2 קבצים מצורפים
שוב...נעילה אחורית בהילקס לא עובדת
הנעילה האחורית הפסיקה לעבוד.
פתחתי את המנוע, בפנים- סדום ועמורה!
בבית המנוע החשמלי 3 מגנטים מנותקים ובאזור המכאני ערמות של חלודה וטינופת.
מנוע הנעילה נפתח ונוקה לפני כארבע שנים.
קובץ מצורף 123939קובץ מצורף 123940
1. את המגנטים הדבקתי עם סופר-7 כשכל זוג מגנטים שהחלק הקעור שלהם דוחה אחד את השני - נמצאים אחד מול השני.
2. לגבי הטינופת- את גופי האלומיניום ניקיתי ע"י השריה במסיר שומנים, יצא סביר. יש למישהו רעיון איך לנקות את הקפיץ?
מצאתי ברשת קיט אטמים וברגים לשיפוץ מנוע נעילה , 170ש"ח עד הבית. יקר. מישהו יודע אם אפשר להשיג בארץ במחיר זול יותר? http://absolute-wits-end.com/toyota-...-kit-8in-diff/
3. לגבי התקנה- האם ניתן להשתמש בכל גריז שאינו מוליך? איך יודעים האם גריז מוליך או לא?
תגובה: שוב...נעילה אחורית בהילקס לא עובדת
לגבי הגריז ... במנועי חשמל עובדים עם גריז סיליקון גם לא מוליך וגם דוחה מים.
עידו
אם מישהו יצטרך בעתיד.
את הקפיץ לא באמת הצלחתי לנקות.
השתמשתי בגריז סיליקון, בהמלצת עידו.
את ה-O-rings לא החלפתי.
הברגים שסוגרים את כיסוי המנוע החשמלי הם ברגי M5, ניתן להשיג בטמבוריה הקרובה.
בזמן העבודה נעזרתי בסרטונים הבאים:
https://www.youtube.com/watch?v=pN1ZjqLn9bg&t=519s
https://www.youtube.com/watch?v=aqPmA0J0Zco&t=450s
ובמסמך הזה:
קובץ מצורף 124006- הנעילה הקדמית בטקומה זהה לנעילה שיש לנו פה.
הנעילה עובדת פיקס, תכלס- עבודה פשוטה.
לא מבין איך הטינופת נכנסת לשם, אולי מצינור הנשם שלא היה לגמרי אטום...
שמת RTV בסגירת הכיסוי?
בנוסף ל-O-ring?
sus
בנוסף ל-O-ring?
כן.
אמרת שנכנסו מים, כלומר משהו באטימה המקורית לא עובד איפושהו.
תבדוק שהצינורית נשם לא סדוקה, ושהיא עולה כל הדרך למעלה עד לשילדה.
למה לא החלפת את O ring ?
זה חלק שלא מיועד לשימוש רב פעמי וכזה חדש עולה גרוש .
בנוסף גם rtv על כל משטחי הסגירה בין החלקים .
עידו
עידו לוריה
עידו
חיפשתי בשלושה מקומות ולא מצאתי את המידות המתאימות (קטרים 21, 73, ו-52.5ממ רוחב מגרעת 3ממ. הO-rings הקיימים בעובי 2ממ.)
אחד מהמקומות שחיפשתי אמר לי שהO-rings הקיימים במצב סבבה ואין בעיה להחזיר אותם, אז זרמתי איתו. זאת הפעם הראשונה שאני נתקל בזה ולא באמת יודע מה עובד ומה לא..
לגבי ה-RTV, בסרטונים, לא ראיתי ששמים אז לא שמתי גם..
אם שמים RTV, למה צריך גם את ה-O-ring?
מצאתי שצינורית הנשם היתה חתוכה כ-20 ס''מ מעל המנוע וקיויתי שהג'יפה נובעת מזה...
עידו, באיזה RTV אתה ממליץ להשתמש? ואיפה לדעתך אפשר למצוא O-rings במידות הללו (באזור הדרום....)?
אנסה להשיג את הO-rings ואסגור מחדש.
חשבת לנסול לקנות מטויוטה את ה O ring?
יש מצב שבתור יצרן יש להם גם חלפים...
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
sus
בהתייחס לזה שהמים רק נכנסו ולא יצאו, יכול להיות שהאטם המקורי טוב, או שלא..
במקומך הייתי שם אטם חדש, או מעבה את הקיים עם RTV בשכבה דקה בלי להוריד את האטם המקורי שממלא את המגרעת שיש שם.
sus
זו יכולה להיות סיבה טובה.
תבדוק בטויוטה לגבי האטמים, לפעמים יש שם מציאות במחירים אטרקטיביים מאד בצורה לא ברורה.
בכול מקום שעוסק או בהידרוליקה או פנאומטיקה יש לקנות o ring ובכלל באופן כללי שפותחים מכונה / מכלול מחליפים את כל האטמים וגם את ה o ring.
אני משתמש ב rtv אדום של permatex
עידו
עידו לוריה
עידו
הייתי במקומות של הידראוליקה ולא היו להם את המידות הללו.
לפי מה שאני מבין מקריאה בפורומים בארה"ב- מבחינת טויוטה מנוע הנעילה הוא מוצר סגור (non servicable) והם לא מוכרים חלקים שלו (פחמים, מכסים, מגנטים, אטמים, ברגים...) ולהשיג משהו בטויוטה בלי מק"ט?? לא נראה לי שאפשר...
נראה לי שאחפש עוד קצת O-rings במידה מתאימה ואם לא אמצא- אסגור עם הקיימים בתוספת RTV...
אורגל, חולון.
מאי אטמים, ראשלצ.
בין שני אלו אין אורינג שלא הצלחתי למצוא.
אורינג אחד מצאתי חדש ובשני האחרים השתמשתי באורינג הישן בתוספת RTV.
כשפירקתי את צינורית הגבהת הנשם הישנה, טיפטפו מתוכה מים... התקנתי צינורית חדשה צמודה לצינורית נשם הביצה האחורית שעולה עד לגובה קשת ההעמסה
צינורית השקיה 6ממ מתאימה שם בול.
