3 קבצים מצורפים
כלים מומלצים לנגר החובב (מאוד)?
יש לי חשק בזמן האחרון להתחיל לשחק בעץ. לבנות דברים כמו:
קובץ מצורף 126096
קובץ מצורף 126095
קובץ מצורף 126097
מהקל לכבד.
התקציב הוא כמה מאות שקלים, לא בא לי לעבור את ה-800 לפחות לא לקניה הראשונית, אלה כלים שאשתמש בהם פעמים ספורות בשנה אם בכלל, איזה כלים בסיסים אתם ממליצים? האם מסור אנכי יעשה את העבודה? איזו מלטשת? מעדיף דברים שמתחברים לשואב.
לדוגמא:
http://www.brandtools.co.il/ProductInfo.asp?ProdId=5822
https://www.buyitcenter.co.il/items/2269545
תגובה: כלים מומלצים לנגר החובב (מאוד)?
אני חושב שהתקציב שלך לא מספיק.
מסור שולחני כלשהוא, מלטשת, קליבות, מברגה/אקדח סיכות או מקדחה אופקית לקדוח דיבלים עץ תלוי בגישה, גיקסו....
אולי לציוד יד שנייה
מסכים - זה לא תקציב רלוונטי.
וצריך לומר שיש קשר בין איכות הכלים לאיכות העבודה והתוצר.
הכלים היחידים החשמליים שחובה זה משור גיקסו (עדיף להשקיע באיכותי) ומקדחה פשוטה.
כל השאר אפשר כלים ידניים.
My 2 cents
מקדחה ומברגה יש לי, גם גיקסו יש אבל הוא מיושן ומעדיף לשדרג... החלק שאני פחות יודע איך לבצע ידנית הוא כל נושא הליטוש/שיוף, ז"א אני מעדיף שלא לעשות זאת ידנית. הפרויקט הראשון יהיה המראה, מעץ משטחים. תודה.
להיפך, עדיף להתחיל ידני.
השימוש בכלים חשמליים (אין מונח בעברית ל power tools?) נוח ומפתה אבל אפשר בקלות להוריד יותר חומר ממה שהתכוונת.
מה גם שמלטשת לא יכולה להגיע לכל הפינות.
לוקחים נייר זכוכית ומחברים לקוביית עץ עם בורג לחיזוק ויש לך אחלה מלטשת.
יש גם פורום נגרות www.nagaroot.com אנשים עם הרבה נסיון, ששמחים להדריך ויש להם גישה בד״כ להנחות בחנויות המתאימות.
יצחק
כאחד שנחשף לתחביב הזה לפני כשנתיים שלוש ובנתיים השקעתי כספים רבים בציוד שחלקו איכותי מאוד וחלקו תועלתי, הייתי ממליץ לך בהתחשב בכלים שכבר יש לך, לרכוש מלטשת טובה לדוגמה מקיטה 5041 שתלווה אותך גם כשתתמקצע יותר, ג'יגסאו זהו כלי מאוד ורסטילי, אך הבדלי האיכויות בין כלי מקצועי לחובבני כרגע לא ישפיעו מדי, הייתי נשאר עם שלך. אז עם מברגה, מסור ומלטשת טובה כמו זו שהמלצתי תוכל בהחלט להתחיל.
לחיתוך ישר באמצעות ג'יגסאו יש סרגל חיתוך של קרג שיעזור לך מאוד https://shop.harim.co.il/product_inf...SABEgKObvD_BwE
רוצה טיפ לא שגרתי? תשקיע בממיר 220 ל110.
לפני שנתיים בערך היה מבצע שילוח חינם של אמזון, היו על זה כמה דיונים פה.
הזמנתי מלא מוצרים של 110V שעולים גרושים בארה"ב ובנוסף הזמנתי ממיר 5000W של 220 ל110.
אז נכון שיש השקעה ראשונית קצת גדולה אבל במקום לשלם 450+ לדיסק אתה משלם 30 דולר. תראה כמה כלי עבודה 110V עולים באמזון ואיביי. אין מה להשוות.
מעבר לזה, מאחר ומדובר על כמה פעמים בשנה, לא הייתי משקיע בשום כלי (אולי משייפת בסיסית כלשהי) אלא פשוט מוצא נגרייה או מקום קרוב אליך שתוכל לעשות בו את העבודות ה"כבדות" ואת ההשלמות תעשה בבית שלך.
שיוף עושה המון לכלוך. המון. אז נכון שיש כלים עם שואב וכדומה אבל עדיין יש לכלוך. במקום עבודה/סדנה/נגרייה זה חלק מהעניין. בסלון בבית זה קצת לא רצוי.
בצלחה וחפש בלוחות יד שניה, אפשר למצוא שם מציאות אבל צריך לחרוש. לרוב כל מי שמוכר משהו חושב שהוא עשוי מזהב...
תודה לכולם. יש מחסן קטן לעבוד בו. כרגע מתרכז באיזה מלטשת פשוטה לרכוש.
opl
מלטשת ידנית או שולחנית?
ידנית
מלטשת תקנה רק אקסצנטרית ולא את הדוגמא ששמת בהתחלה.
שב על הפייס והלוחות. יש המון פעמים כלים טובים במחירים שחוטים לגמרי. צריך רק סבלנות.
אני גם הבאתי מארהב מעל 15 כלים נטענים של מקיטה שעלו שם במבצעים עד מאה דולר לכלי.
פשוט חיפוש בסבלנות
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
אני עם מלטשת בוש כחולה 4.5 אינץ, כבר סביב 10 שנים.ממליץ בחום.
כליבות טובות זה חובה, וגם שולחן חלק שאפשר לשים עליו את העץ בלי לפצוע אותו.
אם אתה רוצה להשקיע עוד-ממליץ על מסור עגול, אפשר לחתוך איתו יותר ישר מג'יגסו.
יש מלטשת כחולה של בוש שמגיעה עם 50 ניירות לטש. דיל ממש אחלה להתחלה.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...4b54d004a9.jpg
Exzenterschleifer, Tacklife Schleifmaschine 350W, 13000 RPM Motor mit Reinigung und Staubsammelung System, 6 Variable Speed, 125mm Durchmesser, Incl. 12 Stück Schleifpapier (80,180 Körnung)/PRS01A https://www.amazon.de/dp/B074FRVH7H/..._ZlbPDbQGBFW78
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...5ebcf56ed0.jpg
Bosch Exzenterschleifer PEX 220 A (220 Watt, im Karton) https://www.amazon.de/dp/B0007VHJD8/..._cnbPDbE7G5XAX
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
אני מבחינתי סיימתי כרגע. רכשתי ציוּד ומלטשת יד שנייה זולה. (האנטר ב100 שקל, חדשה). עכשיו נשאר להתחיל לבנות משהו. תודה לכולם
