2 קבצים מצורפים
בגי"ה - תיקון צינור נחושת בקולט שמש
סיפור המעשה בקצרה:
גרים במדבר, יש המון שמש. דירה שכורה ממשכיר (גוף) שלא מעוניין לתחזק/לתקן/לעשות שום דבר שהוא לא חייב.
כשנכנסנו לדירה, קולט השמש על הגג היו מנותק מהדוד החשמלי.
חיברתי את הקולט - נזלו ממנו מים.
פירקתי את הקולט - והוצאתי את צנרת הנחושת.
באחד הצינורות הדקים יש פיצוץ/סדק באורך כ1-1.5 ס"מ.
קובץ מצורף 124135קובץ מצורף 124134
איך מתקנים?
אין לי המון נסיון עם נחושת, אבל יש ידיים טובות וגישה לכלי עבודה.
כיוונים שחשבתי עליהם ומחשבות:
1. הלחמת צינור הנחושת (אף פעם לא התעסקתי עם זה, אבל מאמין שאם צריך אסתדר) - במקרה כזה, האם הדרך היא
לחתוך את המקטע עם הסדק ואז להכניס מקטע חדש? או שאפשר "לסתום" את החריץ עצמו בהלחמה?
2. איזה שהוא פלסטר - האם זה אפשרי עם אפוקסי או חומר אחר (בהתחשב בטמפ ובלחץ הגבוה(?))
3. במקרה ששום דבר לא יצליח אולי פשוט לחסום את הצינור הספציפי עם הסדק (כך ישארו 9 מתוך 10 צינורות בחנוכיה)
אם למישהו יש נסיון או אשמח מאוד להצעות והערות
אליסף
תגובה: בגי"ה - תיקון צינור נחושת בקולט שמש
אם ממש תרצה אתה יכול להלחים צינור חדש.
קח בחשבון שאם היה כשל בצינור כנראה שיש אבנית בקולט .
מה שאומר שאירי הכל יהיה לך פיצוץ במקום אחר בקולט.
נגמרה האחריות על הקולט??
הכי פשוט להתקין חדש.
יש קולטים לא יקרים. מקסימום תעבור בסוף החוזה עם הקולט.
אפוקסי ושאר הזמניים לא יחזיקו..בהצלחה.
Sent from my AGM X2 using Tapatalk
כנראה שנגור כאן עוד שנה וחצי במקסימום
לגבי האבנית, אני מניח שהפיצוץ קרה בגלל קרה (הטמפ יורדת מתחת לאפס במספר לילות
ברוב החורפים כאן), ולכן שתיקון ספציפי יאפשר הפעלה תקינה..
אבל אולי אתה צודק, לא מבין בזה מספיק.
לא אני קניתי/התקנתי את הקולט, הדייר(ת) הקודם לא טיפל בשום דבר וגם לא
ידע להגיד לי הרבה מעבר לכך שהדוד החשמלי עובד... (וכמובן שגם הוא לא התקין/קנה אותו)
כרגע לא מתחשק לנו להוציא את הכסף על קולט חדש בעיקר לאור הזמן הקצר יחסית שנשאר פה
(למרות שזו גם אפשרות, לקנות קולטים ואז למכור לדייר הבא או לקחת)
בכל מקרה, גם מבחינה עקרונית (נהנה מללמוד ולתקן..) מעדיף לתקן את מה שכבר קיים מאשר לקנות חדש
אם אפשרי..
נ.ב
הקולט של כרומגן (CR 11L) שנת ייצור 2008 , אז אני מניח שנגמרה האחריות.
מלבד הפיצוץ הכל נראה במצב טוב בעין הלא מנוסה שלי. (הוצאתי קצת אבנית, והעברתי מים
ונראה שיש זרימה טובה)
Youtube שפע סרטוני הלחמה.
אולי תעשה הסבה.
עדיין ממליץ לקנות חדש יש חברות לא יקרות.
בהצלחה.
יש מצב שתוכל רק להלחים חיצונית הצינור .
אני מניח שאין לך דרך לבדןק בלחץ הקולט.
קח בחשבון שלא משנה איזה תיקון תעשה יש מצב שתצטרך לפרק ולהרכיב מחדש.
כלל ברזל לקולטי נחושת:
באיזורים קרים בהם הטמפ' צונחת לקפאון לא שמים קולט נחושת, רק ברזל.
אם כבר קיים, דאג לנזילה מבוקרת בלילות המועדים לקרה. (ובספק אם זה יעזור כי זה טוב בעיקר להגנה על הדוד)
לגבי תיקון: הזמן מזגניסט יתקן לך בשניה עם מבער ואלקטרודת סילפוס. בדיל, אפוקסי, וכל התחבושות למינהן לא יחזיקו.
kobiarava
אפשר בקלות לעשות בדיקה הידרוסטטית אחרי התיקון באמצעים ביתיים. פוקקים את הקולט, ממלאים במים, ומחברים לאחד הקצוות העליונים ונטיל מתברג. משם מנפחים בעזרת קומפרסור או אפילו משאבת אופניים ללחץ המבוקש, לא הייתי עובר את ה-5-6 אטמ' לצורך העניין. הבדיקה הזו תבדוק באופן וודאי את התיקון לדליפות...
בהצלחה- קובי
קובי ממש מסוכן.
אוויר הוא דחיס מים לא.
אם חוח פקק או משהו יקפוץ זה יכול להגמר באסון.
הבדיקה פשוטה אבל במקרה הנל צריכה להעשות בטמפ ובלחץ הנכון.
אמנם זה היה מזמן, אבל שכחתי לעדכן לטובת הדורות הבאים, אז הנה..
מצאתי איש מזגנים שניסה להלחים את הסדק בצנרת. בהתחלה הוא לא הצליח, ולכן עברנו לחיתוך
של הצינור, מעיכה של הקצוות עם פלייר פטנט ואז איטום עם הלחמה (כך שבסופו של הורדתי צינור אחד מתוך עשר של החנוכיה)
בדיעבד הבנתי שלא היתה בעיה גם להלחים את הסדק - הבחור שהלחים פשוט לא היה מקצועי או חד ביותר (בלשון המעטה).
אבל בכל מקרה, מאז הקולט עובד והמים חמים חמים.. :cool:
(רק חבל שלאחר שפירקתי את הקולט השארתי את הזכוכיות שלו על הגג ואחת מהם נשברה)
אז אם תהיתם האם אפשר לתקן צנרת נחושת של קולט - אכן זה אפשרי ודי פשוט
