מחפש מפסק לרכב בסיגנון המפסקים של ARB עם תאורה כשמופעל אבל עם נורית רגילה בפנים ולא נורית לד .
כל מה שמצאתי ברשת או בבירורים טלפוניים הארץ זה עם נורות לד.
יש של טרקטורים עם נורה.
סתם בשביל הסקרנות, מה רע בלד?
זיו,
ההבנה שלי בחשמל שואפת לאפס. למיטב הבנתי אין כל רע בלד אלא ההיפך.
אבל, לדברי החשמלאי רכב שהתקין לי מפסק כזה לשליטה על המנוע החשמלי של נעילת אוקס- כדי שהמתג יהיה מואר בעת שהנעילה מופעלת חייבת להיות בו נורה רגילה ולא נורת לד מפני שנורת לד להבדיל מנורה רגילה היא ״כיוונית״ ?!
הכפתור הקיים לא ממש תקין ויש צורך להחליפו וכדי להחליפו זקוק לכפתור עם נורה רגילה או נורת לד שמורכבת ״הפוך״ לפי ההסבר של חשמלאי הרכב.
מה זה אומר לא ממש מבין והאמת גם לא מסתדר לי עם ההגיון וההבנה שלי אבל זה מה נאמר לי....
למען התמונה השלמה המדובר במפסק עם שלושה פינים מאחוריו ולדברי החשמלאי החיווט מהמפסק לנעילה ולמצבר נעשה במדוייק לפי התרשים של יצרן הנעילה.
לד הוא כיווני אבל זה שקוף לך בחיבור של מתג שהנורה המובנית שלו היא לד.
הנורה מחוברת במתג מראש לפי הקטבים בסגירת המתג והדלקת אורות הרכב.
חיברתי ברכב מתגים כאלו, יש לך/לחשמלאי מאחורי המתג סכנה של מה מחברים, +/- כדי שהאור ידליק במתג בזמן הדלקת אורות או בזמן הפעלת המתג.
כתבת "סכנה",
אני מניח שהוונה היתה "סכימה".
למתג עם 3 רגליים יש חלוקה כזו:
רגל אחת כניסת +12V
רגל שניה יציאת + 12V (כאשר המתג סגור)
רגל שלישית מינוס לרגל הקטודה של הLED.
כאשר רוצים לעבוד עים "פיקוד מינוס" הLED במתג הנ"ל לא יאיר.
פיקוד מינוס- לתת מינוס ללאלמנט שמחובר כבר לפלוס קבוע וסגירת המעגל מצד המינוס מפעילה אותו.
במקום לחפש מתג ישן אפשר להציע לחשמלאי שלך:
1. לפרק את המתג (רובם ככולם מתפרקים) ולהחליף את כוון הלד בתוך המתג. עבודה לבעל ידיים עדינות- יש קפיץ עדין וצריך להחזיר למקום- לפעמים צריך להלחים ולפעמים רק להוציא את הרגליים החיצוניות ולהפוך ביניהן- תלוי בסוג המתג.
2. לחבר ממסר בדרך, הממסר יכול למתג את הפיקוד או את הלד או את שניהם.
רובי תודה.
זה כנראה מה שקורה אצלי ״פיקוד מינוס״ - במתג עם נורת לד הנעילה מופעלת (שומע המנוע נכנס לפעולה) אבל הוא לא מאיר.
לא מאמין שהחשמלאי שלי יצליח להפוך הנורית בתוך המתג ( הוא ניסה).
אם לא אמצה מתג עם נורה רגילה אז הצעתי לחשמלאי רעיון שלדבריו יעבוד - חיבור מקביל של נורית חיצונית מחוץ למתג.
או לחפש במקביל מתג מינוס.
מתג עם נורה רגילה זה הפתרון הנכון והפשוט. לך לחנות חלפי טרקטורים, כאמור - אולי תמצא.
זה ג'יפ אוניברסלי. פרקטיות זה שם המשחק.
לד זה פרקטי, מחזיק לכל החיים, לא נשרף.
אם זה מה ששבר את החשמלאי שלך, אז תחליף חשמלאי.
מזל שלא הציע לך להדליק נר :-)
יש 4 מפסקי ARB מקוריים, אחד מהם חדש ובתול, בוא קח :)
(ואם תזדרז, אולי עוד תישארנה גבינות [emoji5])
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...9d899348f8.jpg
נדב , תודה מחר אטלפו ואתאם איסוף
