מבקש מידע שימושי לאחר קניית קיירון
שלום לחברי הפורום,
לאחר רכישת קיירון 2006 ממוע xdi 2.0.
לא מצאתי מידע שימושי שיכול לעזור לי בשמירה על הרכב ומכלוליו השונים.
בנוסף אשמח לקבל המלצות לאתרים מהם ניתן לרכוש ולהזמין חלקים אשר נשלחים לארץ מבלי בעיות.
בנוסף, אשמח לקבל מידע על הנוזלים ברכב.
אני רוצה לעשות יישור קו ורוצה לקנות נוזלים איכותיים שישמרו על המערכות ברכב.
- באיזה תקן של שמן היצרן ממליץ להשתמש ובאיזו צמיגות שישמור על אורך חיים למנוע ולטורבו?
- איזה נוזל קירור יש לשים ברכב?
- איזה נוזל בלמים צריך להשתמש?
- אם ההגה הידראולי איזה נוזל צריך לשים?
- שמן גיר- איזה שמן איכותי מומלץ להשתמש?
תודה מראש למסייעים.
תגובה: מבקש מידע שימושי לאחר קניית קיירון
אשמח אם תוכלו לשפוך קצת אור ולתת מידע.
תודה ומועדים לשמחה.
בוקר טוב. אלו אותם שמנים שברקסטון.
יש תקן של מרצדס שמופיע על השמנים לדוגמה mb229.3 אם אני זוכר נכון לשמן מנוע.
שמן גיר פה זה הטריקי כי העלות שלו גבוהה מאוד אבל חיוני לחיי הגיר.
אצלי עשיתי החלפה מלאה (הוצאתי 2 ליטר, הכנסתי 2 ליטר עד שהשמן נהיה אדום שקוף) ואז הורדתי את הקרטר גיר והחלפתי אטם ופילטר מקוריים.
סהכ הכנסתי 12 ליטר.
אני לא מכיר מוסך שעושה זאת.
בדכ הם רק מחליפים מה שיורד מהקרטר, בערך 4-5 ליטר.
כמות המים ברקסטון זה 12 ליטר. יש בורג לנקז גם מהמנוע.
מים g12+
איפה אתה גר?
נכוון אותך לאנשים הגונים שיעזרו לך ובאמת מכירים טוב סאנגיונג
נדב, כשחיפשתי באתר של חברת השמן קרון לפי דגם המנוע הוא מצא לי שלושה צמיגויות שונות, איך אדע איזה מהם עדיף בנוסף,לא רשום בו את התקן שאדע לחפש בחברות אחרות (לא מכיר שהחברה הזו נמכרת בארץ)?
זה הקישור:
https://www.kroon-oil.com/en/product...ponent:161640/
יריב, אני מאזור ירושלים אשמח להמלצות על מוסכים אמינים וטובים.
נדב ש.
אשמח לתובנות
tomy669
אשמח לתובנות
אני מעדיף תמיד 5w40 סינטטי מלא במנוע(וולווליין).
לגבי סרנים, רשום שם שבקידמי 80w90 ובאחורי 75w90, אישית ממלא 75w90 של וולווליין בהכל.
לגבי טרנספר רשום ATF דקסרון 2/3 .
לגבי גיר, להבנתי של מרצדס, יש להם שמן משלהם.
נדב ש.
ידוע לך איזה תקן אני צריך?
כשאתה ניכנס לקישור של הדף יש לך ליד המוצר את הקובץ pdf שלו להורדה עם כל המפרטים שצריך.
הכוונה הייתה איזה תקן של שמן המנוע ברכב שלי דורש?
לא מצליח למצוא על זה מידע לא בספר רכב וגם לא ברשת.
יש לרכב dpf?
לא בטוח, איך בודקים?
מדובר על מסנן חלקיקים?
זה לא הורכב החל משנתון מסויים?
רוצה להחליף תמרוסטט בקיירון.
רציתי לדעת מה הדרך הנכונה לעשות זאת,
האם צריך לרוקן תחילה את הנוזלים ממערכת הקירור, או שמספיק לפרק תרמוסטט, להחליפו בחדש ולמלא נוזל קירור לפי הצורך?
האם בסיום התהליך יש לנקז אויר?
אשמח לסיוע בנושא.
ברוך הבא למשפחת יונגים))
יש לך את כל המנואלים בפוסט נאוץ בפורום, תבדוק שם לגבי הנוזלים.
ברגע שאת היודע מה התקן הנדרש לך לקישור הזה ותראה מה הנוזלים המאושרים ע''י היצרן.
https://bevo.mercedes-benz.com/bevol..._Motoroel.html
אותו כנ''ל לגבי שאר הנוזלים
טרמוסטט, תראה ב service manual..
