קרוזר 2004 דיזל- נורות VSC TRC,VSC OFF,ABS,HandBreak נדלקו בזמן נסיעה
שלום,
קרוזר 2004 דיזל
לפתע נורות VSC TRC,VSC OFF,ABS,HandBreak נדלקו בזמן נסיעה.
נכנסתי למוסך חיברנו למחשב שקורא תקלות,מראה חיישן ABS ימני אחורי,הרמנו את הרכב וגילינו שהלגר גמור(ויוצא שמן),החלפנו את הלגר בגלגל האחורי הימני.
הכול חובר בחזרה ולצערי עדיין אותה תקלה מופיעה ולא מצליחים להוריד אותה.
מצ"ב תמונה.
רעיונות מישהו....
תגובה: קרוזר 2004 דיזל- נורות VSC TRC,VSC OFF,ABS,HandBreak נדלקו בזמן נסיעה
אני זוכר במעורפל שתקלה באלטרנטור או מצבר גמור מדליקה הרבה נורות בלוח השעונים.
נסה פשוט להניע עם מצבר אחר לשלול אפשרות זו.
לא ספציפית בלנדקוזר, כי אני לא מכיר את המכלול שם, אבל בגדול,
כשהמיסב/נאבה גמורים הם לפעמים שוחקים את החיישן (אם הטבעת והחיישן הם פנימיים). אני נתקלתי בזה ספציפית ברכבים של ואג.
אתה צריך להתחבר עם סורק שגם יודע לתת את ערכי החיישן ולראות אם הם תקינים. גם תוך נסיעה.
אופציה ב',
נאבה לא מקורית עלולה לעשות בעיות.
אופציה ג',
קרע בחוט כתוצאה מפגיעה בזמן ההחלפה.
תודה לעונים..
אנסה להכנס למרכזי לדיאגנוסיקה במחשב של טיוטה.
אין ברירה.
יש במקרה למישהו את המק״ט של החיישן abs ימני אחורי של קרוזר 2004
זה סימפטום למגוון רחב מאוד של תקלות, החל מקצר באור ברקס וכלה בחיישן או משאבת ABS.
אצלי זה קרה עם משאבת ABS שסיימה את חייה.
אין לך ברירה אלא להתחבר לסורק
תודה,
התקלה היתה בחיישן abs אחורי שכנראה עשה את שלו.
