני מדפסות תעשיתיות, בוני מכונות, מתקנים וכו...
שלום מוטי,
לא רשום שם של חברה, אלא רשום "חברת הייטק מובילה"
אה.... כל חברה הייטק חושבת שהיא מובילה
העבודה בסך הכל נחמדה, יש חווית יצירה, אבל לא תכנון.
לפעמים נדרשת יכולת אלתור, בבניית אבי טיפוס, לעומת זאת בייצור סדרתי אין שום שיקול דעת.
זה הקיט וככה מריכיבים.
להבנתי מדובר על משרת מכשירן.
מכשירן הוא הידיים בפועל של המתכנן המכאני והוא אמור להרכיב את מה שהמכינקר תכנן.
לא בהכרח, מכשירן לפי מה שאני מבין מהתיאור שלך הוא כמו טכנאי פיתוח אצלנו בעולם הרפואי.
אנחנו מתכננים והם מבצעים בפועל בכישרון רב.
אבל מרכיב מכני יכול גם להיות מישהו בפס ייצור.
אני לא מכיר את פות"ש אבל טכנאי פיתוח טוב בתעשיה הרפואית יכול להיות מקצוע נחמד מאוד.
felix_cohen
תודה לעונים.
זה תיאור כללי מאד וזה יכול להיות דברים שונים בחברות שונות.
אל תחשוש, תנסה, אין לך מה להפסיד מלגשת לראיון עבודה.
לגמרי.
באחת העבודות הקודמות שלי עבדתי בצמוד למרכיבים המכאניים.
הם היו מקבלים ארגזים מלאים בחלקי מתכת, מעגלים מודפסים, סוללות, חוטים, מנורות וכו׳. המרכיבים המכאניים היו יושבים אחד ליד השני, כשכל אחד עושה ״שלב״ אחר בהרכבה - אחד מחבר את החלק האחורי של המכשיר, מעביר לשני שתוקע בפנים את המעגל החשמלי, מעביר לשלישי שמבצע את החיווט, מעביר לרביעי שסוגר את המכשיר וכו׳.
אחר כך המכשיר היה מגיע אלי ואני הייתי צריך לבדוק את התקינות החשמלית שלו.
אני לא יודע באיזה פס ייצור מדובר במקרה שלך, אבל אם מדובר בפס ייצור שמרכיב מוצר אחד או שניים, זאת עבודה מאוד סיזיפית. כמה זמן אפשר להסתכל על אותה קופסא ואותם ברגים ולבצע את אותן הפעולות בלי להשתגע? לי היה מזל ופס הייצור בו עבדתי היה פס ייצור של אבות טיפוס ומוצרי נישה בכמויות קטנות, אז לא נתקענו יותר מחודש על אותו המכשיר. אבל בדרך כלל אתה תעבוד חודשים על גבי חודשים באותו הדבר בדיוק.
חוץ מזה, אין הפסקות חופשיות. כשאתה עוצר, כל הפס אחריך עוצר. הפסקה רק בזמנים מסודרים.
מצד שני כשאיש התפ״י מפשל ואין חלקים אתה יכול לשבת לנוח ימים שלמים.
אני מכיר תחום אחר, בחברת בונה מכונות אבי טיפוס.
אתה מקבל תיק מוצר, ומשם עד שמכונה עובדת אצל הלקוח אתה האבא והאמא שלה.
כולל לרדוף אחרי הרכש, אחרי צוות הבקרה שיעשה את עבודות הבקרה וכו.
לא משעמם בכלל.
זה כבר נשמע יותר כמו תנ"י/תפ"י
תפ"י שאני מכיר הם פקידים.
תנ"י לא מכיר בכלל
מה שאני מכיר זה מרכיב/אינטגרטור שמביא תיק ייצור לכדי מכונה, בעצמו.
כמו שכתבו זה מושג כמשתנה בכל מקום.
אצלי זה:
פרוייקט - מגדיר מוצר, מאפיין, הנדסה, תוכנה וכו
חומרה - מגדירה חומרות,תצורות לפרטי פרטים, לפי הדרישה.
מכאניקה - מתכננת את המוצר מבחינת שרטוטים, הרכבות, תתי הרכבה וכו.
אינטגרטור - בתאוריה נכנס לתמונה אחרי שההרכבה נגמרה והופך את ה"ברזלים" למשהו ש"מנגן" - כשיש אלקטרוניקה מעורבת. לרוב מלווה את התהליך מהתחלה עד הסוף כולל התכנון (שוב ככה זה אצלינו)
תנ"י מפעיל את החלקים השונים במפעל -רכש- מחסן- הרכבות, קבלני משנה, לוחות זמנים וכו.
תפ"י מאגד את המרכיבים - במחלקת הרכבות מחליט מי מרכיב מה ולפי איזה סדר עדיפות וכו - דואג שהזווד יגיע אליו מהתנ"י.
מרכיב מכאני - מקבל זוודים - שרטוטים רלוונטים - כרטיס שיטה ומסמכי WIRING. הופך אותם למוצר. חלקם רק מבריגים, חלקם גם מלחימים,מדביקים ועוד ועוד.
אצלו בדרך כלל מתגלות הטעויות של הנדסת הפרויקט והמכאניקה.
וזה בגדול מאוד...
לדעתי, מרכיב מכאני זה יכול להיות כיף אם אתה נהנה לעבוד עם הידיים.
