התקנת מצפן ע"ג לוח מכוונים
בתמונות של רכבי חברים המתפרסמות מעת לעת, אני רואה מצפן המותקן ע"ג לוח מכוונים במרכז השימשה הקדמית.
על פי נסיוני כוון הצפון מזייף בהתקנה כזו כנראה בגלל מגנט (כנראה מנוע של המגבים).
אשמח לשמוע האם חברים נוספים נתקלו בבעיה והאם היא פתירה.
אני כמובן מניח כי המשתמשים לא חיים שנים עם "צפון" מזוייף.
חוזר: התקנת מצפן ע"ג לוח מכוונים
לא היה לי מצפן כזה, אבל למיטב ידיעתי יש כפתור כיול במצפן שמיועד לרכב, כך שהסטייה נלקחת בחשבון.
Products > Compasses > Adventure > SILVA 58http://www.silva.se/outdoor/products/img/com_adv58b.jpgA vehicle compass specially designed for 4WD and any small craft including motor boats. Built-in LED illumination of the compass rose and deviation compensator [to compensate against surrounding magnetic fields that influence the compass].
Art. No. 35718-0651
http://www.silva.se/outdoor/products/comp_adv58.htm
לי יש מצפן בדיוק כמו בתמונה ואכן יש לו ברגי כיול שכמובן כוילו ואין לו שום סטיה.
יש לי מצפן כזה, עוד מימי הסירות העליזים. מנסיוני: התקנת מצפן מגנטי גם מהסוג המשובח ביותר על הדש בורד כמוה כנסיון להכין כוס תה ברכב נוסע. נגיד שהתקנת וכיילת. ואז.... הדלקת רדיו. או הדלקת אורות, או אולי הפעלת חימום לא עלינו.... השדה המגנטי שגם ככה הוא לא משהו בתוך אוטו - משתנה. במקרה הטוב, יגרום לסטיה מורגשת... 30 מעלות... במקרה הרע - במשהו יותר קטן ולא ניתן לזיהוי "קל". לא ממש מעשי לניווט "ממש". שלא לדבר על כך שכל GPS פשוט יתן לך מצפן מעולה ומד טווח לכל שימוש אפשרי, במחיר דומה מאד למצפן שהוצג כאן - שהוא מעולה - ליאכטות. אני יודע שיש כפתורי כיול. אבל בתוך רכב כאמור זה ממש לא מעשי. (אבל זה גאדג'ט נחמד, מרשים ומאד מאד סקסי)
תודה למשיבים,
נרגעתי, אני מבין שהמצפנים שנראים בתמונות מעת לעת הם בעיקר בשביל הפוזה.
אני באמת משתמש ב GPS וכך גם איתרתי את הטעות.
במקרה שלי מצפן פרימיטיבי פשוט ב- 15 שיח המודבק בקידמת הגג מבצע אצת העבודה בנאמנות.
אני מקווה שהעלאת הנושא עזרה לכל המשתמשים שלא מודעים לבעיה ופיתרונה.
נכתב במקור על ידי PW
היות ורובנו משתמשים במצפנים לצורך טיולים,
ברוב המקרים, גם סטייה של 20-30 מעלות תעזור לך לזהות את השביל הנכון כאשר תגיע לצומת שבילים.
אנחנו לא באמת מנווטים במרחבים של הסהרה, שאין שבילים, וצריך לכוון את עצמך באמצע הכלום.
הברגים בסילבה לא בדיוק מכיילים כיוון
הם מיישרים במקרה של דשבורד משופע
רכשתי את המצפן של 15 ש"ח
חפשתי את המקום על הדשבורד שהכי פחות השפיע על הכיוון
(מתרחקים מהרכב מאתרים נקודה ברורה באופק על הקו מניחים על הדש' על הנקודה הרצויה עם הכי פחות סטייה)
ולומדים את הסטייה.
לומדים
כל הזמן
פעם פרקתי את התושבת וראיתי את פיני הכיול
המסקנה שלי היתה שהם רק מיישרים.
כמו שאמרתי, הם מכיילים ולאחר כיול מדויק, אין סטייה.
אגב, מחירו של מצפן כזה רחוק מאוד מ-15 שקלים, אם אני לא טועה זה בסביבות ה - 200, 300 אם לא יותר.
