מנסה לקבל מושג לגבי פגוש ברזל (אחורי)- עלויות והתקנה
שלום לכל החברים.
הפגוש האחורי שלי נשבר עקב פגיעה מאחור (טיפ לחיים: אם נוסע מאחוריכם נהג שמסמס תוך נהיגה ואתם אשכרה אומרים לאישה "האידיוט שמאחורי מסמס ועומד להיכנס בי" - אז תברחו במקום לראות את האידיוט נכנס בכם בסלואו מושן ואז וו הגרירה שלכם פותח לו את המיצובישי כמו קופסת סרדינים וכל זה ב20 קמ"ש).
לשמחתי הפגיעה הייתה במהירות איטית מאוד ויש ביטוח- אך לאחר בדיקות רבות נקבע שהנזק נגרם- והוא נוגע למזלי לפגוש האחורי ולפגוש האחורי בלבד. פגוש אחורי כמובן כולל בתוכו מחזירי אור, חיישני רוורס וכיו"ב.
מטבע הדברים הביטוח הופעל- וכמובן שניתן להזמין פגוש מהיבואן, צבע, להרכיב וכו - וניתן גם לייצר לימונדה מהלימון ולהרכיב פגוש מברזל. ברור לי היטב שעלות פגוש הברזל גבוהה יותר - אך אם כבר אז כבר (זיכרו, אחורי לא קדמי).
בדיקה מהירה מעלה שקשה למצוא לרכב שלי פגוש ברזל אחורי. יש בארה"ב אך לא הרבה ורובם מגיעים מסדנאות קטנות שיקח להן זמן לשלוח. קדימה יש כמובן ARB וכו אך קדימה אינו מעניין אותי.
אבקש לבדוק:
1. מי מייצר פגושים אחוריים.
2. סדר גודל עלות ליחידה בסיסית ללא מנשא גלגל ספייר, ג'ריקן וכיו"ב.
3. כולכם חברי- אך אין לי צורך בעצות לגבי כל החוצע מייסע- כלומר עצות ביטוח, עצות תיקון, שמאות וכיו"ב- אשתי המדהימה שהיא גם סוכנת ביטוח מוכשרת נשואה לי כבר שנים ומכירה את שגעונותי.
תגובה: מנסה לקבל מושג לגבי פגוש ברזל (אחורי)- עלויות והתקנה
לפני שנים רבות כשהייתי יותר בעניינים האלה, מוסכי ההסדר שמחו מאוד לקבל מהביטוח תשלום עבור פגוש מקורי חדש לכל מיני רכבי שטח ולהרכיב במקומו פגוש ברזל - גם כזה שנרכש מסדנה מקומית. כך שעם המוסך הנכון אתה יכול לצאת שמח מהתאונה.
(התעלמתי מהבקשה שלך. אני יודע)
אסףק שלום. (אם באמת שמך "אסףק", אני לא מכיר אותך). תודה על הטיפ, אך לדאבוני לרכב שלי אין פגושים אחוריים על המדף, רק קדמיים. אשמח לסיוע בכיוון מה ששאלתי, כדי שאקבל מושג לגבי עלויות והמלצות.
יש קישורים למוצרי מדף מארה"ב?
יש מלא מסגרי/משפרי רכבים שישמחו לבנות לך כל שיגעון שרק תרצה, לא יודע מה ההסדר עם הביטוח אבל הנה כמה שמות:
ארנון שושני (רוקסוליד)
רפי כהן (לשעבר רוקסוליד)
אדר ממושב חרות
סהר מנתניה
עומרי בן יהודה מאיזור ירושליים
ובטח יש עוד מלא, יש טלפונים של חלקים אם תרצה שלח לי הודעה ב וואטסאפ ואעביר לך
0547988744
צחי
ishc
אדר ממושב חרות
סהר מנתניה
0547988744
צחי
יש גם את ידיד ועמיחי.
תודה רבה. את חלקם מכיר. אשמח לקבל מושג כספי לפני שאפנה אליהם בשבוע הבא, למרות שברור לי שכל עבודה היא קאסטום ומבוצעת לפי בקשת לקוח
טל צופי בנה בזמנו פגוש ברזל אחורי כולל מתקן לגלגל ספייר לגרנד ויטרה דור 1 שלו.
