התקנתי מערכת מולטימדיה אנדרואיד בג'יפ שלי
ישנה אופציית חיבור מודם USB עם כרטיס סים להתחברות לרשת בעת הפעלת המערכת
שאלות/עזרה:
איזה מודם נדרש להתקין?
האם ישנם מודמים יעודיים לשימוש הזה?
או כל מודם USB מתאים?
מה בנוגע ל-Driver הפעלה? = נדרש?
יורם
שאלות/עזרה:
יורם
אם יש לך אפשרות להתחבר לרשת אלחוטית, יש המון מוצרי "נקודה חמה" ואז גם מכשירים אחרים יוכלו להתחבר. אם תשתמש בסים של ספק סלולר שונה ממה שיש לך במכשיר הטלפון, זה גם ירחיב לך את כיסוי האינטרנט עבורו ...
נטסטיק usb עם sim של מי שיתן לך חבילה זולה, לפעמים מגיע יחד מהספק ולפעמים קונים בנפרד בחנות כמו ksp ושות..
תבדוק מחירים למודם לפני שאתה קונה אותה מהספקית. הם לוקחים עליו
הרבה יותר ממה שהוא עולה. יש מוצרים עם WiFi וללא.
חלק מהיצרנים מציינים שהם תואמים לדרייברים של אנדרויד ואז אתה יכול
לבטל את ה WiFi. במצב כזה המערכת לפעמים מצליחה לקבל מיקום גם
מהרשת הסלולארית. אתה לא חייב לחבר ישירות למודם ויכול לחבר אותו
רק למתח של היחידה ואז להתחבר ב WiFi (ואז אין בעיית דרייברים).
אני ממליץ לקנות מוצר ללא סוללה: 1. הוא נכבה עם הרכב/מערכת
2. אין לך סוללת LiPo זולה שתתנפח בגלל החום ותפסיק לתפקד (במקרה
הטוב) 3. יותר זול.
יש מוצרים עם חיבור לאנטנות חיצוניות (הייתי בוחר כאלה כי זה מקטין
את הקרינה של הסלולאר).
שים לב, שלוקח למכשיר זמן מרגע שהפעלת אותו עד שהוא עולה, מתחבר
לסלולאר וכו'. זה יכול לקחת גם 2-3 דקות - קצת מטריד.
סים נוסף עולה היום כמה שקלים בחודש (20??) ולכן, היום, בעידן ה 100
גיגה חבילה ברוב הספקיות לדעתי אתה יכול להסתפק ב HotSpot של
הטלפון. זה זמין, זה מהיר, זה מסונכרן כל הזמן, אין עלות נוספת ואת
הדבר המטריד ביותר שזה לפתוח ולסגור את הפונקציה אפשר לעשות
עם כל מיני אפליקציות (NFC, זיהוי חיבור ל BT של האוטו וכו').
רק נקודה אחת לשים אליה לב -
יש דונגלים (USB עם מקום להוסיף סים) המשמשים מודל סלולרי למחשב.
אתה מחפש משהו קצת שונה - "נקודה חמה" (מבוססת כמובן סים סלולרי), כלומר מספקת WIFI למכשירים אחרים כמו האנדרואיד של הרכב. אם תקנה מודם סלולרי המתאים למחשב (חלונות / יוניקס / מק) כנראה שהאנדרואיד לא יכיר אותו (אלא אם כן מישהו טרח לכתוב לו "דרייבר" לאנדרואיד ויש לו יישום מתאים).
מחפש המלצה דומה (עם לינק)
מתלבט בין מודם סלולארי ל ראוטר שייתר WI FI
אני משתמש בזה:
https://ksp.co.il/index.php?uin=48030&select=
מתחבר אוטומטית לרשת הסלולרית (לפחות לי) וצריך רק מתח משקע USB על מנת לייצר נקודה חמה לגלישה.
מקבל סים של כל חברה ויכול לשמש גם כדיסק או קי.
