2 קבצים מצורפים
מחפש סרט טפלון איכותי במחיר שפוי
שלום לכולם,
אני מחפש סרט טפלון איכותי לאטימה של הברגות, במחיר הגיוני.
הבעיה שלי בעצם מתחילה ביום שעבדתי עם הטפלון הבא :
קובץ מצורף 124311
מי שמכיר את המוצר פשוט לא יכול לחזור אחורה לכל הציקמוקים שנמכרים בחנויות חומרי הבניין.
זה הטפלון היחידי (שאני נתקלתי בו) שמאפשר לך לחזור אחורה בהברגה לא מעט במידת הצורך ועדיין לא מאבד אטימה.
שלא נדבר על כמות ההרכבות שמצליחות בפעם הראשונה ולא דורשות שום תיקון, גם שנים קדימה.
היתרון המשמעותי הוא בעיקר בתחומים בהם הטמפ' גבוהה ולא ניתן להשתמש בפשתן.
הבעיה איתו ?
170 שקלים חדשים (שמעתם נכון) לגליל 32 מטר כפול 12 מ"מ בודדים.
שפוי זה לא, אבל ההתמכרות קשה מאוד.
אני מחפש חלופה טובה, אפילו קצת פחות איכותית, במחיר יותר נורמלי.
מצאתי חלופות כאלו בשוק במשך השנים, ללא מותג, פשוט גליל לבן ועבה עם חוזק קריעה גבוה, אבל אין עקביות במוצר
ולא ניתן להשיג אותו שוב באותה איכות לאחר שנה או שנתיים.
הנה דוגמא (נקנה מט.ברקה ולא קיים יותר) :
קובץ מצורף 124312
פתוח גם להצעות של מוצרים נוזליים אם זמן הייבוש שלהם מהיר מספיק, עמידים עד 180 מעלות והם יותר כלכליים.
ים
תגובה: מחפש סרט טפלון איכותי במחיר שפוי
לא מצאתי שם את המוצר הנ"ל, ולא שום מוצר אחר שאני יודע שמגיע לרמה הנדרשת.
הבאתי מאמזון סרט טפלון של Mill Rose, בשם blue monster , לכאורה ברמה גבוהה, אבל לא אותה רמה בכלל.
היו עוד ניסיונות כושלים להביא מוצר שהוא הימור, אני מחפש המלצה מנסיון.
משחת טפלון עולה פחות פר יישום וקלה יותר לשימוש.
אני מחפש המלצה על מוצר ספציפי.
אסביר למה :
יש בשוק הרבה חומרים בצורת נוזל, החיסרון הגדול של המוצרים הללו היא שרובם אינם מוכנים לשימוש מיידי (לדעתי זה כולם, אבל אני לא מכיר את הכל ולכן כותב רובם), החוזק הבסיסי מתקבל לאחר משהו כמו בין שעה לשלוש שעות, וחוזק סופי לוקח גם 12+ שעות.
בזמנים הללו כבר עדיף לי לשלם יותר על טפלון בסרט שהוא מוכן לעבודה. אבל אולי יש חומרים יותר מהירים שאני לא מכיר ?
טפלון נוזלי יותר מתאים להרכבות בסדנאות או בפרוייקטים חדשים ולא לתיקון של מוצר במקום.
לשימוש תעשייתי אני לא חושב שזה כזה יקר כמו שאתה מתאר.
אולי הייתי מנסה להגיע למקורות הראשוניים של המוצר ומברר על מחיר לכמות.
אני לא רואה את הפרופורציה בין המחיר הזה למחיר של מכונה/מתקן/קו יצור/תהליך מושבת לדקה...
טל.
משחת טפלון זה גועל נפש די רציני לעבודה. יש לפרמטקס מוצרים שמיועדים למה שאתה מחפש. אני לא מכיר תחליף ראוי לצ'סטרטון שהראית.
tallevi
טל.
המחיר הוא מהיבואן.
אם לא הייתי מנסה טפלונים שהם טובים מאוד אבל לא ברמת הצ'סטרטון, ברמת מחיר של עד 20 ש"ח ליחידה, אז הייתי
מוריד את הראש וקונה אותו, כי כמו שאתה אומר זה לא סוף העולם, רק יקר.
השבתה באמצע ייצור זה פחות הפרמטר המשפיע אצלנו, רוב התיקונים או ההרכבות החדשות נעשות בסוף יום עבודה, לא עובדים 24/7.
זיף, פאקו הם יבואני פרמטקס ?
kd2
המחיר הוא מהיבואן.
עד כמה שידוע לי כן. זיו
יש לגומי ת״א תחת מדבקה שלהם
מחזיק כמה באוטו
יש לי קולגה מהעבודה שגר בצפון עזה יכול לתת לו שיתן לך.
אני רואה באתר שלהם מוצרים של חברת teadit, נראה טוב.
מדובר בזה או במותג מדבקה ?
בכל מקרה מולך בפרטי. תודה.
סוף דבר.
אביחי ("המשוטט") שלח לי גליל, מדובר באותו מוצר שהשתמשתי בו בעבר רק עם מיתוג של גומי תל אביב (מיוצר בטיוואן לפי האריזה).
18 ש"ח ל25 מטר ברוחב 19 מ"מ.
אחלה מוצר ותודה רבה רבה לאביחי.