תנסה לברר איתו על פגוש בשבילך
אלדר
8 אלף שח לטמבון שלו מבדיקה שערכתי וזה כי הוא ממש לא רוצה להתעסק עם זה...
ההפרשים במחירים נובעים בראש ובראשונה באבזור -
מתקונים שונים כמו גלגל, הייליפט, רסיברים, גריקנים, פנסים נוספים, מיכל מים מובנה וכד.
סוג הצביעה.
אתה מתחיל באיזור ה3-4 לבסיס ומשם עולה בהתאם לשגעונות.
כמובן שמוצר מדף יעלה פחות אבל אמרת בעצמך שאין.
פגושים פשוטים מתומחרים בסביבות 4000. גם קסטום. תעשה קצת שופינג וסקר שוק - אבל בעיקר שיעורי בית איך מתחברים לשילדה ומה אתה רוצה - פחות לבלבל להם ת'מוח...
תבדוק בSketchup. אולי מישהו העלה לשם שרטוט מוכן ליצור
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
לא יודע כמה אתה רוצה / יודע לבצע לבד אבל זו גם אפשרות.בזמנו בניתי לבד גם קדמי וגם אחורי כולל מנשא גלגל ברבע מהעלויות שמוזכרות כאן בהצלחה.
תבדוק טוב טוב מה מציעים לך.
רצוי לראות הדמיה של זה על האוטו לפני שאתה מזמין ומשלם. שלא תתבאס אחר כך.
בלי להכליל, כי יש יוצאי דופן - אבל לא כל אומני המסגרות גם יודעים לעצב משהו אסתטי בהתאם לרכב ספציפי. זה שגורם לרוב פגושי הברזל בשוק, כולל של יצרנים גדולים, להיות מכוערים טילים (ואני משתדל להיות עדין ודיפלומטי), ועל אחת כמה וכמה הפגושים האחוריים. זוועת עולם, וזה באנדרסטייטמנט - ואני לא רוצה להעלות כאן דוגמאות ספציפיות כי אנשים אולי ייעלבו.
ככתוב בקודש- דרור צודק. עברתי כמה חבר'ה ונבדקו כמה כיוונים.אני מכבד את העוסקים במקצוע - אך לעת עתה אני מאמין שאשאר עם המקורי, בין היתר מכיוון שהמידול של המתכתי אצלי אינו פשוט (לא שאני חושב כך, פשוט זה מה שמכרו לי), התוצאות שהראו לי פחות מצאו חן בעיני-ומה שכן מצא חן היה יקר יותר מהחלפה של מנוע וגיר (טפו טפו לא שאני צריך)-ועבר בקלילות את כל העלויות שניתן לכסות מבחינה ביטוחית.
לא יודע עם מי דיברת ומה ההצעות אבל נראה שלה עשית עבודת בדיקה יסודית.
בזמנו היתה סדנה בקריות בשם m.o.d או משהו דומה שעשתה פגושים יחסית בזול ולקוחותיה נשמעו מרוצים.
נדמה לי שיורם דרומי עשה אצלם עבודה.
להערכתי פגוש עלול לעלות בין 6000-10000 שח. תלוי בבעל מקצוע ובמורכבות הפגוש.
יש מספר דוגמאות ברשת לעבודות די יפות.
אם תצליח לקבל או לרכוש שרטוט של אחת מהן אתה עשוי לחסוך כסף רב על התכנון.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...1fc2f005b5.jpg
https://www.garagejournal.com/forum/...ad.php?t=64403
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
omri_t
Mdo עוד קיים ובועט
ועושה פגושים.
אני לא רואה מצב שמישהו ישלם 10k שח לפגוש.
ואם כן אני במקצוע הלא נכון.
בסוף כנס לראות תמונות מה עשו חברינו מעבר לים
יש תמונות של פרוייקטים.
לך ל"סדנא" שתעתיק לך.
אתה לא מבין כמה עבודה יש בבנית פגוש יחיד.
זה רק נראה פשוט ומהיר
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
מאידך אם יש כאן ייחוד, אז לסדנה יש אינטרס להיות חלוצה ומשם להגיע לעוד לקוחות, לכאורה.
GodsFather
מפגוש השני מועתק לכל דכפין
