מסך עמיד במים או פתרון אחר.
אני רוצה לחבר מצלמה לכף/מזלג של הטרקטור. מצל ה עצמה לא בעיה, הן אמורות להיות חסינות לגשם אבל מסך זה סיפור אחר.
לא מצאתי במחיר סביר מסך עמיד לגשם.
האם יש פתרון אחר? אולי קייס שהמסך ישב בתוכו? או שפשוט אצטרך לפרק את המסך כל פעם?
אשמח לרעיונות.
lizard
אשמח לרעיונות.
הבעיה אינה המסך.
יש מארזים אטומים למים עבור טובלטים ופלאפונים.
העניין הוא בחיבורים. מרגע שזה חיבור חוטי אז החיבור בציוד רגיל כבר אינו עמיד למים.
ציוד מוקשח ברמה תעשיתית וצבאית יעלה הון תועפות.
נניח תקן IP67 או MIL810F.
לפיכך המלצתי היא להשתמש במארז אטום למים עבר טאבלט ( למשל אוטרבוקס) וחיבור מצלמה בבלוטות׳.
טעינה תעשה לא על הטרקטור מפני שאם תפתח את הפקק טעינה העסק כבר לא יהיה אטום...
https://youtu.be/0WyvFEbM3c8
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
תגובה: מסך עמיד במים או פתרון אחר.
לא חשבתי על טאבלט. האמת היא שכשאני חושב על זה, אם אשאיר מסך מחובר לטרקטור, כל שכן טאבלט, הסיכוי הוא שהוא "יעלם".
יש לי סך ומצלמה שתכננתי לחבר לגיפ, אנסה לחבר לטרקטור ואבדוק שזה בכלל נותן לי מענה לבעיה שיש לי.
כי הוא מפצה עם טכנולוגיה על חוסר נסיון
גם בגלל חוסר נסיון אבל בעיקר כי אני לא רואה מה אני מרים עם המזלג.
בכף, פחות בעיה כי אתה מראש מרים דברים שמרימים בכף. למלא אותה כמו שצריך זה נסיון וטכניקה. מתאמנים ומצליחים.
במזלג זו בעיה. צריך לכוון את השיניים בדיוק. יצא לי לפרק משטח של חומרי בניין בגלל פיספוס של 5 סמ. הנזק לא היה בשמים אבל מעצבן.
במלגזה אתה יושב כמעט על המזלג ורואה מה אתה מעמיס. בטרקטור תעשייתי שלא תוכנן לזה, בעיה. מחפרון חדש בנוי אחרת מטרקטור משנת 88. הגובה ישיבה שונה והזווית של המכסה מנוע שונה. אצלי זה ישר, במחפרונים זה משופע כדי שתהיה לך זווית ראיה טובה יותר לכף.
הטרקטור שלי זה טרקטור חקלאי שאמנם נמכר כטרקטור תעשייתי אבל בגנים שלו הוא חקלאי. אני אפילו הולך להרכיב לו מערכת אחורית כמו בטרקטור חקלאי כדי שאוכל להשתמש בו לריסוס וכיסוח.
בכל מקרה, אני אנסה עם מה שיש לי ואולי זה יספיק או שלא ממש יעזור. ננסה ונראה. מה שבטוח זה שאני מת עליו :p. חוסך לי כל כך הרבה עבודה. העברתי היום את הכרסומת, כמעט 800 קילו. הרים כמו גדול על מזלג שאני בניתי (את התושבת והריתום המהיר לטרקטור, את המזלג כתמו קניתי). הייתי בטוח שהולך להיות תוספת לשירשור האידיוטים. אפילו נשאתי תפילה לאלוהי הטרקטורים והכרסומות....
אתה יכול להזמין מארז פלסטיק/ פרספקס שקוף שיתאים לכל מסך שתמצא בשוק, יש מישהו אצלכם בכפר טרומן, או בית נחמיה או בצד השני מול כביש 1 שפעם עשה לי משהו דומה. אבל וואלה לא זוכר.
ובממשקי כבלים להשתמש במחבר עמיד למים, ip 67 נגיד...M12 או M8 אבל כזה שמגיע עם גומיות אטימה.
בצד הקופסה לעשות מחבר זכר להתקנה על פנל, הנקרא פלאנג בד"כ, ובצד הכבל נקבה להתקנה על כבל.
יש לי כאלה למכור... אבל אני בטוח שתמצא באי ביי בפחות, אצלי בכל מקרה לא במלאי.
בהצלחה...
יש 2 פתרונות יצירתיים:
תקנה לך מצלמת אקסטרים עם מארז מוקשח ואטום למים. תוודא שיש לה Wi-Fi לשדר את זה לנייד שלך.
פתרון שני ,קח מצלמת אבטחה קטנה ,שמיועדת ל Outdoor ועם כבל רשת למסך. תוודא שזו מצלמת POE .
פשוט וקל
נקודה חשובה.... שים לב שהמסך צריך להיות מותאם לצפייה בשמש.
תודה לכם.
המצלמה היא מצלמת רוורס אז אמורה להיות עמידה במים.
אני אבדוק מה האופציות לגבי מארז אטום למסך וחיבורים אטומים למים. לא הולך לצלול עם זה.
במארז אטום המסך לא יתחמם?
אם רק הגנה מגשם, אז אתה יכול לעטות שרוול שקוף מלמעלה וכל החיבורים למטה. גשם לא יחדור, לחות כן
אלא אם אתה קושר הכל על כבל הוידאו והסטנד...... יחי האילתורים.
גם ה-MDVR הצבאי שאטום, חיבורי הוידאו שלו אינם אטומים לגשם ומים - שומרים שלא יירטבו.
2 קבצים מצורפים
אני שם את זה פה רק למטרות הדיון הטכני, באמת שלא למטרת פרסומת( גם לא שמתי את הלוגו בכוונה) , ככה זה נראה אצלנו, IP65 מקדימה ומאחורה:
גם הקיט כבלים שלנו מגיע עם קונקטורים מברזל עם או רינג המבטיחים קיום IP65:
קובץ מצורף 122667קובץ מצורף 122668
אבל הם ממש לא מתאימים להתקנה בשמש, אז אל תחשוב על זה אפילו!
