בוסטר להנעה וטעינת צרכנים
חג שמח,
בחג הוצאתי את הבוסטר הנ''ל לשימוש לטעינת טלפונים בשטח. ראיתי שמעט התנפח באחד הצדדים.
האם בטוח לשימוש?
(לצערי היה טיול שלם בארגז פלסטיק שחור אטום על הגג ובטח התחמם קצת).
תמונות מצורפות.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...72e8a38d8a.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...e038e642b6.jpg
Sent from my ONEPLUS A5000 using Tapatalk
תגובה: בוסטר להנעה וטעינת צרכנים
התשובה המיידית, לא בטוח, להשמיד מיד ( אמבטיית מלח).
אבל, הייתי מנסה להסתכל (דרך החריץ שנוצר) האם הסוללה בפנים התנפחה, או שזה רק הפלסטיק).
יכול להיות שיש לך מזל וזה רק הפלסטיק.
אם הסוללה עצמה נפוחה, אז לא לשחק.
אין מה להסתכל. זאת הסוללה.
זרקתי כבר כמה כאלה.
להטביע, ולפח. חבל לקחת סיכון.
מות יומת.
הציל אותי ועוד חברים הרבה פעמים , בייחוד אחרי לילה מעמיס במדבר.
המלצות להחליף?
לי יש משהו זהה לזה:
https://m.aliexpress.com/item/32747554188.html
נרכש בארץ לא זוכר כבר איפה. עושה את העבודה גם על מנועי דיזל כמו שלנו.
נותן ורסטיליות בשימוש (מעבר לשקעי usb , יש גם שקע טעינה למכשירים שצריכים 9/16/19 v , עם ערכת מתאמים לכל סוג של בננה).
עריכה:
יש אותו גם בסולן:
https://www.sollan.co.il/sale.asp?pid=22145&gclid=Cj0KCQjw8svsBRD qARIsAHKVyqEg6lCAEqYXmDuOT-blpq418YsfdgyDrKnk4BEiZeA1y3NUG2A5uQAaAr B6EALw_wcB
פרסמתי בטעות כאן במקום בשרשור שדורון קישר.
לא נורא. שישאר. הכותרת עלולה להוביל מישהו לכאן.
זורק פה מחשבה,
יש כאלה יחידות בוסטר מבוססים על קבלים, והם לא צריכים טעינה ממושכת ולא נשחקים עם מחזורי השימוש.
החיסרון היחיד שצריך מקור מתח להטעין את הקבל למספר דקות לפני השימוש כי הם לא שומרים על טעינה לאורך זמן (טוב זה קבל אחרי הכל)
גם סוללת רכב די גמורה אמורה להספיק להטעין את הקבל לטענת היצרנים.
הנה דוגמה למוצר מהסוג הנ"ל:
https://www.homedepot.com/p/RescueMa...500A/303420093
אין לי ניסיון עם מוצר מסוג כזה, אך הוא נשמע הרבה יותר עמיד לתנאי טמפ' גבוההים לאורך זמן.
אם למישהו יש חוות דעת על כזה מוצר....
יש אפשרות להחליף את הסוללות ולהמשיך להשתמש במארז ובאלקטרוניקה?
סוללות ניתן למצוא די בקלות בכל מיני סוללות גיבוי ולפטופים ישנים..
הבעיה היא שכולם משתמשים בביטיוי הכללי ליתיום, אבל במציאות יש כמה סוגים ומתחי טעינה שונים.
תחבר סוג לא נכון למטען הלא נכון, ותצדיק את האמירה שליתיום זו "פצצה מתקתקת".
הסיכוי לפצח בדיוק מה היה במארז שכבר מת (אחרת אולי אפשר היה לעשות מחזור טעינה ופריקה ולמדוד את המתחים), הוא די אפסי.
בקר טוב עולה פחות מ $5 ויחידה של 3 שקעי USB עולה עוד פחות...
לא נראה לי ששווה לבזבז על זה זמן.
izigwalker
זורק פה מחשבה,
שמעתי על כאלו, מעולם לא יצא להתנסות עם אחד.
בואו נגיד שאם זה עובד כמו כל הסרטונים ביוטיוב, אזי אין שום סיבה בעולם להזכיר יותר את המילה "ליתיום" בהקשר של התנעת רכבים.
איל מ
עד ש....
1-תתקע עם רכב יחיד ולא יהיה לך מאיפה להטעין.
2- תתקע עם בעיה שצריכה סטרטר יותר ארוך.
3-כל התשובות נכונות.
במחיר שעולה בוסטר ליתיום סביר, לא שווה לחפש אילתורים.
באחד מהאתרים של היוטיוברים הרגילים, מראים שהם מטעינים ממצבר מת.
מה זה מת? ארבע ומשהו וולט (או שאולי לא התעמקתי וזה היה חיווי הטעינה הראשוני של הקבל).
בכל מקרה, גם ממצברים של 10 וולט הוא נטען בצי'ק.
כאן, אמנם סרטון פרסומת ולכן בערבון מוגבל, הם כותבים שהמצבר צריך להיות לפחות עם 5v. בפועל המכשיר מראה ארבע ומשהו:
https://youtu.be/s3ibM2pMIqc