יכול לשמש גם כמודם סלולרי דרך הUSB למחשב
ניתן לבצע את כל ההגדרות או דרך אפליקציה בווינדוס או דרך חיבור הויי פיי דרך כל דפדפן.
אני משתמש בזה - מעולה!
https://m.aliexpress.com/item/328107...0a54358007e8f1
אני מחבר את הטלפון למערכת דרך זה:
₪ 124.80 51% Off | Carlinkit USB Apple Carplay Dongle and Android Phone Android Auto for Android Car Screen Touch Screen with iOS Carplay System
https://s.click.aliexpress.com/e/Db8GGDgy
ואז יש לי וייז וספוטיפיי באנדרואיד של הרכב בלי צורך בעוד רשת עם מסך מותאם לרכב, את הטלפון אני שם בצד וזה פחות מסיח.
בשטח יש off-road שלא צריכה רשת.
למה תכלס צריך רשת סלולאר במערכת?
הקישור שלך לא תקין.
משתמשים בדונגל כי זה הכי פשוט, המערכת עצמאית לניווט ואפליקציות ללא צורך בהתחברות לטל'
העלויות כ"כ זניחות ואנחנו כ"כ עצלנים.....
אפשר פשוט לחפש בעלי Carlinkit לא מבין למה לא עובד ;(
בכל אופן, ליצזה נוח לעבוד ככה כי:
1. אין משמעות ליכולת המעבד של המערכת ברכב
2. אין צורך לסנכרן כתובות בוויז או אנשי קשר וכו׳ ספוטיפיי תמיד ממשיך מאיפה שהפסקתי מחוץ לרכב.
3. פחות מסיח את הדעת כי אין אפשרות לענות להודעות, סירי מקריאה אותן ואפשר להכתיב מענה
4. מבחינתי לא השתנה כלום, מחבר טלפון לכבל והאפליקציה נפתחת, טלפון נטען בצד ולא מסתיר לי שדה ראיה.
5. חוסך עלות מודם ועלות חודשית שתמיד קופצת בשלב מסוים.
אם יש לך מערכת עם אנדרויד בפנים אז וייז עצמאי, עדכונים וכו'.
ספוטיפיי, כל מיני אפלקציות של רדיו ואז אתה יכול לשמוע רדיו
ת"א גם בצפון (או תחנות מחו"ל). יוטיוב (בתנאי שאתה לא מתסכל
על המסך) ואז אתה יכול בעזרת מסכים נוספים לתת לילדים
לראות מאחור (אצלי לא היה ולא יהיה בחיים). ובחניון אתה
יכול לראות גם את ערוצי הטלויזיה, לגלוש באינטרנט או לשחק
במשחקים (ברור שיהיו כאלה שיעשו את זה גם בנהיגה אבל
זה כבר אחריות אישית.
תקלה ידועה בפורומים כאשר משתתפים קישור מקוצר כזה מאלי אקספרס. אתה יכול להעתיק את הטקסט ולפתוח בדפדפן. או להשתמש בכתובת המלאה:
https://m.aliexpress.com/item/328401...c46efb015b9d5b
נשלח מהנייד
תשים לב שהדונגל שאתה קונה מתאים לאנדרואיד וזה לא "נט סטיק" שעובד רק על מחשב.
אני נפלתי עם אחד כזה.
קניתי את שלי (זה שעבד) באופיס דיפו. עובד סבבה לגמרי.
לדגם קוראים BOON, של בנדא
https://benda.co.il/wired-and-wirele...od99360-661-10
אני בסוף הזמנתי מעלי המהיר מודם/ראוטר.
אם לא יעבוד באנדרואיד (סביר) ישמש כ AP ואז יהיה אפשר להפעיל עליו גם טבלט...
יש לי במגירה את המוצגים הבאים:
ראוטר עם סים דגם MF910 של ZTE
מודם סלולרי של Alcatel דגם X220D
אם מישהו מעוניין במחיר סימלי דברו איתי
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...c4e4de5a4b.jpg
