שלום חברים,
בקישור הרצ''ב ישנן רתכות של 200-250 אמפר.
על איזו תמליצו לעבודה ביתית פשוטה?
תודה,
איתן.
https://he.aliexpress.com/item/32790...4ce92d42cb1ac3
שלום חברים,
תודה,
איתן.
הרתכות הללו מגיעות עם כבלים דקים וידיות צעצוע. אז קח בחשבון עלות כבלי ריתוך וידיות בנוסף.
https://youtu.be/QJ_QODv0QPo
תודה חברים.
נעשה חושבים מחדש.
בחייאת מישהו יכול לשים שורת סיכום לסרטון?
קבל: עורך הסירטון הוא משווק של ג׳אסיק, מה נראה לך שיהיה בשורה התחתונה ?
(היה גילוי נאות אי שם באמצע..)
בעיני המבחן מפספס.
הרי לא באמת חשוב מה כתוב על הצג, חשוב מה טווח היכולות ומה איכות הריתוך בכיוונון האופטימלי לכל סוג עבודה, וזה היה חסר,בעיני.
והכי מצחיק: "אולי מישהו עם יד יותר מיומנת ממני היה מקבל תוצאה טובה יותר".. הלוואי עלי היד שלו בריתוך [emoji846]
אם אתה מרתך פעם ב- אז הדקו ב250₪ הכי משתלמת. אמלק, היא לא נופלת מה2 הסיניות האחרות בהרבה או בכלל.
אם להאמין לסרטון, אז היא נופלת בהחלט.
תסתכל על התפר שהיא הוציאה, מלא חורים. בגלל קשת לא יציבה.
יכול לציין שבבית יש לי deca mos 210.
שבוע אחרון ניסיתי לרתך עם רילון שיש לנו בעבודה. היה לי משמעותית יותר קשה.
למרות שיש לנו כמה וכמה רילון אחרות בעבודה והמסגרים שלנו מנגנים עליה.
כנראה שהרתכות היותר איכותיות יותר סלחניות למתחילים.
שאלה אמיתית למה לקנות רתכת ב250 שח שצריך להוסיף לה עוד מסכה שעולה עוד 250 שח ולהחליף לה כבלים בשביל שהיה נוח לעבוד איתה שזה עוד 200 שח. ובסופו של דבר גם אין לכה אחריות עלה.
יש לי רתכת של זיקה שקניתי לפני 5 שנים היא עובדת לא רע ולפני חודש התחדשתי בגסיק מיג 200 יש להם אותם נתונים לריתוך אלקטרודות אבל אני חייב להגיד שכן הרגשתי הבדל משמעותי לגסיק יש יותר כוח וניסיתי אם אותם כבלים 25 מר 3מ ארכה ו5מ ידית.
השבוע למדתי משהו חשוב בריתוך והוא לא פחות חשוב מאיכות הרתכת ,וזה עוצמת האמפר שיש לך בשקע. עבדנו עם פרופילים בעובי 5 ממ ,עם בעוצמה של 180 אמפר ,ואת כל רגילה ,והריתוך נעשה איכותי וללא תקיעות.
בשקע אחר,בריתוך ארוך המאא"ז בלוח החשמל קופץ והריתוך נעצר.
ולכן מאוד חשוב איכות קו-החשמל שיש לך בשקע.
אני לא לרתך מקצועי זה רק מנסיון אישי ,אולי אני טועה,אבל זו הרגשה שלי .
לא רק הזרם- גם המתח...
לפעמים כשהמזגנים עובדים ואתה רחוק מהלוח תגלה שאתה רחוק מ 230 וולט
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
יוסי רחוק מהדברים הללו ונזהר מהם כמו מאש, הוא גם לא מקבל מהם שום תמורה על פרסום.
אם הייתי צריך להרוויח(כמוהו) 50 שח על מכירת רתכת כזו או אחרת , כולל כל הבלבול מוח הכרוך בכך
,מצד אחד ההתנהלות מול הלקוח ומצד שני מול הספק , הייתי מוותר . המטרה שלו אחרת.והיא ממקום טוב ואמין לצרכן , בתקווה שהטוב הזה יחזור אליו בעתיד.
אף אחד לא חייב,אבל אני הייתי מאמין לכל מילה שהוא אומר, ולא בגלל שהוא חבר טוב, אלא בגלל שאני מכיר אותו מספיק שנים בכדי להצהיר עליו כאדם טוב,ישר ואמין.
אני גם מכיר ואוהב את יוסי, וכבר הפניתי אליו לא מעט אנשים גם בגלוי מעל דפי האתר וגם בפרטי.
גם קניתי מיוסי ג׳אסיק, בדיוק זו שבמבחן, ואין לי מילה רעה להגיד עליה. אני לא ממש מיומן ומנוסה בריתוך, משתמש בה ממש מעט, אבל כשצריך היא שם ואני משיג את התוצאה הרצוייה, וגם אם היא לא הכי יפה, זה לא בגלל הרתכת. לא התנסיתי עם אחרות אז לא יודע להשוות.
המבחן לדעתי מפספס בענק, וכן הוא מרגיש לי מוטה למרות הגילוי הנאות אי שם באמצע. אני לא חושב או חושד שמשהו במבחן הזה שקרי, אבל כאשר הג׳אסיק נותנת הכי הרבה יחסית לסקאלה או לצג, אז זה די נוח להציג אותה כמי שנותנת יותר מאחרות.
רתכת זה כלי עבודה שדורש הסתגלות והתנסות. זה לא באמת חשוב איזה תוצאה מקבלים כשרשום מספר מסויים על הצג או על הסקלה. בעיני חשובים 3 פרמטרים כלליים ברתכת שאותם יש לבדוק בסוגי ריתוך שונים ואף אחד מהם לא נבדק במבחן:
א. איכות הריתוך אחרי שמתנסים ומכיילים את הרתכת לאופטימום עבור הריתוך הנדרש
ב. יציבות הכיול - כלומר האם עבור סוג אחיד של ריתוך הרתכת שומרת על כיול אופטימלי לאורך זמן, הן בעבודה רציפה והן בין עבודות
ג.מעטפת הביצועים - כלומר מהן העוצמה המינימלית (ריתוך פחים עדינים) והמקסימלית (יכולת חדירה/חיתוך) בהן ניתן לעבוד באופן יציב.
חוצמזה, אני מנחש שהפרשנות שיוסי נתן ל- duty cycle לא בהכרח נכונה, אבל זה ניחוש בלבד, פשוט לא נשמע הגיוני.
עוד פרמטר שהוצג הוא מתח הריקם, והניחו לגביו הנחות מהנחות שונות. איפה המדידה הפשוטה, זה הרי הכי קל בעולם ...
בקיצור, עם כל האהבה לילד, לא רציני המבחן הזה.
לפותח השרשור או למי שרוצה להתנסות, מוזמנים לקפוץ אלי או אפילו לקבל את הג׳אסיק בהשאלה להתנסות. אני מבסוט ממנה.
אני אולי נחשב חובבן .
אני יודע לומר לך שרתכת טובה זה חשוב. אבל היד של הרתך, הניסיון ,המקצועיות מנצחות כל רתכת מקצועית עם יד של חובבן.
המלצה שלי, תקנה משהו פשוט ואמין ותתחיל להתאמן, ולהתאמן המון. בסוף תראה שתגיע לרמות מרשימות מאוד.
צריך ללמוד את עוצמות זרם, היתוך האלקטרודה, השליטה באמבטיית ריתוך ומהירות ההתקדמות.
את כל זה הרתכת לא עושה לבד ,זה רק היד שלך.
בהצלחה.
