דיפרנציאל מוגבל החלקה למיצובישי באפלו 97 - האם תקין?
מדובר במיצובישי בופאלו שנת 97, לפי מה שהבנתי אמור להיות מותקן בסרן האחורי דיפרנציאל מוגבל החלקה. אני מחפש שיטה לבדיקה פרקטית האם באמת מותקן LSD ואם כן האם הוא עדיין תקין, בלי לפרק את בית הדיפרנציאל והדריבשאפט.
בספר של הרכב הבדיקה המוצעת לבדיקת תקינות המכלול היא להרים גלגל אחד באוויר, לפרק דריבשאפט לשחרר בלם יד ולנסות לסובב את הגלגל שבאוויר עם ידית מומנט במומנט נתון.
על הדיפרנציאל יש מדבקה : LY9 ו 4.625 (יחס התמסורת), על הלוחית בתא המנוע בתאור של הסרן כתוב V5M21 ושוב היחס 4.625 בספר הרכב אין שום נתון חגבי היחס הזה, יש נתונים עבור יחסי העברה אחרים.
אני מחפש שיטת בדיקה פשוטה יותר - יש הצעות?
מישהו יודע להגיד בודאות האם מותקן LSD או לא ברכב מהשנה הזו?
והשאלה שתבוא - אם לא מותקן דיפרנציאל מוגבל החלקה - איזה נעילה כדאי להתקין והאם מישהו התקין בעבר נעילה בבופאלו?
חוזר: דיפרנציאל מוגבל החלקה למיצובישי באפלו 97 - האם תקין?
א. סביר להניח שאחרי 9 שנים על הכביש, דיפרנציאל מוגבל החלקה כבר לא תקין. זה כמעט ברמה של וודאות.
ב. מעניינת שיטת הבדיקה שכתובה בספר - אם תוכל להקדיש את הזמן, אשמח אם תסרוק/תצלם את העמודים הרלוונטיים מהספר ותעלה לכאן כדי שנוכל לקרוא ולהשכיל.
ג. לגבי נעילה - יש ARB, מק"ט RD46, הבט בקטלוג:http://www.arb.com.au/alac/215109.pdf .אני לא בטוח אם יש נעילות אוטומטיות זולות.
מצורפת תמונה של ההוראות מספר הרכב לבדיקת דיפרנציאל מוגבל החלקה:
http://www.geocities.com/shzorik/LSD.BMP
נמרוד - לגבי הנעילה של ARB גם אני הגעתי לדגם שכתבת RD46, אבל - אני לא בטוח לגבי 9" ו 28 שיניים.
כמה צריכה לעלות כזו נעילה ? וקומפרסור?
מה עם הצעות לבדיקה של תקינות המנגנון ? בלי פרוק המכלול כרגע?
כרגע, בלי לפתוח עדיין את הסרן, אני לא בטוח שבאמת מותקן LSD.
זוהר שלום!
אתה הוא מי שאני חושב, ורכבך הוא זה שאני חושב? מרוצה???(לבן,ארגז,גגון ופרונט כמו שאין לאף אחד!)
בכל מקרה:
לדעתי עדיף להחליף קדמי+אחורי לסרנים של המאגנום (האחורי כמובן כולל נעילה חשמלית).
גם תקבל מכלולים חדשים וגם נעילה.
יש הבדל קטן של יחסי העברה לטובת המהירות -מקווה שאיני טועה!!!אם כן אני מתנצל מראש.
מוטי.
054-8008342
אהלן מוטי
ניחשת נכון, ואכן מרוצה.
אני עוד בשלב הבדיקה לפני שינויים, ובודק אפשרויות.
בשלב ראשון אני רוצה לדעת מה מותקן והאם תקין.
כמה צריך לעלות סרן של מגנום במצב טוב עם נעילה?
יש בעיה להחליף רק את אחד הסרנים למגנום ולהשאיר את השני מקורי של בופלו?
צריך התאמות מיוחדות בשביל סרן מגנום?
זוהר:
1.לדעתי יש הבדל ביחסי העברה(בין מאגנום לבופאלו), ואז צריך להחליף גם קדמי.
2.לא יודע מחירים, אבל למיטב ידעתי לא היו מאגנומים ללא נעילה.
3.עברתי הרבה הצלבות בlow 2x4 ,אני מאמין שהיא עדיין מתפקדת.(ייתכן שהמערכת לא במיטבה)
4.לא הייתי נוגע עד שאין ברירה... בלאי בסרן אחורי.
5.לדעתי מתאים בול אבל שהמומחים יגידו...
6.סע בזהירות.
7.כשתרצה למכור תגיד לי...
מוטי
054-8008342
זהר, הבדיקה שצילמת נשמעת לי מאד לעניין, ניסית אותה?
דיפ מוגבל החלקה הוה בעל אורך חיים מוגבל.....מדובר בדיסקיות שנשחקות ואורך החיים
נדמה לי כ-80000 ק"מ..
במגנום יש שני סוגי תמסורת 4.875 ו..4.636
לפי דעתי תוכל להתקין אחורי של מגנום ההבדל הוא כ-0.5% (4.636)
ולא יהיה מורגש(לשלב 4X4 רק בשטח).
פיזית נדמה לי שמתאים בדיוק....צריך להשוות בין הסרנים....
עלות לפי כ-2500 ש"ח.
מנסיון שלי בבצוע שינוי דומה....מומלץ מאוד...והעלות מנמלית...
אין מה להשוות בין מוגבל החלקה לנעילה גם אם המוגבל תקין.
וחוץ מזה הנעילה המקורית יותר טובה מ-arb..מבחינת תקלות ...(מהניסיון שלי).
נמרוד - עדיין לא בדקתי, אולי בסוף שבוע.
ZIK5 לאיזה רכב החלפת סרנים?
איפה יש מידע טכני לגבי אורך חיים של LSD?
איך עובדת הנעילה של מגנום? ואקום/ לחץ/ הפעלה חשמלית , צריך מנגנון נלווה? קומפרסור?
תודה על התגובות
3 קבצים מצורפים
זהר:
ע"מ 27-29 מהפרק של סרן אחורי.(מצ"ב תמונות).
הנעילה מופעלת ע"י לחץ אויר. יש קומפ' חשמלי קטן בתא המנוע.
חבל שלא ניתן להעלות PDF או ZIP, הייתי מעלה את כל הפרק.
סליחה על הבורות..
מרוב שקראתי כבר לא הבנתי.... :shock:
בופאלו 97....האם ניתן או לא פשוט להרכיב לו סרן אחורי של מאגנום?? ואם כן לעשות שינוים או לא צריך??ואם כן איזה מודל מתאים.??
תודה למיתייחסים
מיקי :confused:
טוב ...כנירא שטעיתי...ובכל זאת נחלתי אכזבה גדולה.
תודה נהנתי לראות את התגובות :???:
אחלה...עזר לי מאוד !! :-|
מיקי
מיקי - שלחתי לך הודעה פרטית
