מחפש את המחליפה של הויטרה ברזנט שלי
אהלן ,
אז נכנסתי לעולם הג'יפים באוגוסט האחרון ורכשתי ויטרה עם גג ברזנט.
עד כה - הכל טוב ויפה , הרכב לא נקרע לא בשטח ולא בכביש.
דבר אחד מרכזי מתחיל להציק לי - חוסר מקום .
נמאס לי לחטוף מכות כל פעם שאני מקפל את אחד המושבים מקדימה על מנת לגשת למושב האחורי.
עוברות לי בראש מחשבות למכור / להחליף לג'יפ גדול יותר אבל עם אותה אחזקה סבירה.
מבקש את עצתכם - איזה ג'יפ אחר יתאים לי ?
דרישות מינימליות :
1.מקום, נמאס לי מהחוסר מקום.
2.אמינות , חשוב לי מאוד שהרכב יהיה אמין.
3.הילוך כוח , מדי פעם צריך.
4.עלויות סבירות של חלקים.
5.צריכה הגיונית של דלק.
6.תקציב - עד 30,000 ש"ח.
נסיעה צפויה כ-10000 ק"מ בשנה ואפילו פחות מזה.
אשמח לעזרה / הבהרות בנושא , תודה.
תגובה: מחפש את המחליפה של הויטרה ברזנט שלי
רק המקום וחוסר הדלתות מפריעים לך ?
ויטארה ארוכה כמובן ..
תישאר עם הרכב ותחשוב על אחסון טוב יותר, זו דעתי.
בשנתונים האלה הרוב נבלות, יכול להיות שלא יהיה לך את אותו המזל ברכב הבא.
ולך תמצא ארוכה ידנית (כן נדב42, אני מכיר את הסיפור ;))
ויטרה ארוכה זה נחמד , אבל יש בנמצא אחת שלא דורשת שיקום מ0 ? מה גם שאני מכוון לשנתון גבוה יותר(כרגע זה 4 טסטים בשנה.
2 לויטרה ושניים ל205 ולא , אין מצב שאמכור את ה205..).
בנוגע למזל עם הויטרה , צריך לדעת מה לקנות, במקרה שלי אני שיגעתי חבר עד שמכר לי :)
טרנו. אפילו הקצר יהיה לך טוב.
אחריו, פגרו q באותו נוהל.
לדעתי תישאר עם הויטרה, כמו שהציעו תחשוב על איחסון יעיל יותר, או על לסחוב פחות דברים.
Asaf.Y
אני יכול לתת לך טלפון של בחור נחמד מקיבוץ בעוטף עזה שכבר שנתיים מתנדנד אם למכור את הארוכה שלו, ידנית במקור, מודל 1993 יבוא אישי, לבנה. אתה יכול להתחיל לשגע אותו מעכשיו ...
לגבי הטסטים, לויטארה זה לא סיפור, אבל את זה אתה כבר יודע ...
חבר בדיוק התקשר אלי לשאול אם מישהו מחפש ויטארה ארוכה (של חבר שלו), 150 אלף קילומטר אמיתיים, אפורה, אוטומטית כמובן. אם רלוונטי אני יכול לקשר וגם לעזור בבדיקה..
גיא
לא מכיר אישית.
חחח... אולי לא את הויטארה, אבל את הבעלים הראשונים שלה נדמה לי שאתה מכיר ...
נדב42
היה שלך ?
אי שם מ- 1997 עד 2001 ...
בוקר טוב , שבוע נפלא לכולם :)
מסתבר ששכחתי מהת'ארד הנ"ל.
לקנות ויטרה ארוכה - לא אלך לכיוון הנ"ל.
מה דעתכם על דאצ'יה דאסטר ? (2015 , טורבו דיזל)
שוב - לא מכוון לרכבים של שני טסטים בשנה, מאסתי בעניין.
דעתי שזה רכב מצויין אם:
1. מתאים מבחינת אופי הטיולים, כלומר אם אתה מבין את ההשלכות.
2. תתחיל למצוא אחת... אין הרבה היצע.
זה כן הזמן לחזור לעיין בשרשור הארוך של גיא
1.אופי הטיולים שלי הוא בעיקר שבילים , לא סלעים. ככה או ככה הרכב יקבל הגבהה בבוא הזמן.
2.בודק ביד 2.. לרוב הן נעלמות מהר או מעל התקציב
בוקר טוב לכולם ,
הנושא חזר להיות רלוונטי כיוון ששלי כעיקרון נמכרה .
מה דעתכם על גרנד ויטרה 2007 ? יש מחלות ? דברים שצריך לדעת ?
ובאופן כללי - מחפש גרנד ויטרה (5 דלתות) משנתון קצת יותר נמוך...
תודה (:
