תגובה: מעלה המוחרקה - לרכב בודד
מה המצב?
עשיתי אותו בשישי האחרון בלי שום בעיה ברכב שלי, נעול אחורה ודטרויט טרוטראק מקדימה. לקח לנו כ40 דקות כי היינו קבוצה גדולה. עלינו מהדוכים ולא מהמעקפים, כלומר מהאדום.
במצב הנוכחי של המוחרקה, אתה זקוק לנעילה אחת לפחות. יש 2 קטעים שבהם אתה תחרבן קוביות ברכב עם דיפרנציאל פתוח- בעליה הגדולה שמתחילה את המסלול, ממש צמוד לאתר הבניה, ובמסלעה האחרונה שגם המעקף שלה קצת נחרב. אני לא נכנס לכל הקטע של כמה הקוואדרה יעיל או לא יעיל, כי זה דיון טכני בנושא שאני לא כל כך מבין בו, יש כאן מספיק אינדיאנים שיודעים יותר טוב ממני.
דבר אחד חשוב: מן הסתם אתה תגיע למוחרקה מכיוון פסל אלכסנדר זייד, כדי לחצות את כביש חיפה יוקנעם מהמנהרה שמתחתיו - ואז אתה תגלה שהקישון החליט לשחזר את הקטע התנ"כי עם הטבעת צבא סיסרא - כלומר בנקודת החציה רוחבו של הנחל מגיע בכיף ל10 מטרים - והעומק אינו ברור, אבל ממה שאני זוכר את הקישון בנקודה הזו בתקופות יבשות ובהתחשב בגובה המים-יש שם בשקט עומק של מעל מטר וחצי. מכיוון שכך, אתה צריך להמשיך בנסיעה בכיוון מערב לאורך תוואי הנחל, עד שתגיע לנקודת חציה מסודרת בקיריית חרושת, בערך קילומטר ממערב לנקודה שבדרך כלל חוצים דרך השטח. מדובר בנקודה מסודרת עם גשר. ואז אתה חוזר בנסיעה בכיוון מזרח לצד בכביש- עד לגשר שמתחת לכביש חיפה יוקנעם.
אז אני מבין שלא אמורה להיות בעיה לרכב בודד?
ותודה על האזהרה על הקישון!!
Grand Cherokee WJ 2.7 CRD
Sent from my mobile excuse typos
טוב אי אפשר לערוך את ההודעה
אז לרכב בודד לא כדאי זה אני מבין
לא קשור ליעילות של הקוואדרה (די יעיל מניסיון קודם)
ומה עם לעשות הפוך ולרדת את המוחרקה?
צריך לפתור את הבעיה של עריכה אחרי זמן מסוים
לכן אני עונה לעצמי
שוחחתי עם חבר שעשה לא מזמן
בקיצור מעלה המוחרקה לא לרכב בודד ורצוי מכוון טוב
אז נחכה שלחבר יהיה זמן
או אם מישהו מתנדב למתישהוא?
DP2000
לכן אני עונה לעצמי
מתנדב אחרי חול המועד
"גם כדורגל יורד את מעלה זיק"
אחלה
תעדכן אותי שיהיה לך זמן
אפשר לשלוח מס טלפון שלי בפרטי
