מסתבר בארצנו המתקדמת, להגיע עם הילד לנוירולוג לוקח כחצי שנה +...
מי מכיר נוירולוג ילדים בטווח חדרה-חיפה עם המלצות לנושא הפרעות קשב וכד?
תודה,
תודה,
יכול להפנות אותך להוא שאיבחן את הבן שלי ..
לא יודע אם הוא תותח וכו׳... תכלס עשה את העבודה.
לצערי יש לי נסיון ארוך עם נוירולוגים.
אם זה לעניין הפרעות קשב לא בטוח שאתה רוצה נוירולוג ולא פסיכולוג.
אם תרצה להבין יותר, דבר איתי.
המלצות יש לי, אבל בתל אביב..
אם תתפשר ותגיע לירושלים יש ניורולוג מעולה !!
אירוע 2 מתוך 3.
כשההורים עם הפרעות, גם הילדים... רק שהיום יודעים לטפל בדבר.
היה נוירולוג מעולה, בכרם מהר"ל. אבל היום מקבל רק בתל אביב ועם תור של חצי שנה...
גיא - יש מישהו באזור חיפה?
תרשה לי רק להמליץ לך לא למהר לדחוף רטלין, גם אם הנויורולוג אישר.
אני יודע בדיעבד שזה השפיע עלי לרעה בילדות. יש היום הרבה פתרונות אחרים, המערכת לא תמיד אוהבת אותם, אבל שיחנקו.
יש טבלטים, שניתן לשים בהם תוכנות לימודיות.
אפשר לאפשר לילד לצאת מהכיתה ל"שירותים" בתדירות גבוהה.
ואני בטוח שמומחים בתחום יתנו עוד רעיונות.
כל מה שאתה אומר, נכון, בתנאי שהמערכת יודעת לתמוך בזה (יש בתי ספר דמוקרטיים וכו'...), אך אם היא לא יודעת לתמוך בזה, הילד יהיה גורם מפריע ויסבול עוד יותר.
אנחנו עם כדורים, עם אצבע על הדופק, הן לגבי התחושות של הילד, הן לגבי התיאבון והן לגבי רמת הזומביות שלו
הבכור כיום עם פוקלין, לאחר שהחלפנו כמה סוגים שפחות הרגישו לנו טוב (לילד ולנו בשיתוף), הילדה עם ריטלין ואני עם קונצרטה....
סביון
לא חייב דמוקרטי, בכל בית ספר יש את ההורה הראשון שפרץ את הסכר.
אומנם עוד לא הגעתי למבחן הזה, אז קל לי לדבר.
אבל אני מקווה להיות מספיק חזק כשאגיע לשם.
אותך אני אוהב, אבל הורים שכמוך אני לא ממש אוהב (אבל אותך אני כן אוהב, אז יש פה בעיה...)
אם המערכת יכולה להתאים את עצמה, אז אחלה! אבל אם לא, אז זה בעייתי ועלול לפגוע בילדים אחרים.
תהיה חזק, אבל עירני גם לסביבה...
כילד בעייתי, שלא אובחן בזמנו, אבל בהחלט קיבל את התוית של ילד מופרע ורצו לשלוח אותי לבית ספר למופרעים (היה פעם כזה...), אני דווקא כן "דחפתי" את הגדול לכדור.
ההיפראקטיביות והתזזתיות שלו, חוסר היכולת לשבת, להקשיב ולשתוק, בטח ובטח להעתיק משפט אחד רצוף מהלוח (עדיין עושים את זה מידי פעם) היו מבבחינתי סיבות מספיק טובות לתת לו כדור. מצד אחד לטובתו, שלא יחווה תסכולים מזה שהוא לא מצליח להתרכז ולעבוד ומצד שני בשבילו, גם כן, כדי שלא יקבל הערות אינסופיות מהמורה, ובצדק, על הפרעה לשאר הכיתה.
אני יודע שזו סם, ואני יודע שזה לא הדבר הכי טוב בעולם, אבל במסגרת השיקולים, יתרונות מול חסרונות, בחרנו את הכדור.
אני רואים הבדל ברור כשמש ביכולות שלו ביום עם כדור, לעומת יום בלי כדור (סופ"ש וחופשי ביה"ס הוא ללא כדור, אלא אם יש לו עבודה או מבחן שעליו ללמוד או להכין).
אנחנו כן בביקורת אחת לשנה, מקפידים לבדוק מול המורה את ההשפעה הן על היכולות "הקוגנטביות" ועוד יותר חשוב מבחינתו, את ההשפעה על הכישורים החברתיים שלו
אני חושב, שכמו כל דבר בחיים, הכל עניין של מינון...
לא אמרתי לתת לו להמשיך לקפוץ בכיתה. כן אמרתי לנסות לחשוב יצירתי יחד עם המערכת לפני הכדור. גם אם צריך ללחוץ על המערכת.
קצת סדר:
1. פסיכולוג קליני, המטפל בהפרעות קשב:
אותו / אותה אתה צריך על מנת:
א: אבחון
ב. טיפול
ג. מכתבים ואישורים למערכת החינוך
2. נוירולוג, אנא וודא שהוא מטפל בהפרעות קשב - ילדים / מבוגרים / גם וגם:
אותו / אותה אתה צריך לצורך:
אספקת כדורים כגון רטלין (קונצרטה / אדרל / ויואנס / ...)
אני מציע לך להתחיל בפסיכולוג / ית קלינית.
תתקשר אלי 0547749871 ואשתדל לסייע.
בברכה,
יוני5
קהילה מדהימה,
באמת!
מדובר בילד השלישי.
גם הגדולים עברו אבחון, ואח"כ מוקסו (כך קוראים לזה?) וטופלו ע"י דר. מרקו - אצלו בכרם מהר"ל. (היתה לו גם מרפאה בחיפה אך לא עוד... בת"א משלמים יותר...)
הגדולה עברה את התיכון עם רטלין - בגלל בעיות קשב וריכוז קשות. בבית יכלה לחרוש שעות ללא הכדור. הריבאונגד היה מצחיק לאללה. היה כיף.
האמצעי החל רטלין בכיתה ד (היום כבר י') מאוד מודע לעצמו ומחליט לבד באיזה יום לקחת ובאיזה לא - בהתאם למקצועות הנלמדים. ילד ספורטאי (על הקשר בין ספורטאים/היפר אקטיבים לרטלין - בהזדמנות אחרת. בגדול - מחסור בהורמון שמופק ע"י אדרנלין).
עכשיו הקטן, בכיתה ד. אובחן לפני שנה, הוחלט להמשיך ללא הכדור אבל כנראה חייבים...
אנחנו מודעים לדברים. מאוד.
מה גם ששנינו עם הפרעות קשב, אך ללא אבחון.
אני עם בגרות נמוכה מאוד כי "לא ניתן להגיש על ציון גבוה עם שגיאות כתיב, דלוג על מילים או כתיבה מהסוף להתחלה וגם אי הכנת שעורים..."
אבל אני - ניצול של מערכת החינוך...
תודה לכולם.
ממליץ לבדוק על ביהס של בית אקשטיין אם קיים באיזור שלך.
עשה פלאות לבכורתי בדגש על הקטע החברתי.
הכדןרים למינהם עשו לה רק רע.
