מחפש סוכן, לביטוח אחריות מקצועית בתחום הספורט המוטורי.
יש המלצות?
יש המלצות?
מאיר רוטנברג מכפר סבא חבר כאן באתר וג'יפאי וותיק ובכלל חובב כל עניין מוטורי הוא גם נשיא לשכת סוכני הביטוח אם אני לא טועה
ממליץ לבדוק גם אצל דורי דאי.
איש מדהים, אמין והגון.
ג'יפאי בעצמו.
דורי 0507500062
אינני יודע עם עוסק בתחום זה, אבל, בתחום שלי - המוביל בארץ זה מצובא ביטוחים - אורי קדושי מקיבוץ מצובא.
שזוגתי הייתה קליניקה היא הייתה זקוקה להיטוח כזה ובמשך שנים הייתה מבוטחת דרך מדנס שזו ההתמחות שלהם.
נראה לי שזה כבר לא יהיה רלוונטי. נמאס לי מספורט מוטורי. נמאס לי להיות בוחן. מחר הפעם האחרונה כנראה.
ולכל המסקנות האלו הגעת לבד תוך 11 שעות ו-30 דקות?
וואו.
כן, לפעמים צריך רק משפט כדי לסדר את הראש. במקרה הזה השופט הראשי די העיר את עיניי. גם תתקע 11 שעות בערד בשמש בלי אוכל ומים קרים, תגיע להרבה תובנות חשובות על החיים שלך והבחירות שעשית.
משפט? הסתבכת עם החוק?
מאחל לך שיגמר בטוב.
כן אמר לי משהו. לא משפט במובן של בית משפט.
די ברור לי שהבוחן הוא הש.ג בקטע הזה ובשביל פעמיים בשנה, או אפילו פעמיים בחודש זה לא שווה
בוחן טכני או מרשל בספורט מוטורי עממי זה בכל העולם תחביב שעושים בהתנדבות מתוך אהבה. אם אתה מרגיש שמנצלים אותך, שמסכנים אותך בדרך כלשהי, או שזה סתם לא בא לך טוב, אתה לא חייב כלום לאף אחד.
מינימום ההגינות המתבקש הוא שהמארגנים יבטחו את הפועלים מטעמם והקהל.
אם זה לא קורה אין לאף אדם בר דעת מה לחפש שם
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
ההתאחדות/רשות/אללה אמורים לבטח את הבוחנים. זה לפחות מה שנאמר לנו בזמנו. בתכל'ס הבנתי שאין באמת ביטוח. אם זה היה משתלם אז הייתי ממשיך אבל כרגע די מייבשים אותי (וזה בסדר, אני לא בא בטענות כלפי אף אחד, זכותו של המארגן לעבוד עם מי שהוא רוצה) ולכן אני מעדיף לחדול ולא להמשיך. בכל מקרה ללכת לבדוק את ליגת העבירות/ראלי רייד או מרוץ כזה לא הייתי רוצה. פעם אחת הייתי בודק של הדראג וזה פשוט מפחיד. לא כי הרכבים לא טובים/בנויים נכון או משהו כזה. אם זה כך הייתי פוסל ופסלתי רכבים. אבל אם יקרה משהו אני עלול להיות בבעיה.
אם אין לי 4-5-6 אירועים בחודש, זה לא מקצוע זה תחביב ועם כל הכבוד, נמאס לי מספורט מוטורי. לא מעניין אותי יותר. זה כבר לא תחביב אצלי, זה מבחינתי עבודה.
עריכה קטנה, 4-5-6 הכוונה לימי עבודה. לא בהכרח לאירועים. בשנה שעברה הייתי עובד 3 ימים רצוף פעמיים בחודש.
