מערכת השקייה אוטומטית - לאדניות בחלון
אהלן,
אני גר בבניין, בקומה הראשונה, ושתלנו 4 אדניות עם צמחים על המעקה בחלון בסלון. במקום להשקות בעצמי אחת לכמה ימים, מה שבטח אצליח ליישם לכמה שבועות בודדים, חשבתי לייצר מערכת השקייה באמצעות טפטפות. אין לי גישה לברז מים קרוב, ולכן חשבתי להכין מיכל מים מPVC ולחבר לו שעון השקיה. עד כאן התוכנית שלי נשמעת לי טוב, אבל אז חשבתי שאולי יש כמה דברים שלא חשבתי עליהם:
1. האם יש משמעות ללחץ המים שיש בקו מים רגיל ואין במיכל המים שאבנה? אני בונה על כך שמיכל המים יהיה גבוה רק במעט מהאדניות, והלחץ יצטרך להספיק ל4-5 מטרים בערך, ו8-12 טפטפות.
2. מה גודל המיכל שכדאי לי לבנות? זה החישוב שאני מעריך, אשמח לשמוע אם שכחתי או טעיתי:
טפטפות של 2 ליטר בשעה, כפול 10 חתיכות = 20 ליטר בשעה/60 דקות. שימוש של 10 דקות בכל השקייה שווה ל3.33 ליטר בכל השקיה. אשקה 3 פעמים בשבוע (אבחר צמחים שלא זקוקים להרבה מים), ולכן יוצא בערך 10 ליטר בשבוע. בהנחה שאני לא רוצה לחבר לקיר הבניין מיכל כבד מדי, נשמע לי שמיכל של 20 ליטר זה מספיק.
מה דעתכם? אשמח לשמוע כל הערה.
גל
תגובה: מערכת השקייה אוטומטית - לאדניות בחלון
יש לי מערכת דומה רק שלי כן יש ברז קרוב. אצלי יש מפחית לחץ אבל עדיין יש לחץ מסויים. אני לא בטוח שכוח הכבידה בלבד יצליח.
לטפטפות אתה צריך לחץ מינימלי.
אבל,
אם מדובר באדניות, אתה לא צריך טפטפות. שעון כלשהו שפותח צינורית פיקוד 6 מ"מ לזמן קצר יעשה את העבודה.
אם אתה רוצה להיות מדויק, אתה יכול לעשות נסיונות עם כוס מדידה לגבי כמה זמן צריך.
גם לברזי דיאפרגמה, שזה מה שיש בד"כ בברזי השקייה נדרש לחץ קו להפעלה וסגירה.
אבל יש ברזי סולונואיד להפעלה בלחץ אפס, תוכל למצוא כאלה בקטלוג של בקרה גבע ודומיהם.
יש טפטפות שיעבדו על לחץ אטמוספרי.
יש לנו גינת ירק של הילדים.
מושקית עם טפטפת 18ממ אם אני זוכר נכון, צינור טפטפת חום כמו בגינות ציבוריות שלקחנו מפינוי גינה שמישהו זרק.
הטפטפת באורך כ-6 מטרים שמפותלת בין הצמחים.
מחוברת לגריקן 20ל שממוקם בגובה 30סמ מעל מפלס הקרקע, לחץ אטמוספרי.
יש ברז ביציאה של הגריקן להורדת הספיקה כדי להאט את הטפטוף.
עובד נהדר.
היתרון על פני השקייה ידנית הוא טפטוף איטי של המים על פני כמה שעות ולא הצפה.
Slowly..
תודה על התגובות.
נראה לי שאשתמש בניסיונכם ואסמוך על כוח הכבידה. אנסה קודם צינור 6 מ"מ ואולי אמנע מטפטפות.
אני תיחזקתי אדניות במשך תקופה ארוכה עם בקבוק השקייה. מה זה? בקבוק פלסטיק של מים מינרליים למשל. ממלאים במים, ונועצים את הפתח שלו באדמה. כשהאדמה יבשה היא מושכת את המים, כשהיא רטובה המים נשארים בבקבוק. והרי לך מערכת השקיה אוטומטית טבעית. רק צריך להסתכל מדי פעם על הבקבוקים ולמלא כשצריך.
בהמשך היום הבנתי שאני יכוח למשוך בקלות יחסית מים מהחיבור של קו המים שלי למונה המים, ולהעביר אותם חיצונית על הבניין עד למרפסת. כך יהיה לי לחץ מים ראוי וגם לא אצטרך לחשוב על מילוי מים.
ישנן שיטות רבות, אבל הפשוטה והיעילה ביותר להשקיית אדניות היא כפי שתיאר אסף, בוריאציות שונות.
הנה דוגמא:
https://www.aliexpress.com/item/3303...chweb201603_53
ואם לא נפתח רשום בעלי אקספרס bottle irrigation
אם תשתמש בצינור טפטפות ולא בטפטפות נעץ אז זה יעבוד. שים את המיכל הכי גבוה שאפשר אפילו תלה אותו על הקיר.
