היי יש לי Jeep Grand Cherokee Orvis 97 ו...
טוב כמו לכולם יש קצת בעיות או לפחות ככה אני חושב.
דבר ראשון אם מישהו מכיר את הדגם ויכול לספר לי עליו אני אודה.
1. במסך של המחשב האורות של הגלגלים מהבהבים לפעמים ויש ציפצוף מהמחשב.
מי יודע מה זה אומר?
2. יש רעשים מהסרן האחורי בנסיעה מאוד איטית ( שמן הוחלף לפני 1K ).
3. בבוקר מניע רק בפעם השנייה והמנוע מזייף קלות.
אשמח לקבל תגובות ועזרה ממי שיכול.
שי.
חוזר: היי יש לי Jeep Grand Cherokee Orvis 97 ו...
נכתב במקור על ידי shay1h
* בדוק תקינות בלמים
מי יודע מה זה אומר?
* שמן לא מתאים, קנה מהיבואן שמן מקורי לסרן מוגבל החלקה + תוסף מיוחד לסרן לדגם רכב זה - רק בחברה.
יכולים להיות המון סיבות, הייתי הולך לכוון מכסה מפלג + רוטור או בודק את החיישנים או את ה TPS , יתכן שאין הפעלה של הצ'וק האוטומטי.
שי.
לגבי הבלמים הוחלפו דרמים אחוריים ובוצע חריטה בקדמיים.
לגבי סרן אחורי שמו שמן מקורי אבל לא נראה לי ששמו את התוסף.
האם יכול להיגרם נזק ללא התוסף?
לגבי ההנעה במוסך הגה בתל-אביב חיברו מחשב ולא ראו תקלה .
האם מישהו יכול להמליץ על מוסך טוב במרכז.
שי.
גם מאחור יש לך דיסקים, ולא דראמים. עדיין זה לא מצביע על תקינות הבלמים, אם הדוושה "יורדת" בלחיצה חזקה או חוסר שמן ידליק לך תקלה.
תוסיף את התוסף לסרן הוא מחולל פלאים.
חיבור לסקנר לא תמיד מראה תקלה, במיוחד אם היא מופיעה כאשר הרכב קר. שוב.. האינטרנט הוא לא מוסך אבל הכוון הכללי צריך להיות מה שציינתי קודם תוך שימת דגש לבדיקת הצ'וק האוטומטי ומה שמפעיל אותו, מבחינת חיישן או שסתום.
התכוונתי שהוחלפו הדיסקים.
והדוושה מתפקדת בסדר, ואין מנורה שמתריאה על תקלה, יש הבהוב של הגלגלים במסך של המחשב (איפה שרואים כמה קילומטר לטיפול הבא).
באיזה דרך אפשר לבדוק את החיישן או השסתום או הצ'וק האוטומטי (אם לא דרך המחשב של הרכב)
לגבי זה שהאינטרנט הוא לא מוסך, אחרי שההיתי במוסך וראיתי כמה הם מבינים ברכב הזה,
התפעלתי מהידע שעובר בין המשתתפים בפורום הזה.
יש פה הרבה מה ללמוד.
דרך אגב לגבי מוסך טוב מישהו יכול להמליץ לי על אחד שמכיר טוב את הרכב הזה.
שי.
הי,
יש את מוסך אודי מזרחי ברחובות ששמעתי עליו דברים טובים.
יש את אפ"ק ביפו - איציק אמור להכיר את הרכב, שווה להתקשר ולבדוק שהוא ויורם נמצאים.
הייתי בודק את ה TPS כמו שרמי הציע.
(גם בשאר הסעיפים הייתי מקשיב לרמי :-) )
סער.
