2 קבצים מצורפים
יציאת מים מבית טרמוסטט פגומה
במסגרת איתור נזילת מים הגעתי לצינור המחבר מבית טרמוסטט למשאבת המים. בבדיקת לחץ גיליתי נזילה מצד המשאבה. כאשר פרקתי אותו לצורך החלפה הרגשתי שדווקא המחבר בצד בית התרמוסטט פגום ובמישוש(אי אפשר לראות אותו ישירת) נראה גם עם סדק. נראה כמחבר נחושת שעוכל עם השנים. צלמתי כמה תמונות היציאה הפגומה מוקפת באדום. הכניסה למשאבה מוקפת בירוק.אבל את הפגם לא הצלחתי לצלם.בדקתי אם החלק הזה בר החלפה (דהינו כל בית הטרמוסטט) ועד כמה שהצלחתי לראות הוא חלק אינטגרלי מהבלוק ולא חלק הניתן להחלפה.
1. האם נכון הדבר?
2. מה עושים כדי להחליפו (לתקנו)?
קובץ מצורף 124284קובץ מצורף 124285
תגובה: יציאת מים מבית טרמוסטט פגומה
קנה באליאקספרס מצלמה זעירה (כמו של קולונוסקופיה). הן מגיעות עם נורה קטנה, ויעילות מאוד להרבה שימושים בסביבת המנוע (וגם בתוכו, או בתוך מכלולים אחרים שהדרך היחידה להגיע אליהם היא לפרק חצי אוטו).
יש לי מצלמה כזו, מוזמן לקבל בהשאלה..
Sent from my Pixel 3 using Tapatalk
תודה נדב. כבר אין צורך. הדאגנוזה הייתה נכונה. התותב היה אכול וסגירת בנד חדש עליו גמרה אותו.
עכשיו השאלה היא אם זה באמת תותב שאפשר להחליף בכניסת הסעפת או צריך להחליף את כל סעפת היניקה (כולל בית קרבורטור) בגללה :mad:
אודה למבינים בנושא.
תתעודד, לפחות זה לא ראש מנוע..
asypeer
1. קודם כל אמרתי שהנזילה בכלל הייתה מצד שני. רק כשפרקתי את הצינורית ראיתי את הבעיה.
2. עוד לא הגעתי למצב תקין. רק אז אדע אם כל הבעיה הייתה משם או יותר עמוק[emoji51]
Sent from my MI 5s using Tapatalk
אודה למבינים בנושא.[/QUOTE]
כשתגיע למסקנות/תובנות אם זה מחבר או סעפת יניקה , תודיע. יש לי בבית 2 מנועי סמוראי לא תקינים. כשאהיה בבית במהלך השבוע אוכל לבדוק אם יש עליהם סעפת יניקה/ מחבר ואם כן ,לתת לך.
Sent from my SM-J320F using Tapatalk
איל מ
לפני מצלמות היו מראות. לפני 20 שנה קניתי בארה"ב מראה עגולה קטנה מחוברת לידית/מוט מתארך. מאמין שניתן למצוא כאלה בארץ.
אצלי היה את אותו מצב. לאחר שהבאתי סעפת לא מתאימה מארהב לבסוף הברגתי בורג בו קדחתי למעבר מים.
הירשפלד יובל
אודה למבינים בנושא.
Sent from my SM-J320F using Tapatalk[/QUOTE]
זאת סעפת היניקה. אם יש לך כזאת בבית מתאים לסמוראי 88 אשמח.
זאת סעפת היניקה. אם יש לך כזאת בבית מתאים לסמוראי 88 אשמח.[/QUOTE]
אגיע/אעבור לבית/בבית בע'ה בתחילת השבוע , אבדוק מה יש אצלי.
