הי,
הגיע באיביי, עבד קצת והשנאי מת.
האם שנאי של 5A יתאים או יעשה נזק ?
המקורי 3A.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...6d2a024ac4.jpg
הי,
המקורי 3A.
כמה וולט השנאי שנותן 5A ?
12v
משהו לא הגיוני בנתוני הספק שהצגת. אבל זה לא נוגע לעניין.
חשוב שהמתח יהיה זהה. מבחינת זרם עדיף גדול מ- 3 אמפר ומה שיש לך אם תואם במתח - מצויין.
(בתנאי שהנתונים נכונים. וחזור לשורה הראשונה שרשמתי)
מה שבמדבקה הסינית לא עושה שכל ?https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...1aec7f7e6a.jpg
יש פער גדול מאוד עד לא הגיוני בין ההספק הנצרך מהרשת (1.6 אמפר ב230,110 וולט) מול ההספק במוצא. (3 אמפר ב-12 וולט)
ההסבר היחיד ההגיוני הוא טעות בהדפסה, ולך תדע מה הנכון.
הספק= מכפלת הזרם במתח, וצריך להיות כמעט זהה בכניסה וביציאה של ספק הכוח.
לספק מיוצב יש ספייק בהתנעה, כנראה שלזה התייחס ה- 1.6A
לא נהוג לרשם זרם ספייק כמו גם במנועים, אלא זרם אחרי התנעה וזה נכון גם לגבי ספק כוח.
כנראה, במקום 1.6 אמפר היה צ"ל 0.16 אמפר זה מסתדר מבחינת חישוב.
כמעט כל הספקים שאני רואה שבערכים האלה - כתוב במדבקה שלהם באותו סדר גודל כמו פה...אני גם מאמין שזה צריכה מקסימלית בפיק
קובץ מצורף 123536
אריק, זה מוגזם לגמרי. הספק אינו צרכן, הנצילות בו צ"ל לפחות 90% ומעלה.
opl,
לא הגיוני פיק גבוה פי 10. במנועים שהם צרכנים היגביים רצינים, הפיק בהתנעה מגיע לפי 7 עד פי 9.
בדקתי אצלי ספק לנובו ועוד ספקים שונים, הערכים שם מניחים את הדעת, ומאידך מצאתי גם כאלו כפי שמופיעים בתמונות.
ספק שמוציא 36W , צריך לצרוך מהרשת מכסימום 40W.
וצריכת הזרם תהיה = 40/230 = 0.17 A.
מקווה שאני ברור.
לנובו חדש, 1.5A
קובץ מצורף 123538
לא בדקתי כמה לוקח בפועל, בטוח שזו לא בעיית נצילות (הספק היה רותח), וגם אני , כמו נדב, מכיר תופעה של ספייק בהפעלה שלהם.
זה בדיוק הספק שיש לי, והבאת התמונה רק תומך במה שאני טוען.
במוצא הספק, ההספק המכסימלי הוא 20X6.75 =135 וואט.
אם מתח המקור 100 וולט (שגם אליו מיועד הספק) ההספק הנצרך מהרשת 150=100X1.5 וואט. (במתח גבוה יותר הזרם ייקטן בהתאמה)
150 נצרך מול 135 שמוציא, הבדל לא גדול והגיוני מאוד, שלא כמו בדוגמאות האחרות.
כמה דברים נוספים,
1. כל חיבור עומס למקור הזנה יוצר ספייק כלשהו, אבל לא פי- 4 או יותר, לא במקרים האלו.
2. ספקי כוח עם טווח מתחי כניסה גדול, יש נצילות נמוכה יותר מספק למתח כניסה אחד.
3.מה איכפת לסיני מה זרם הכניסה הרשום? הספק המדובר ל- 12 וולט 3 אמפר מוציא מכס' 36 וואט בדוחק,
וככל שמס' האמפרים הרשום יהיה גבוה יותר זה יעשה רק יותר רושם.
...אז....
5A יתאים ?
איך נסחפנו......חה חה
כן, יתאים.
