תגובה: חיבור מקרר לרכב - בבית
השאלה מה המתח 12v שלו....
ברכב אתה מקבל יותר מ 12 וההגנות מכוונות לרמות מתח שונות.
תעשה מדידה שהוא מחובר.
האם יש אפשרות להעלות את המתח ל 13+ ? (לפחות ל 12.8).
אחרת תצטרך לבטל את ההגנה של המקרר כאשר הוא מחובר בבית.
השאלה פחות מה המתח ויותר מה הזרם..
התנעת המדחס דורשת פיק גבוה מאד ואם הממיר לא יודע להתמודד איתו אז המקרר יתנתק.
גם אחרי ההפעלה.
Slowly..
זה בכלל מיועד למקררית ...
נשלח מהאייפון עם המקלדת המחורבנת. ה׳שגיאות׳ לא שלי ..
לפה הנתונים הממיר שלך מיועד לכ 6 אמפר.
תגיד, אין למקרר שלך הזנת רשת ביתית ישירות?
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
75VA זה הספק גבולי לצריכה בזמן התנעה, של חלק מהמקרים.
איזה מקרר יש לך?
האם יש לו אפשרות לבחור מתח ניתוק?
אם כן, תנסה להוריד את המתח ניתוק למינימום.
zivo
איזה מקרר יש לך?
יש לי מקרר של Indel B. יש לו אפשרות לשנות את מתח הניתוק אבל גם כשזה על מינימום זה קורה.
הוא מקרר 12/24v ואין לו חיבור ישיר לזרם בייתי.
מתאם כמו זה שבתמונה למשל (שנותן 10A) יעשה את העבודה?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...4783a23306.jpg
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
torchak
יש לי מתאם שחיצונית נראה זהה לזה שהעלת שאני משתמש בו להפעלה מ-220 (שים לב שהשקע בצילום שלך לא תואם לישראל).
מצרף את התוית של מה שיש אצלי.
הוא מתפקד בסדר גמור עם מקרר 45ל, שההגנה שלו היא 10.8.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f4a50499c1.jpg
Slowly..
על פניו שלך אפילו חלש יותר, 5A..... זה מעודד
torchak
מצטרף לשאלה.
רוצה גם להזמין כזה כדי להפעיל את המקרר לפני הטיול על החשמל בבית
10A צריך להיות מתאים.
ותעשו לעצמכם טובה, תחליפו את המחבר מצית הזה.
בהחלט יכול להיות שחלק מהבעיה, זה בגלל החיבור הזה.
תחליף ותבדוק, לפני שאתה מוציא כסף.
