תגובה: מזגן אחורי סוזוקי XL7
יש מקום פיזית להתקין עוד מדחס בתא המנוע? ואיפה תתקין את היחידה הן ימית והחיצונית וזה עוד לפני שדיברנו על צנרת.
פתרון יותר הגיוני הוא להכהות את החלונות שאפשר ולבדוק האם ניתן לשפר את יכולת הקירור של המזגן.
תודה על תגובתך!
מקריאה כאן בפורום על פרוייקטים דומים, הבנתי שאין צורך המדחס נוסף. מחברים את המערכת למדחס הקיים.
האם אני טועה?
חשבתי על התקנת היחידה הפנימית בבגאז' (העצום!) סמוך לגג, ואת היחידה החיצונית על הגג, כמו במיניבוס.
החלונות כבר כהים, והמזגן מוציא אוויר מקפיא, אך עדיין בחום הבאר שבעי, לוקח יותר מידי זמן להגיע לטמפרטורה סבירה...
אשמח להתייחסות נוספת!
תודה חברים!!
אם אתה מתחבר למערכת הקיימת לדעתי אין לך צורך ביחידה החיצונית רק המפוח הפנימי.
ושוב, איפה תריץ צנרת?
אני לא רוצה לאכזב אותך אבל שמע סיפור דומה לשלך, הייתי באותו מצב כמוך לפני כמה שנים טובות עם הטרופר הראשון שלי שהיה מודל 2001, עד שנתון זה הטרופר היה רק עם מזגן יחיד ועם הזמן הילדים שישבו מאחור נהיה להם חם, פניתי לאיש מזגנים מקצוען ושאלתי על עלות של שיפור המיזוג(אפילו ייצור ובנית היחידה מ 0), זה הגיע למחירים גבוהים אפילו אם אני משיג את כל היחידה האחורית מפירוקיה כאשר מ 2002 איסוזו שיפרו את המזגן(לדעתי גם בלי להפעיל את היחידה האחורית הוא חזק יותר) והוסיפו יחידה אחורית עם פתחים והכל, אבל לדעתי התקנה כזאת היתה יותר מידי, וכמובן גם מועדת לתקלות כאלה ואחרות, כאשר האלטרנטיבה שאפשר למכור את הרכב ולקנות אחד אחר שמגיע "מוכן".
מה אני אומר, כל ההתעסקות הזו וההוצאות האלה לא בטוח שמשתלמות.... אפילו שהרכב עולה על ציפיותך... לדעתי...
השיקול של קנית רכב שמשמש משפחה בקיץ הישראלי הוא קודם כל המיזוג בגלל הילדים לדעתי, מי שיושב מקדימה (מבוגרים) זה לא כזה משנה לו (לרובנו) וגם אם אין מזגן מספיק לו לפתוח חלון כשנוסעים לבד... :cool:
לפני זה.
א. תשקול סגירת מחיצה מאחורי המושב האחורי. זה מקטין את החלל הממוזג.
ב. מנסיוני, ניקוי של פילטר מזגן משפר מאוד את הביצועים.
לא יודע לגבי גראנד ויטארה, אבל בויטארה דור ראשון אין פילטר. פעם בכמה זמן דוחפים צינור גינה ושוטפים את הרדיאטור בהרבה מים זורמים. אם המים לא מתנקזים זה סימן לפתור את הסתימה בניקוז ...
שפן13
תודה חברים!!
הוא כתב שהמיזוג עובד מצויין...פשוט הוא לא מצליח לקרר את כל חלל הרכב.
לא יודע איזה בעיות אתם מחפשים אצלו...
הבעיה היא שגם אם אתה בטוח שהמזגן עובד מצויין הפילטר הסתום מגביל את זרימת האוויר וזה בדיוק מה שגורם לזמן הקירור להתארך.
אז עוד טיפ כללי - לפתוח חלונות למשך 2-3 דקות ראשונות כדי לאפשר לאוויר חם לצאת מהר יותר
נשלח מהנייד שמתעקש "לתקן" את האיות...
נדב42
ב XL יש פילטר.
שפן,
קבל עוד רעיון-
https://www.megazip.net/zapchasti-dl...ir-con-3792811
לדעתי תמיד עדיף מקורי..
מכיר איש מיזוג רכב שמתעסק עם התקנות מיוחדות.
כששאלתי אותו לגבי התקנה הוא אמר - בכיף
אבל תבוא בחורף
חברים יקרים!
תודה לכל מגיב ומגיב!!
קיבלתי טיפים חשובים-
בכוונתי-
1.להחליף פילטר
2.לשקול מחיצה להפרדת החלק האחורי מתא הנוסעים
3.לשים מאווררים קטנים שישמרו את הילדים בחיים עד שהרכב מתקרר
**אשמח להכוונה אל אותו מתקין מוכשר לטובת חשיבה משותפת על העניין, וקבלת הצעת מחיר.
קיץ נעים!!
מצאתי הוצאתי את הפילטר.
נראה שמעולם לא הוחלף. היה מלא חול, אבק, עלים וענפים.
בינתיים לא הצלחתי למצוא פילטר מתאים בחנויות החלפים בסביבת הבית, כך שנוסע ללא, אבל עוצמת המיזוג וזרם האוויר השתפרו פלאים!!
