תגובה: עזרה עם מכשיר QYT8900
איך צרבת את התדרים? צריבה לא נכונה דרך מחשב יכולה לגרום לבעיה הזו.. נסה להזין תדר ידני ולשדר.
כמוכן שווה לבדוק את הגדרות המכשיר. אמרת שיש לך חבר עם מכשיר זהה? עבור איתו על ההגדרות לוודא שהכל תואם.
yoni_0000
האמת שלא צרבתי בכלל
רק מזין ידנית.
בגלל המקסטארק אנחנו עובדים על תדרי FRS.
יש חשיבות כלשהי לצריבה?
יש חשיבות כשצורבים דרך המחשב.. צריך להגדיר את התדר נכון כדי שיקלוט את כל סוגי המכשירים.. בכל מקרה, זו כנראה לא הבעיה שלך.
אני מהמר על הגדרות.
מה שכן, לא משנה מה, אל תאפס את הגדרות המכשיר.. הוא יתאפס לסינית ובהצלחה.. עבור סעיף סעיף עם החבר, תראה שהכל מכוייל כמו שצריך.
אם בא לך לקפוץ לכפ"ס איזה ערב, בדיקת יג"ע (אנטנה) תמורת חיוך [emoji846]
נדב42
אם הוא קולט בסדר, אז האנטנה סבירה.
לדעתי, בשלב הזה, זה יסיט מהבעיה.
מסכים עם הכיוון של בדיקת הקונפיגורציה.
zivo
לא קבעתי שזו בעיית אנטנה, אבל עברו אצלי כבר מספיק אנשים שהיו משוכנעים שיש להם בעייה במכשיר ובסוף הסתבר שהבעייה היתה באנטנה/בסיס/כבל.
המכשיר אצלי זמין, וגם אנטנה תקינה להשוואה, מי שרוצה מוזמן ..
מוזמן בכייף גם אלי, נבדוק עם אנטנה אחרת + נבדוק הגדרות מול מכשיר שלי מאותו הדגם.
איזור ראשל"צ
נדב42
יש מצב שאתה תוכל לבדוק אצלי ?
יש לי בדיוק את אותה התופעה
נדב42
בכיף [emoji846]
איך אני יוצר איתך קשר?
מתעלק על השרשור
אצלי הבעיה קצת שונה, אני שומע מצויין אך לא שומעים אותי היטב
יש לציין שההגדרות הותקנו דרך תוכנה.
הכיוון שלי הוא חשמל המכשיר מחובר דרך כניסת המצית ברכב
דעתכם?
בהחלט יש מצב.
אם לא תנסה אחרת - לא תדע!
nirs
האנטנה מתאימה (לתדרים)?
כבר נתקלתי בשילובים בעייתיים...
Browning 450MHz-470MHz UHF 3dBd Land Mobile NMO Antenna
bezzat
מתעלק על השרשור
דעתכם?
הייתה לי בעיה דומה.
בסוף, הסתבר שזה היה המיקרופון במע"ד.
כל מה שהיה צריך הוא להגדיל את החור שלו במע"ד...
