רציתי לשאול אם יש בעייה לבנות שילדה לבאגי מצינורות נירוסטה ?? האם יש לנירוסטה חסרונות לעומת צנרת פלדה רגילה ?? אין בעייה של שיקולים של עלויות חומר או משקל כי נירוסטה ופלדה דיי דומים במשקל .תודה !
Sent from my SM-G975F using Tapatalk
אם אתה אומר שאין בעייה של מחיר אני מניח שזה בגלל שיש לך גישה לכמות של צינורות נירוסטה. מאיזה סוג הם? יש המון סוגי נירוסטה והשוני בתכונות עצום. רוב הסוגים לא מתאימים (חלשים מדי, או פריכים מדי, או רגישים להתעייפות) ורובם גם רגישים לריתוך.
הצינורות מסוג 304 עובי 2.5 ממ
אם זה לא 304L אלא 304 רגיל הוא לא מתאים לריתוך שלדה בלי טיפול מיוחד.
פרט לזה אין בעיה אמיתית - אפשר בהחלט לבנות מבנים מנירוסטה. כאמור הבעיה היא טכנולוגיית הריתוך.
שים לב שחוזק פלדת נירוסטה 304 נמוכה משמעותית מחוזק פלדת פחמן. לצורך המחשה עבור צינור נירוסטה 304 ערך ה YS הוא בערך 200 MPa ואף 170 עבור 304L. לעומת זאת צינור פלדת פחמן מגיע לערכים של 400-500 MPa (תלוי בסגסוגת).
כך כשאתה משווה משקל של נירוסטה לעומת פלדת פחמן אתה צריך לקחת בחשבון שעבור אותו חוזק מבנה תצטרך להשתמש בצינורות בעלי עובי דופן גדול יותר או להוסיף צינורות לחיזוק המבנה בנירוסטה ואי לכך המבנה הכללי יהיה כבד יותר. או לחילופין שהמבנה יהיה חלש יותר עבור אותה מידת צנרת.
בנוסף כמו שציינו, נירוסטה דורשת מיומנות ריתוך אחרת מריתוך פלדת פחמן.
בסדר הבנתי ! ולגבי ריתוך אין לי בעייה אני מרתך 20 שנה את כל סוגי הריתוכים ריתכתי בפרוייקטים גדולים בארץ ובחול.
אז מאיזה סוג פלדה לבנות את השילדה (חוץ ממוליבדן כרום כי לא מצאתי בארץ )
הכי זמין - צינורות סקדיול ללא תפר תקן ASTM A106
עוד יותר טוב אם אתה ממש רוצה להשקיע, צינורות בתקן ST37 או ST52.
מי מוכר צנרת st 37/52??
סקופ מתכות.
איזה פלדה חזקה יותר A106 או ST37???
באופן כללי מבלי להתיחס לדקויות של תתי הקטגוריות בתוך התקנים. ST37 ו- ASTM A106 הם תקנים מקבילים של אותו דבר, זה אמריקאי וזה ארופאי.
נכון.
ASTM A106 זה תקן אמריקאי של צנרת פלדה ללא תפר. הוא מגדיר גם את המידות וגם את הרכב החומר ודרישות מכאניות. מבחינת החומר יש שלושה סוגים. Grade A מקביל בחוזק לST37 וGrade C מקביל לST52.
כל אחד מהגריידים של A106 וגם צינורות ST37 וST52 מתאימים מאד לבניית שלדות, תבדוק מחירים וזמינות של המידות שאתה צריך - לא כל דבר קיים במלאי בארץ ולפעמים צריך להזמין, ויש כמובן הבדלים במחיר.
ועוד משהו - אני לא יודע מה בדיוק אתה מתכנן, אבל אולי אפשר להסתפק בצנרת עם תפר, סקדיול 10, שאתה יכול לקנות בכל מחסן ברזל ברחבי הארץ.
