הדפסת כנפונים לרכב במדפסת תלת מימד - ישים?
הרעיון לעצב כנפון לג'יפ בעצמי ולהכין את קובץ ההדפסה.
המגבלה היא הגודל - מדפסת עם משטח הדפסה בסד"ג של 80 על 60 ס"מ... ברור שיש מדפסות כאלה, השאלה אם זה ישתלם כלכלית להדפיס משהו בגודל הזה, ואם כן אז איפה? מעבר ל300 שקלים לכנף כבר לא משתלם. גם לחצות ל2 חתיכות זה אופציה, אבל לא יותר מזה..
אשמח לשמוע דעות בנושא.
תגובה: הדפסת כנפונים לרכב במדפסת תלת מימד - ישים?
לא משתלם, יעלה פי עשר(ות) לפחות ממה שאתה מצפה לשלם, וגם לא יחזיק, באף אחד מחומרי ההדפסה המוכרים. שילוב של חוזק מכאני, גמישות ועמידות בשמש לאורך זמן (אני מניח שזה לא לצורך תערוכה חד פעמית) - הטכנולוגיה עדיין לא לגמרי שם. עוד כמה שנים.
תחשוב יותר בכיוון של פי 10 מהסכום שציינת וגם אז... מה שנמרוד
במדפסת ביתית אפשרי. אורך חיים בסימן שאלה. תדפיס מASA, עם מוטות ריתוך לאורך והדפסה לרוחב.
אני מתכנן לעשות כך את שלי, אבל אם שלי ייהרס אני מדפיס לעצמי אז...
לא יודע מה התקציב שלך,
אם אתה בא עם קובץ מוכן ממליץ לך לפנות לישי מ FLEXIMATTER
http://www.fleximatter.com/
חברה ישראלית בבעלותו,פיתח מכונת הדפסה ענקית בטכנולוגיה מעט שונה (עובד עם חומר גרוס) וחוט מאוד עבה ולכן קצבי הדפסה גבוהים.
יתכן ויהיה במחיר אטרקטיבי יותר מהשוק המסחרי בתחום.
ממליץ לבקר באתר,תפיסה קצת שונה בעולם התלת מימד.
איתי.
כרגיל, אני אקלקל את החגיגה.
ונניח שאפשר להדפיס אלמנטים בגודל כזה במחיר סביר ושהחומר עמיד בחום/קור/UV/לחות ושאר מפגעי מזג אויר.
המירקם של האלמנטים המודפסים, ה"פיניש" הזה של פסים-פסים, שאינו חלק, יתפוס לכלוך ותמיד יישאר/ייראה מזוהם.
אם אתה אוהב את הלוק המטונף, לך על זה. אני לא אוהב.
קצת ליטוש מסדר הכל
למרות שעם המחירים של פלסטיק סיני זול היום, קשה למצוא צידוק לכלכך הרבה התעסקות.
(אם יש שנורקלים בחמש מאות וקצת, כמה כבר צריך לעלות כנפון...
דרור ברלי
כמו כל חלק פח ברכב- לאחר הדפסה, מרק פחחים ליטוש, צבע.
אפשר להמשיך לחגוג...
אם זה abs, אז החלקה עם אצטון. זה גם מחזק את החומר
איפה אפשר לקנות כנפונים לסיקס?
יש באיבי?
איל מ
קצת ליטוש מסדר הכל
אז זהו, הכנפונים הטובים (פלסטיק גמיש) יקרים משום מה.
ובטח לא כי הם כל כך מסובכים לייצור. נהפוכו. זהו אחד החלקים הכי פשוטים וטיפשים שיש.
אם לא היו כל כך יקרים, יחסית (גם ברשת וביבוא אישי, כי זו חבילה גדולה והמשלוח יקר) השאלות היו מיותרות.
נסה לשאול אותם: https://www.lmi.co.il/
שמעון - 050-794-6058 / 08-940-1168
