יעוץ קניה- ג'יפון עד 30K ליום יום וטיולי שטח
שלום לכולם.
לאחר הרבה חיפושים וקריאת מידע עדיין מתלבט לכן אשמח ליעוץ.
הרכב ישמש ליום יום וטיולים בסופ"שים.
נסועה שנתית כ-15-20 אלף ק"מ, שטח רצוי ברמה בינונית אני מאמין, כלומר לא מתכוון לכבוש מעלות קשים או אתגרי עבירות, יותר טיולים שבילים ומסלולים רגילים.
עם זאת לא רוצה שהרכב יגביל אותי כאשר הדרך משתבשת או בעליות עם אחיזה רעה ורצוי מאוד שיהיה פוטנציאל לשיפור.
התקציב הוא 30 אבל די גמיש לקנייה וישור קו.
הדרישות מהרכב הם:
-אמינות
-פשטות מכנית וחלקי חילוף זולים יחסית (לכן לדעתי כל הטורבו דיזל פחות מתאימים).
-עוצמת מנוע שימושית ליום יום ועליות.
-הילוך כוח ויכולת שטח טובה עם פוטנציאל שיפורים.
-חיסכון בדלק (לצורך העניין 1/7 עירוני מבחינתי מעולה, היום עם ממוצע צריכה קשוח של 5.5).
* עדיפות לרכב קטן וידני אך לא כ"כ קריטי אם המנוע סוחב, מה גם שאין יותר מדי רכבים ידניים.
קצת רקע על עצמי,
בן 26 רווק כך שאין צורך ברכב גדול או נוח במיוחד.
רוב התחזוקה המכנית מבצע לבד, גם ברכבים וגם באופנועים.
היו בבעלותי בעיקר רכבים ספורטיביים לכן קשה לי עם רכבים מאוד חלשים.
היכרות עם שטח בעיקר מכמה שנים של רכיבה על אופנועי שטח, כשנה הונדה סיארבי דור שני שגם איתו טיילתי בשטח אבל הפריע לי שתמיד צריך לחפש מסלולים קלים כי הוא לא באמת מסוגל ליותר.
גר במעלה אדומים, חמש דקות מהמדבר.
ובכן האופציה שהייתה נראית הכי מתאימה היא ג'ימני.
בדקתי אחד אוטומט 2005 טרום vvt מקורי, לא הפריע לי הצפיפות או חוסר נוחות כמו שאומרים.
הבעלים טען שהוא בדיוק אחרי שיפוץ גיר (אלא מה) אבל הגיר הרגיש בעייתי ובעלייה ארוכה עם גז ברצפה כל הזמן שיחק עם ההילוכים.
אני מאמין שעם ג'ימני ידני יהיה ניתן לנצל את המנוע טוב יותר, אבל בכל מקרה קשה לי עם זה שהוא כ"כ חלש.
להסב ל1600 או 1800 זאת גם אופציה, ההסבות פשוטות ולא כ"כ יקרות ואני חושב שאז הג'ימני באמת יהיה כלי מגניב, אבל הייתי מעדיף לא להתעסק עם זה אם יש אופציות אחרות.
אופציות אחרות שחשבתי:
- גרנד ויטרה דור ראשון, אבל מאמין שחלש בערך כמו ג'ימני.
-רודיאו נראה מושלם אבל הדלק הוא הבעיה.
- טראנו בנזין ידני קצר? קראתי איפשהו צריכה של 1/6 עירוני שזה גם די כבד. מישהו יודע?
- ספורטאז'! כרגע נראה לי הכי מתאים כי ביצועי השטח מעולים לאחר שיפורים ומבחינת עוצמת מנוע אמור ליהיות חזק יותר מג'ימני וגרנד ויטרות, אך לא עד כדי כך זללן כמה שהבנתי. מחיר הקניה גם מהזולים.
אשמח לעוד המלצות, אם אני מפספס משהו, או עוד מידע לגבי הרכבים הנ"ל, תודה!
תגובה: יעוץ קניה- ג'יפון עד 30K ליום יום וטיולי שטח
ג'ימני הכי חדש שתוכל למצוא יהיה כנראה המתאים ביותר למה שאתה מבקש.
ידני כמובן פשוט ואמין יותר, אבל גם צריך ללמוד לנצל את האין- מומנט שלו בלי לשרוף מצמדים.
בהחלט.
השאלה אם יש אלטרנטיבה עם מנוע חזק יותר.
V8Powaa
בהחלט.
הרכבים החזקים יותר...הם גם גדולים יותר...ומפנקים יותר...ולצערנו גם יקרים יותר לאחזקה לרוב.
מה לגבי ספורטאז' או טראנו? במידה ושמורים, עדיין סיכון?
V8Powaa
כל רכב ישן יהיה סיכון, אני אתן לך את חוות דעתי בתור בעלים של ספורטאז.
מדובר סה"כ ברכב טוב שדי התפספס בנוף הישראלי, מנוע 2000 סרן אחורי ומגוון רחב של ידע וחלקים בארץ לפי דעתי יכול להיות מועמד.
ישנם כאלה מוכנים כבר לשטח, עם מידות צמיגים מוגדלות והגבהות.
על הרכב. מדובר ברכב די אמין עם חלפים מאוד זולים.
צריך להקפיד על מערכת קירור תקינה. הראשי מנוע מאוד רגישים ועל השעון המקורי לא ניתן לסמוך.
מבחינת דלק. אצלי הרכב מוגבה, די עמוס בציוד, עם צמיגים 235 מאה אחוז בנסיעה רגילה יעשה 1-7.
בשטח יום שלם של עליות תראה גם 1-6 מלמטה.
אני קניתי אותו בתור רכב שטח רציני ראשון, טיילתי אתו לרוחבה ולאורכה של המדינה, עליות ירידות סלעים. לא אכזב מעולם.
הייתי שוקל אותו ברצינות ועוד ישאר המון עודף בצד.
תודה רבה ניצן.
עשיתי עוד חיפושים וראיתי שהרבה אנשים מתלוננים על אמינות רעה.
בכל אופן אנסה לחפש ג'ימנים וספורטאז'ים, אבחר כנראה לפי הרכב השמור יותר אליו אתחבר.
כל רכב בשנים האלה האמינות שלו היא בלבד איך החזיקו אותו במרוצת השנים.
גם אם תקנה רכב יפני מיפני שלא תיחזק כראוי תאכל אותה. חפש את שניהם הראשון במצב הטוב ביותר שתמצא תקח
גילוי נאות הייתי בעלים של ספורטאז' 97 .
כל הנושא של אמינות רעה לא מוכר לי
Sent from my Redmi 6A using Tapatalk
מחזק ומוסיף
הרכב שלי היה בבעלות אדם ששמר עליו מאוד. לא טייל הרבה ונסע איתו יומית 20 קילומטר.
אצלי התחילו להגיע יותר תקלות בגלל אופי הנסיעה.הרכב משמש רק לשטח.פה נשבר האגזוז ממכה.
פה נקרע גומיה וכו'.
היתרון הוא חלפים מאוד זולים וזמינים.
בכלל תמצא קיה עם צמיגים 235 והגבהה ברישיון. תוסיף נעילה אחורית וקדמית שצצות מדי פעם.
תקבל עודף מ30
