כשאני מחבר מטען למצית הוא מתחמם ואז הזכוכית בפנים (שכחתי את שמה) נשמעת מתפוצצת המצית קצת חלודה ולא הכי חדש ונקי
אם אני מחליף את המצית צפי הבעיה להסתדר לדעתכם??או שזה משהו החיווט בכלל .
Sent from my Redmi 6A using Tapatalk
"הזכוכית" - אני מניח שאתה מתכוון לנתיך (פיוז).
איזה מטען אתה מחבר כאשר זה קורה? האם הוא תקין?
החלפת המצית עצמו לא תעזור, אותלי אתה מתכוון לשקע המצית, אבל הייתי מתחיל קודם בבדיקת התקע והמטען אותו אתה מחבר.
או שאתה קונה מטענים בחמישה שקלים שמישהו הביא בסטוק מסין (וזה עלה לו חצי שקל למטען),
או שאתה מנסה לטעון משהו שמקצר.
המטען עובד ברכב עבודה
ברכב של אישתי (להלן הגיפ) הוא לא עובד.
המטען מקורי של סמסונג נלך אחד קניתי עוד חדש אותו בטוח לא אחבר...
כן זה הפיוס שנשרף.
אני מתכוון להחליף את שקע המצית להחליף (המידה והמטען תקין והוא תקין...)יש מצב שזה הבעיה??או שיש לפנות לחיווט ?
תנסה שוב והפעם בעברית. שנבין למה התכוונת...
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
לא הבנתי מה לא מובן , אבל שוב.
יש לי מצית ברכב, היא קצת חלודה וישנה.
כאשר אני מחבר אליה איזה מטען לא משנה איזה , לטלפון/לפנס וכולי ואם לא משנה אם זה מטען סיני או מקורי.
הוא מתחמם ואז הפיוז בתוך המטען מתפוצץ
שאלתי היא אם אחליף את המצית,הבעיה תיפתר או שזה חיווט בדרך למצית .
אתה מדבר על שקע מצת, המצת הוא זה שנשלף לוהט ומצית את הסיגריה, שקע מצת לא תקין ( חלוד, מעוות) יכול לגרום לבעיות לצרכן, סביר שאם תחליף את השקע ותחבר את החדש כיאות, הבעיה תפתר.
לא כולם נולדו אבשלום קור. אפשר לנסות ולהבין ולעזור.
אבי- יש לנו מצב בו אתה מחבר מכשירים לשקע ברכב והפיוז נשרף. שוב ושוב. משמע- או שהחיבור תקול (לא סביר) או שהשקע עצמו תקול.
אתה ביצעת אלימינציה על המכשיר עצמו ברכב של אשתך - משמע או שיש לנו שקע מצת דפוק או חיווט דפוק. תתחיל כמובן בהחלפה של השקע עצמו, כי זה הכי פשוט וזה פלאג אנד פליי. הבעיה הסתדרה? מזל טוב. לא הסתדרה? חיווט.
עדיין לא ברור לי איך שקע חלוד שורף פיוזים.
זה שצריך להחליף את השקע זה בטוח, לא בטוח שזאת הבעיה היחידה.
בזמן שאתה מחליף את השקע תעבור על כל החיווט שלו.
מצטער על הבילבול של המצית והמצת.
תודה תומר ולכל העוזרים אנסה להחליף אותו מחק ואעדכן.
עדכון: הגיע שקע מצית מאלי אקספרס ב4 שקלים, השקע חזר לעבוד.
תודה לעוזרים
מתעלק על השרשור - יש לי פנס כיס שנטען ישירות ממצת הרכב. איך אני מטעין אותו במפצלים למיניהם? הוא לא ״נתפס״ בשקעים של המפצל בצורה הרמטית.
מפצל אחר...
בשני מפצלים, אחד סיני מעפן ואחד סיני של הביוקר הפנס משוחרר ולא נטען.
תופעה מוכרת, יש כל מיני "תקנים" (לא באמת יודע אם זה תקן) - כאלו שהם רק צינור חלול עם מגע (+) בקצה וכאלו שיש להם חלק צר יותר בצוואר.
נסה מפצלים שונים ותמצא אחד מתאים.
