מישהו מביא לארץ את המוצר הזה (http://www.herculiner.com/prodinfo.html) או משהו דומה לו?
אין
וחיפשתי הרבה גם במוצרים דומים
אני הבאתי אחד לעצמי אך עדיין לא ניסיתי אותו
בברכה,טושי
08-6325588
מה זה עושה?
כתוב באתר:ציטוט:
נכתב במקור על ידי גיא
HERCULINER is the only polyurethane and rubber granule coating that is applied to the bed surface using the rollers and brush included with the kit. When cured, HERCULINER provides a durable skid-resistant protective coating. Because it can bond to virtually any surface or material, HERCULINER can be applied to wood, metal, concrete, aluminum, asphalt, rubber, fiberglass, and most plastics, including PVC.
"In addition to being used for a truck bed liner, our customers have found alternative uses for HERCULINER around the home and garage," Bohlander said. "4x4 tubs, undercoating, concrete steps, and trailers to name a few, have all been treated with HERCULINER to make a durable skid-resistant surface. This provides additional profit-making opportunities for our savvy retailers who promote the product for other uses."
בקיצור, מונע החלקה.
קצת כמו נייר זכוכית שמדביקים על מדרגות, רק שזה מגיע כמו צבע לצביעה.
ברק
לא כמו נייר זכוכית,אלא שכבת גומי שמגן ממכות ורעשים וגם מונע החלקה.
כמו RIHNO LINER הפופולרי בארה"ב אפריקה ואוסטרליה,אבל מיושם במברשת או גלגלת בבית ולא בהתזה אצל מתקין.
כאמור,את ה-HERCULINER עדיין לא ניסיתי,אבל מנסיון עם RIHNO LINER זהו חומר מעולה ושימושי מאד.
מחליף את אמבטיית הפלסטיק בטנדרים,כציפוי פנימי לג'יפ פתוח או רכב סגור שמתלכלך הרבה בפנים,או אפילו כציפוי שלדה וגחון או פגושים.
באמת מעניין שאף אחד לא הביא חומר כזה לארץ בצורה מסחרית.
בברכה,טושי
יש משהו בארץ-
רק אנ לא זוכר איך המפיץ נקרא..... אני אחפש...
Asaf....
I told you....
Import export
I'm not much of a business man, but I know an oportunity when I see one
And thats only the tip of the iceberg.
