מיקום פיוז הסאנרוף בקינג ?
אהלן, מחפש לנתק את הסאנרוף (שתקול, אבל משום מה מנסה להפתח כל פעם שאני נועל את הרכב עם השלט...). יש סימון של הסאנרוף בפאנל שליד ברך שמאל של הנהג, אבל מסומן כאילו שהפיוזים עצמם נמצאים במקום אחר.. על הדיאגרמה רשום upper haut... יש לי שם פוינטר ועוד סלט של כבלים, אז אשמח להכוונה לפני שאני מכניס מברג בריא לג'ונגליה סבוכה.
משום מה לא מצליח להוסיף תמונות.. תודה.
תגובה: מיקום פיוז הסאנרוף בקינג ?
היי, אני לא מול אז בינתיים פחות מדויק אבל אתה במקום. הפיוז נמצא בתיבה הפנימית בצד שמאל של הנהג.
אנסה להעביר סימון מדויק יותר אח"כ.
הגג עצמו מתפקד? נשמע שהוא פשוט לא מכוון נכון. יש איזה תהליך איפוס/הגדרת מיקום חשמלי שעושים כדי ללמד אותו איפה הוא צריך לעצור כ'סגור' .
נשמע שזה לא מוגדר. היו שינויים לאחרונה? מנוע? חיווט?
תודה על הניסיון לעזור
החלון מתחיל לזוז קצת וניתקע. מרגיש כאילו המסילות שבורות או המנוע בפנים תקול. כך אגב רכשתי את הרכב (ביודעין).
לא דחוף לי לתקן, אבל מעדיף למנוע פתיחה חלקית שתאפשר למים לחדור
2 קבצים מצורפים
היי,
מצרף לך תמונות:
הראשונה היא רשימת הפיוזים (נמצאת על המכסה שבצד שמאל - ליד דלת הנהג).
לוקח קצת זמן להבין את השרטוט שלהם (לפחות לי לקח חח)
שים לב שתיבת הפיוזים "שוכבת" - כמו בתמונה.
אנחנו מדברים על פיוז מספר 13 (החץ האדום)
קובץ מצורף 124932
אם תסתכל על לוח הפיוזים עצמו - רובו בצבע קרם. (החצי העיון של התמונה הבאה).
אבל,
בצד ימין מסתתרים עוד ארבעה פיוזים - הגדלתי לך אותם למטה
ברביעיה הזאת - העליון השמאלי הוא הגג החשמלי (שים לב שאצלי הוא איננו ... בדיוק כמוך עוד יש לי בעיה שם. המנגנון דפוק)
קובץ מצורף 124931
מקווה שהצלחתי לעזור קצת :)
גיל
מעולה גיל, הרביעייה הזו זה בדיוק מה שהיה חסר לי, מחר בבוקר אחפש אותה. תודה
