הפתרון שלי למיכל מים לגג....
ראשית, אני לא חסיד גדול של מיכלי מים על הגג. אני לא אקח את הג'יפ לאפריקה והמקסימום שאני צריך מבחינת מים ברכב ליום יומים זה שישיה נביעות. המקסימום שאני מטייל זה יומיים - ואני לא אוהב להתקלח במים שהיו על הגג של הרכב. סתם בגלל שלא בא לי ואני עדיין לא קרוקודיל דנדי. אני מעדיף להתקלח בבית, עדיף ליד אסלה איכותית.
אבל מה לעשות, שהקיץ מתקרב והבנות שלי כן מבקשות כל שנה שיהיה להן מקור מים לשטוף רגלים אחרי יום בחוף לדוגמה. ומתברר שתמיד יש את הקטע שצריך מי שטיפה למשהו. מכיוון שאני אבא טוב יחסית, אז כמובן שבהתחלה הלכתי על הפתרון הדי ברור של צינור סגור בשני הקצוות עם ברז- אבל האמת היא שזה גם דולף אם זה לא סגור היטב- וגם אם רוצים קיבולת רצינית, קרי מעל עשרה ליטרים, אז זה כבר לא צינור אלא יותר בכיוון של להתקין על הגגון משהו בקוטר לא הגיוני, מהסוג שתמיד רואים תקוע כמו חבית על גגון של ג'ימני. אני חיפשתי משהו שיהיה כמה שיותר שטוח, ושיתאים להתקנה על הגגון. ושיהיה במחיר עממי. כלומר לא משהו בבניית קאסטום.
מיכלי מים שטוחים במחיר עממי כמובן לא חסר - אבל יש בעיה- אם רוצים משהו שיש לו פתח מילוי עליון על הצד ה"שוכב" אז זו בעיה אם לא בוחרים במשהו שהוא ביצור קאסטום. בקיצור לך תתעסק עם זה.
בפתרון המפתיע נתקלתי לפני שבועיים - היתי באיזה מקום והיה שם קרוואן ששימש כמסעדה/עגלת קפה, ולבעלים היה בחוץ מיכל מים ששימש אותו לכל מיני דברים. המיכל היה שטוח - 22 ליטרים- והכי חשוב: היו לו שני פתחים למילוי. אחד למעלה ואחד בצד ה"שטוח". אחרי שסיימתי את הקפה שאלתי אותו מה הקטע ולמה שמישהו ייצר מיכל שטוח עם 2 פתחי מילוי. התשובה היתה מעניינת: זה משמש בין היתר לאסוף חרא. יש כמובן מי שמשתמש בזה לאחסון של מים - אבל יש גם מי שמשתמש בזה לאיסוף של חרא. ולכן צריך כמה פתחי ריקון. אני לא יודע האם זה ההסבר האמיתי ולמען האמת, המיכל שראיתי לא בדיוק היה גדוש בחרא משובח אבל לי זה לא ממש שינה. את המוצר מצאתי וגם קיבלתי אתמול.
מה שצריך לעשות זה די פשוט למען האמת: לקחת ברז פלסטיק או מתכת שיש לו יכולת להתחבר לאנא עארף עם הברגה בשניי הצדדים - מה שנקרא PLASTIC TAP באיביי - לקדוח בעדינות חור בפקק של המיכל ולהחדיר את הברז. ואז להשכיב על הגג כשפתח המילוי פונה כלפי מעלה. זה המיכל - כל העסק עולה בערך 200 שקל עד הבית. הוא שטוח ומתאים על הגגון. בהצלחה.
https://www.thecampervanshop.com/sho...te-water-tank/
תגובה: הפתרון שלי למיכל מים לגג....
hadtomer
נראה מצויין.חיפשתי משהו דומה והכי קרוב היה המיכל של פרונט ראנר (גדול יוצר ומאד יקר).
שלח תמונות של סיום הפרוייקט
מיכלים כאלו ואחרים מחומר פלסטי עמיד ניתן למצוא ב- קינן קמפינג בהוד השרון .
יש להם ( בניגוד לעסקים אחרים בתחום ) מגוון רחב מאוד של מיכלים ( גם מיכלים "רכים" ) למים עם מגוון של פתחי מילוי וכן חיבור לברז .
המחיר של המיכלים האלו לא יקר והסחוה איכותית ביותר .
אילן
יונימוג אדום
אילן
ביקרתי אצלם. אכן מקום מקצועי אבל רוב המיכלים מותאמים לקראוון , כלומר פנימיים .
היחיד לגגון היה שטוח וקטן.
Sent from my ONEPLUS A5000 using Tapatalk
Aifer
גם המיכל המוצג כאן הוא להתקנה פנימית בקרוואן.
כדאי לבדוק שמותאם להתקנה חשופה לשמש.
