מחפש חתול ופלשנצוק 150-200 ק״ג
בדיוק כמו בכותרת
מחפש סט גלגלות (חתול) ופלשנצוק (ידני) למשקל של 150-200 ק״ג.
הכוונה להתקין במחסן קורת I (או דבל T למדקדקים במינוח) לטובת שינוע משקלים מצד לצד.
מצורפות תמונות להמחשה - מחפש סט קומפקטי.
גובה 3 מטרים.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...ea4b38877d.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f0892520ce.jpg
תגובה: מחפש חתול ופלשנצוק 150-200 ק״ג
לא בטוח שיש למשקלים שרשמת.
נדמה לי שהקטנים ביותר הם לחצי טון.
קניתי בל.כ. סט דומה של 1 טון בקיץ האחרון,
עלה בין 500 ל600 ₪.
פלשנצ'וק חצי טון עלה לי 300 שקלים לפני כמה שנים, "העגורן" יש סניפים בחיפה ובתל-אביב. התפשרתי ולא התקנתי קורה וחתול בגלל מגבלת גובה של התקרה.
במחיר הזה בערך יש כבר כננות חשמליות
http://www.polack.co.il/cat-118-1/כננות-הרמה-ושינוע
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
פלשנצוק 250 ק״ג עולה בל.כ. 368.6 ₪ כולל מע״מ.
צולם היום.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f18e2d5b7d.jpg
חתול עולה כ-300 ₪ כולל מע״מ.
לא היה בתצוגה על המדף אז קיבלתי תשובה בע״פ.
1. אני עושה סקר שוק קצר - אלו לא סכומים שבגינם יוצאים למכרז עם הצעות מחיר [emoji6]
2. אין לי כוונה להתקין חשמלי - אין צורך.
3. גובה תקרה - הקורה + החתול + הפלשנצוק כבר נמוכים.
מי מכיר חתול משולב פלשנצוק?
יש לי 2 כננות הרמה חשמליות. אחת 125-250 והשניה 250-500. יש לי גם פלשנצוק של 1 טון. תקנה חשמלי. הרבה יותר נעים ונוח לעבודה, לדעתי. חתול לא חשמלי לא ראיתי, אני יודע שיש כמובן אבל לא מצאתי מאיפה לקנות או במחיר סביר. אתה אולי יכול לדבר עם החברה בל.כ שימכרו לך חתול חשמלי תקול ותעיף את החשמל. אפשר להזיז אותו ידנית בקלות.
לא מכיר חתול משולב פלשנצוק או הפוך.:D
אצלי, עם קורת 100 דבל T + חתול +כננת שרשרת 1 טון, הפסד הגובה 57 ס"מ עד תחתית האונקל (מדוד).
בקטנים יותר המספר הזה כנראה מעט קטן יותר. עשה ת'חשבון אם מספיק לך.
לכננת חשמלית עם כבל, למרות שנוחה לשימוש וזולה, יש בעיה של קריעת גידים בגלל הליפוף הלא מסודר
והיא עדיין צריכה חתול קנוי או אילתור כלשהוא.
זוהר לב
בדיוק.
אני מנסה להקטין את ה-57.
לרדת לכיוון ה-30.
פתרון אפשרי אם ממש ממש אין ברירה, זה להשתמש בשני סטים כאלו, ולהרים את המטען מהצדדים
בעזרת רצועה קצרה יותר, כך שייכנס בין שתי הכננות עד לקורה. את החתולים אתה קושר ליחידה אחת בעזרת פלך.
ואולי אפשר את שתי שרשראות (שאיתן אתה מתפעל את הפלשנצוק) לחבר לאחת .
ומה עם עגלת משטחים?
לא יודע איפה יש כזה, אבל קיים כמו חתול שהולך על צינור עגול ומיועד בדיוק להתקנה קומפקטית. (או למסילה צורתית ודברים כאלה).
שוב, כננת חשמלית זרוע על עמוד ציר וגלגלות...
הכי חסכוני בגובה
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
yscheiner
בדיוק.
לרדת לכיוון ה-30.
הפלאשנצ'וק אצלי 30 ס"מ מהתקרה, להכניס קורה וקרונית במבנה המקובל הלתי אפשרי. ראה תמונה מצ"ב.
אבל אתה מוכשר ומשועמם מספיק בשביל לבנות משהו קאסטום לגמרי. אתה רוצה רעיונות?https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...385d112ed6.jpg
boaz avrahami
הכי חסכוני בגובה
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
התנועה הנדרשת לאורך, היא 6 מטרים.
לכן הפתרון הנדרש הוא חתול על מסילה ולא זרוע על עמוד ציר.
השימוש הוא בתדירות של פעם בשנה ולכן אין צורך בכננת חשמלית - ואין צורך בתשתית חשמל נעה עם הקרונית.
בכל מקרה תודה על ההתייחסות.
אז רעיון שונה.
לשנות את שיטת החיבור בין הפלשנצוק לקרונית ולחסוך את הגובה של האונקל.
חוזר לשולחן השרטוט [emoji6]
נתחיל בלשים יד על פלשנצוק קומפקטי ככל האפשר ל-150-200 ק״ג ונתקדם לאט לאט משם.
תבנה. לא רכיב מסובך, בטח לא ל200 קילו.
אפשרות נוספת, רק צריך לוודא משקלים, זה להשתמש במסילה של דלת הזזה תלויה. ליתר ביטחון ניתן להשתמש ביותר מקרונית אחת ולרתך לגב של המסילה עוד פרופיל לחיזוק. אם אתה בכלל רוצה להתפרע אתה יכול לשים 2 מסילות ו4 קרוניות ביחד.
את הפלשנצוק אפשר לחבר בברגים ישירות לקרונית או קרוניות. צריך רק למצוא אחד מתאים.
שיינר, זה בתוך חלל סגור? כזה שאפשר להצמיד לשני קירות שלו פרופיל ובין שני הפרופילים גשר עם גלגלים?
אסף, בדיוק על זה חשבתי.
שני פרופילים קרובים, ומהפלשנצוק יוצאים מהצדדים שני גלגלים ממוסבים.
ליחידת ההרמה יש 3 ברגים ארוכים לרוחבה שמהדקים את כל המכלול ואפשר להשען עליהם.
לא.
גג משולש של סככה.
גם טוב. מהמסבך אתה יכול לחבר שני זויתנים?
מעניין, אבדוק.
