שלום לכולם,
מתכוון לקנות דאסטר יד שניה, יכולים להמליץ על מוסך לבדיקה שמתמחה בדאסטר באזור השרון / תל-אביב?
שלום לכולם,
לא כ"כ יודע אם יש מוסך כזה (אני מתכוון ל'גורו'), אבל קרוב לזה, תוכל אולי למצוא תשובה באחת משתי האופציות הבאות:
- באחת מקבוצות הקהילה של הדאצ'יות (בעיקר WhatsApp) תבקש פרטי קשר של ה-"נציג" של הקהילה במוסך המרכזי בראשון ותתייעץ איתו לגבי הגעה לצורך בדיקה - על פי מה שהבנתי, הם מאוד מקצועיים וחיוביים (בתנאי שיצרת איתו קשר).
- מוסך אורן שירותי רכב - מנהל המוסך מאוד מקצועי ומכיר מצויין רכבים ממוצא צרפתי ויש לו נסיון לא קטן עם דאסטר - אני מניח שהוא ידע לבדוק את הדברים החשובים באמת.
בלי קשר, שווה למצוא את ה'מחלות' הידועות של הדאסטר מראש ולבוא עם רשימה מוכנה מראש, לדוגמא(בשנתונים 2015-2017):
- גלגל תנופה Dual-Mass שהחיבורים הגמישים שלו מתחילים להיכשל מהר יחסית - מה שמתבטא ברעידות בנסיעה במהירויות נמוכות ובעיקר בתחילת נסיעה כשעוזבים את הקלאטץ'
- תושבת מנוע מעל גלגל ימין קידמי - מתעייפת מהר יחסית
- מתז שמשה אחורית שדולף כשהרכב בשיפוע חזק - ניתן לתיקון עם הוספה של שסתום אל-חוזר על הקו
- ידית שמאל של האורות והצופר מתקלקלת יחסית הרבה
- מכסה פלסטיק של אור ברקס שמשה אחורית נסדק מהחום של המנורה שם - פתרון מונע פשוט - להחליף לנורת לד תואמת - עדיף להחליף את כל תאורת הפנים
- דליפת מים מחיבור האנטנה של הרדיו לתא הנוסעים - ניתן לפתרון פשוט ע"י הידוק הבורג של בית האנטנה (רצוי לפרק את תושבת האנטנה ולמרוח אטימה, לא ע"ב סיליקון, בין בית האנטנה לגג לפני הידוק הבורג.
- ברכב שיש בו EGR בולט כלפי מטה (שנתונים 2016 וצפונה), לבדוק שלא דפקו אותו ולהוסיף מיגון אם צריך.
- כפתור דלת תא מטען לעיתים קצת נתקע - נפתר עם WD40 בקלות
- בעיות איטום בגומיות של ספי הדלתות - לבדוק שלמות
זה מה שעולה בזיכרוני כרגע...
לגבי נק. 8
ישנה קריאת ריקול לדגמים מסויימים לגבי החלפה של אורך זרוע המתכת הקטנה שמחברת בין המנוע החשמלי והמנעול בדלת תא מטען .. יש שם הבדל של 1 ס"מ .. אחד סוגר את המנעול תמיד ואחד לפעמים ..
שווה לוודא עם אתר היבואן לגבי הרכב הספציפי שלכם ( מספר רישוי ) אם יש ריקול פתוח או לא.
בעיקר למי מבנינו שלא תמיד הולכים למוסך הרשת לתיקונים וטיפולים.
הרשימה מזכירה קצת את המחלות שהיו לDELTA בזמנו:)
תודה לתשובות המפורטות והמועילות.
אין רכבים מושלמים, לכל אחד הפשרות שלו.
הרשימה זכורה לי משנת 88 כשהיגיעו הדאצ׳יות הראשונות ...הרנו 12...
כן..... זו המציאה של 1988
https://wheel.co.il/%D7%A0%D7%95%D7%...7%95%D7%9C-88/
