תגובה: בגי"ה : שבר בצוואר הירך
אני אהיה ישיר ברשותך. בגיל הזה שבר כזה יכול להיות עילה לטופס טיולים ואני הכרתי לא מעט כאלה בריאים עצמאים חיוניים ששבר כזה פשוט חיסל אותם לאט אבל בטוח. בלי להכיר את אופי השבר הספציפי שלו אני חושב שאת התשובות לשאלות שלך אתה יכול לקבל רק מהרופאים המטפלים. מה שכן זה תהליך שיקומי לא קצר גם לצעירים יותר. התפקיד שלך, שלכם זה לתמוך בו מוראלית ולראות שהוא לא מתחיל לוותר לעצמו בדרך. הייתי שם. בהצלחה ורק בריאות
עפר
Sent from my SM-A720F using Tapatalk
צר לי
הכל תלוי באבא.
אדם בגיל 50 יכול להתאושש תוך חצי שנה, אדם בגיל שמונים צריך להיות בעל רצון חזק לאותה תוצאה.
זה מאוד תלוי באופי של הבנאדם. למורה שלי לנפחות כרתו את הרגל בגלל סיבוכי סכרת בגיל 83. הוא כבר חזר לנפחיה. אומר שהיה צריך לכרות את הרגל לפני שנים. אז זה מאוד תלוי בבנאדם והאנרגיה שלו. כי אני מכיר מישהי שאמא שלה, בת 73, עברה בדיוק אותו דבר ונפטרה אחרי פחות משנה.
סבתא שברה את הירך בגיל 80 וקצת, ברגים ואשפוז.
התבאסה שזה גדע לה את הטיולי קמפינג לקשישים..
השקיעה ברצינות בפיזותרפיה ממושכת בבריכה (הליכת מים וחדר כושר), וחזרה לפעילות מלאה בסיוע מקל הליכה לפעמים.
יש מצב שהשבר האיץ את ההגעה של ההליכון 15 שנים אחרי השבר (לא סבלה את ההליכון, אמרה שזה לזקנים), אבל כבר אי אפשר להגיד אם זה קשור..
[emoji41]
בקיצור,
אפשר להשתקם, תלוי ספציפי במורכבות שבר הפרטי.
תשקיעו בפזיותרפיה.
Slowly..
כמו שעופר כתב, שברים שקשורים לאגן הם בעלי השפעה מאוד גדולה על תוחלת החיים.
הדבר הראשון שחשוב הוא הרצון של החולה לחזור לפעילות. אם הרצון "לחיות" יהיה גדול
והוא לא ישקע ל"כמה רע לי" זה מאוד משמעותי. מעבר לזה, להשקיע בפיזיוטרפיה ולא
לזייף. להמנע כמה שיותר מכסא גלגלים (בהתחלה הכרחי אבל לצאת ממנו כמה שיותר
גם על חשבון איטיות וכאבים) יש אנשים שחוזרים לפעילות כמעט מלאה וחיים עוד הרבה
אחרי.
נורא תלוי באדם, אופי ו"אהבת החיים"
חמותי, 70, כבר שנה לא מחלימה.
כשהרגל החלימה - הכאבים עברו לרגל השנייה.
הולכת עם קב או הליכון.
נראית כמו בת 90
ומקטרת.
אבל,
אפס באופטימיות,
מעשנת קמו קטר ישן מאוד
אכילה לא בריאה ולא מסודרת...
מצד שני - חבר של ההורים (70 ++) עבר בצד אחד עקב שבר ויזום בצד שני, החלים תוך 2-3 חודשים ושב לעבוד במשק.
אז...
+1.
עניין של כשירות פיזית לפני ורצון ועקשנות אחרי. ראיתי את זה אצל הסבים.
זאת כמובן בהנחה והשבר והניתוח לא היו מאוד חריגים.
לא היה שווה להחליף את כל המפרק "על הדרך" אם כבר פתחו ראש מנוע ? :p
אנחנו מזדקנים כנראה. דיונים על רופאי שיניים, מפרק ירך והפלטינות כבר מזמן לא במפלג.
תודה לכולם על כל המידע ,
היום , שלושה ימים אחרי הניתוח הוא כבר הלך קצת עם הליכון ...אז רצון להחלים יש ...
הוא היה עצמאי לגמרי עד היום ונקווה שימשיך להיות ככה אחרי ההחלמה.
שיהיה בהצלחה והחלמה קלה ומהירה!
נשלח מהנייד שמתעקש "לתקן" את האיות...
