https://photos.app.goo.gl/RmXL5e8EtFv9UZsh6https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...221e682354.jpg
מצ"ב קשירה עליונה.
מה מונע מזה להסתובב?
לדעתי צריך להזהר עם דברים כאלה. חלילה מישהו יכניס יד תוך כדי שזה עולה/יורד ואתה בצרה..
יצא לי שילוב של מזל ומחשבה . רוחב הסל 54cm , המרחק בין 2 הקורות בגובה הבניין שהסל נע בינהין הוא 56cm. המנוע לא שקט במיוחד כך ששומעים כשהוא עובד. זה שלא הקפתי/תחמתי אותו לאורך/גובה ה-4 קומות , היא הסיבה שלא הבאתי לו בודק כדי להוציא אישור בודק. את הסל ואת עמוד התושבת בעובי 3.25mm ,עשה לי חבר מסגר עם נסיון של 30-40 שנה , שבנה לי בעבר בעבודה מתקנים של עומס 5ton ומעלה. פרט לכך כל הציוד הוא ציוד תקני שמיובא לארץ באופן סדיר ( ROHER ) עם אישורי מכון התקנים.
אני רואה כאן אגב שתי בעיות אחרות-
הראשונה, אין שום דבר שמונע מהכבלים בצורת X להחליק לאורך המסגרת. ברגע שיקרה כזה דבר עלול המעלון לנטות ויפול ממנו מטען.
השנייה - זה שעלול ליפול מטען ומגובה של 4 קומות זה בעיה רצינית. שלא לדבר על כשל אחר שעלול להפיל את כל הגישפט למטה.
הייתי ממליץ לך לבדוק איך אתה מייצר לו דלת סגורה, ומצד שני תוחם את האזור מתחתיו שלא יסתובב לך אף אחד.
כוונתי היא שהחיבור של הכבל למסגרת חייב להיות כזה שלא מאפשר ללולאת הכבל לנוע לאורך הפרופיל, למשל סוג של אוזן שהכבל עובר דרכה. בתמונה זה לא נראה ככה.
אם פספסתי - מתנצל.
זו היא לפני שנצבעה ונקשרה.ראה טבעות בקצוות.לא פיספסת.
היא צולמה בצלע/זוית / מיקום שלא רואים את הטבעות.
https://drive.google.com/file/d/10Ji...w?usp=drivesdk
אם אנחנו בקטע של להעביר ביקורות.
הפלטה התחתונה מרותכת מתחת למסגרת, במקום להיות מונחת עליה. בנוסף, חסרה תמיכה נוספת במרכז המסגרת התחתונה.
כך לא מתכננים משהו שאמור לשאת משקל.
כנ"ל לגבי צורת העיגון של הזרוע שעליה הכננת.
בנוסף, לא הצלחתי להבין מהתמונות, אבל מעלון כזה רצוי שירוץ על מסילות (ובמילא יש לך שם שני עמודים שרצים לכל הגובה).
בוא נגיד,
שאם הייתי שכן שלך בבניין, הייתי מאוד לא רגוע.
תודה לאלה שתרמו בביקורת ולאלו שפירגנו.מעבר לחדוות העשייה/יצירה השתדלתי לשים דגש על בטיחות . הבניין/דירה הם של זוגתי ( שלי צמוד קרקע , אין לי צורך בזה ). בגלל שיש ילדים בבניין וכל הפעלה שלו גורמת להם לרוץ לראות אותו , הזנת החשמל היא דרך מפסק EMERGENCY STOP עם מנעול/מפתח כאשר רק לי ולשכן יש את המפתח. בהקשר לפוסט אחר שהעליתי ( משה זר , כל אחד והמקצוע שלו ) לא רציתי או התיימרתי לעשות/לחשב עומסי מתכת , הבאתי חבר לעבודה לשעבר שבנה לי בעבר מתקנים של 5 טון+ , הוא זה שאמר לי שהבסיס/עוגן לכל ,הוא עמוד מתכת מסיבי+ 2 פלחים מהרצפה לתקרה . הכננת עלתה כ-₪400 ובמודע/מבחירה הוספתי ₪250 וקניתי את מתקן התלייה המקורי של יצרן הכננת. הסל מורכב מברזל 20x20cm מגולוון ולא ניתן להמחיש בתמונות מה זו עבודת אומן במסגרות בחוזק ופיניש.
אייל , לקחתי לתשומת לבי את רתוך הפלטה התחתונה מתחת למסגרת . למרות שאני סומך בעיינים עצומות על יכולות המסגרות של החבר , אתגבר את ריתוכי הרצפה בברגים קודחים מלמטה , מהפח למסגרת.
לשכנה שרצתה להוציא את המוט האבטחה מלמטה בזמן מנוחה/אי שימוש , אמרתי , אין בעיה ,את יכולה להוציא את המוט ואני אוציא את הכננת. כל עוד לא סגרתי/תיחמתי את שטחו בקומת הקרקע , המוט הזה נשאר במקומו.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...5c4341c933.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...ccecfeffbb.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...3da9782b12.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...c7ccb77d1c.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...085b935020.jpg
אימאלה.
אם הייתי שכן שלך בבניין הייתי חותך את זה עם דיסק, מזמן.
מישהו (מקצועי, עם הסמכה) בדק את החיבור של הקונסטרוקציה הזו לרצפה ולתקרה, ויודע שהן מתאימות לעמוד בעומס הזה?
