תגובה: עזרה בקניית ג'יפ עד 50K
טרופר, פאג'רו, דיסקברי, הכי חדשים שתמצא.
אולי פאת'פיינדר. אבל לא יודע אם יש במחיר הזה.
כולם יענו על הדרישות.
הסתייגויות :
טרופר ודיסקו יש רק עד 2004. על דיסקו אנשים רוצים הרבה מעבר לערכו (יש לי אחד).
לנדקרוזר גם מצוין, אבל רוצים עליהם אפילו יותר.
קיה סורנטו, טארקן,רקסטון,
כל אחד מהם יעשה את מה שאתה רוצה, ואפילו קצת יותר. ישאר לך כסף לישור קו ותוספות. תנסה למצוא אחד כבר מוכן לשטח.
הם פחות מסוקסים, אבל יהיו לך נוחים גם בכביש . ואפילו יהיו מפתיעים.
לא בטוח שזה כיוון נכון. 50k כולל יישור קו, ביטוח, ואיזו אגרת טסט באופק זה בקושי 35k לרכישת הרכב.
תוסיף על זה סביב 12k בשנה...
האפשרויות שלך הן טרופר, פאג׳רו Q, פראדו עתיק, או שתלך על מה שמתאים לך באמת - ג׳ימני. דיסקו במחיר כזה זה או דיסקו 1 שהוא כבר ממש ישן או דיסקו 2 שחוט.
רקסטון במחיר כזה יהיה נבלה והתיקונים שלו יעלו הון.
בתור בעל רקסטון אני לא ממליץ.
מפורסם כרגע באתר פאתפיינדר במחיר כזה, שווה לבדוק.
בהתחשב בנסיבות ובשלב הנוכחי שלך בחיים (סטודנט) הייתי ממליץ בחום דווקא על ג'ימני שיהיה הכי נח מבחינת עלויות רכישה ואחזקה, עבירות מאתגרת ככל שתרצה ופוטנציאל לשיפורים בעלויות סבירות.
הבעייה היחידה הינה שהוא עלול להיות הייתי ל-4 נוסעים במיוחד עם ציוד לטיול של מספר ימים. אני במקומך הייתי הולך לכיוון כזה.
כיוון אחר - ראה את הפאת'פיינדר המפורסם כעת כאן בלוח המכירה...
ג׳ימני לארבעה אנשים זה קשוח גם בלי קשר לציוד. אי אפשר לפתוח חלונות מאחורה וכמובן שאין דלתות וצריך להיכנס דרך המושב הקדמי, הרצפה גבוהה יחסית וכו׳.
נכון.
לכן פות"ש צריך להביא בחשבון האם הנסיעות הם של 2 אנשים בוגרים ורק לעיתים רחוקות צריכים לנסוע 4 בוגרים (או שרק הנסיעות בכביש הם עד 4 בוגרים) ואז יש לו מועמד קלאסי מכל שאר הבחינות, או שחלק משמעותי מניחים בשטח הם עם 4 בוגרים ואז אפשרות זו לא ריאלית בעליל...
כפי שכבר כתבו, אני המפרסם של הניסאן פאת'פיינדר לכן אני כותב מפוזיציה.
לא בן 15 (רק חגג 11 בדצמבר האחרון) ולא שחוט (232K ק"מ ומטופל).
רכב יומיומי שלי.
אם נקודת ההשוואה שלך היא קינג, אז כפי שכתבו כאן באתר רבים וטובים הוא לא נופל ממנו ובנקודות מסוימות גם עולה עליו (אבל אין נעילה אחורית מקורית).
תא מטען ענק שיקח את כל הציוד של ארבעת החברים.
ניתן לראות בראש העין או בתיאום בהרצליה.
לשיקולך.
רכב יומיומי שלי.
לשיקולך.
בתקציב שלך, שלא מומלץ ללכת לדגמים ישנים מידי כדי לא להתעסק כל היום עם הרכב, ועם קילומטרז מתוכנן נמוך יחסית, תוכל לקנות:
1. סובארו פורסטר 2008 (הדגם החדש) שיש לה יכולות שטח טובות עם נהג מיומן, בקרת משיכה טובה. כדאי לחפש עם מיגון תחתון. רכב מאד אמין וזול יחסית לתחזוקה. לא חסכונית במיוחד. 1:10 בין עירוני 1:7.5 בעיר.
2. סוזוקי גרנד ויטארה מנוע 2000, שנת 2007 ומעלה, יש לה הילוך כח ומערכת בקרת משיכה מעולה. עם הגבהה, יכולות שטח כמו כל הג'יפים הגדולים. לא גדול מידי לעיר. אמין. צריכת דלק כמו הפורסטר, לא חסכוני. בנזין, עלות תועלת מצויינת בנושא שטח.
3. רכב גדול - כמו שהציעו למעלה, ולא ישן מידי - ניסן פאת'פיינדר. החל משנת 2006 ומעלה. לשטח מתאים רק עם הגבהה. דלק כמו הקודמים. דיזל. אמין אם מטפלים בזמן.
ronen57
הייתי נזהר עם קביעה כזו. עם כל הכבוד לגרנד ויטרה 2007, היא עדיין לא באותן יכולתו שטח של רנגלר, לנד קרוזר, דיסקברי, פטרול, טרופר ורכבי שטח אחרים. מסכים בהחלט שזהו רכב שניתן לטייל עימו בחלק גדול מהמסלולים הנפוצים אבל צריך להיזהר שלא להטעות באמירה גורפת.
כיוון אחר.
לא יודע מה אתה מגדיר כרמת עבירות בינונית, אני מניח שמדובר על מסלולי טיול רגילים כולל מעלות מזדמנים.
ויטרה ארוכה, 97-98.
אמנם ישנה, אמנם שני טסטים בשנה אבל...
במצה הסטנדרטי עם צמיגי שטח, הגבהה 2 אינץ ונעילה אוט אחורית היא רכב די עביר.
היא אוט', תיקח 3-4 חבר'ה צעירים לטיול של יום ואפילו יומיים בכיף (זה לא יהיה נוח כמו בפאגרו אבל אפשרי לגמרי).
חלפים וטיפולים די פשוטים וזמינים, לא צריך גורואים ומוסכים על חלל ואם תרצה ללכלך את הידיים זה בהחלט אפשרי.
תקציב קניה של 20K+15 להגבהה, נעילה ויישור קו ואת השאר תשאיר ליום שחור.
צריכת דלק סביב 1:9 במצב הסטנדרטי ועלויות אחזקה די קרובות לרכב פרטי.
באותו עיקרון יש גם קאיה ספורטאז עד 2003 שצורכת קצת יותר דלק (סביב 1:6) ויש בנמא רק נעילה קדמית.
erezgur
צודק, לא בדיוק כמו הגדולים, אבל מתמודד בהצלחה עם מסלולים ברמת סכיני דימונה. (לי יש פראדו ומאד נהנה)
