מחפש לשנורר אלקטרו מגנט 12V לדלת של חדר בריחה
לכבוד חגיגות 70 שנה למושב אנחנו בונים חדר בריחה. לטובת שלוש חידות אנחנו צריכים אלקטרומגנט שיפתח את הדלת.
משהו כזה: https://www.ebay.com/itm/1x-12V-Elec...6459918?_ul=IL
לקנות מ-EBAY ייקח הרבה זמן, לקנות בארץ, יקר מאוד (סביב 250 ליח' והתקציב שלנו די נגמר).
אז אם יש למישהו כזה זרוק הבמחסן ומעוניין לתרום או למכור במחיר סימלי, אני אשמח לאמץ.
תודה רבה,
אייל
0507876694
תגובה: מחפש לשנורר אלקטרו מגנט 12V לדלת של חדר בריחה
יש לי חדש דומה (600 ליברות. קצת יותר חזק מזה שהעלית) שמחכה להתקנה.
אתה יכול לשאול, או לקבל במחיר עלות.
למה לא להשתמש במנעול חשמלי כמו בדלת אינטרקום (גם 12V ) ?
ניסינו מנעול "אינטרקום" כזה. הבעיה איתו זה שהוא לא עובד בלחץ. אם יש לחץ על הדלת הוא פשוט לא נפתח.
למה יש לחץ? כי זו דלת סתרים שנפתחת בעקבות פעולה מסוימת, היא חייבת להידחף קצת כדי שהפעולה תבלוט ויהיה ברור שקרה כאן משהו.
בקיצור, מנעול טריקה לא עובד. אשמח לשמוע רעיונות אחרים.
תודה רבה.
אייל
תודה רבה.
שילוב קפיץ קטן ?
לא זזה רברס... ניסינו. זה חייב להיות משוחרר לחלוטין כדי לעבוד.
אם הבנתי נכון אתה רוצה שברגע שיפתרו את החידה הדלת סתרים תפתח קצת אבל בצורה מובחנת.
הבעיה שלך עם מנגנון אינטרקום זה שהדלת לא נפתחת באופן מורגש או שהיא לא נפתחת כי שמתם קפיץ שיפתח את הדלת אבל הוא גורם למנגנון אינטרקום לא לעבוד כיאות?
לדעתי תשיג בוכנה של ארון מטבח ותוכל לקבוע את הכוח על ידי זווית פעולה
זרוק אצלי משהו כזה, צריך לחפש. תשובה סופית רק ביום חמישי בערב. יכול לחכות?
אייל
תודה רבה.
יש מנעולים כאלו שבנויים לעמוד בעומס (preload) אני מניח שכל מנעולן ממוצע ידע לתת לך כאלו
מגנטים יש המון דגמים גם זולים מאוד. אותו דבר אצל מנעולן
חן
