החלפת תושבת מנוע בדאצ'יה דאסטר
בהמשך לשרשור של GodsFather והדיווח שלו על החלפת תושבת המנוע הנ"ל (הז"ל), גם אני התחדשתי באחת.
קניתי את התושבת מאמזון בריטניה במחיר של כ-51 ליש"ט
ההחלפה די פשוטה.
לצורך ההחלפה צריך את הכלים הבאים:
- ידית ראצ'ט (כזו שאפשר להדק איתה בכח והשיניים לא קופצות [emoji846]
- מאריכים
- בוקסה 5/8 (או מקבילה מילימטרית?) לברגי התושבת
- בוקסה 13 מ"מ לברגי מגן הגחון
- מפתח רינג 13 לברגי מגן הגחון
- מברגה עם מתאם 1/2 לבוקסות - כדי לחסוך מאמצי סיבוב
- לוקטייט (לברגי התושבת)
- ג'ק להרמה ותמיכה של המנוע
- בוקים לסיוע
- מחצלת שיהיה נוח לשכב עליה מתחת לרכב
- אמצעים לתמוך את מגן הגחון בזמן הפירוק
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...fea1582d9a.jpg
לפני תחילת העבודה, רצוי להרים את הרכב בכדי לאפשר את פירוק מגן הגחון בנוחות (יחסית).
- מפרקים את מגן הגחון https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...9ab48ec9b8.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...1ba737374f.jpg
- תומכים את המנוע מלמטה עם הג'ק והבוקים - יש להזהר על אגן השמן. צריך להרים את המנוע קצת https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...3727fda2b8.jpg
- מפרקים את ברגי התושבת יש להוציא בעדינות את הצינורות שמעל התושבת מתוך התפס ואת התפס עצמו יש להעביר (בעדינות) מהתושבת הישנה אל החדשה.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...aad4e8c81b.jpg
- מחברים את התושבת החדשה. לצורך כך כנראה שיהיה צורך להרים את המנוע עם הג'ק ולהטות אותו ע"י משיכה, כך שניתן יהיה להבריג את הברגים. רצוי לנסות למרכז את התושבת מול המנוע לפני הידוק הברגים. לפני חיבור הברגים אני שמתי לוקטייט ליתר בטחון. https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...de1127632e.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...3f967ac8d5.jpg
- מחברים חזרה את מגן הגחון. בשלב זה כדאי לנצל את ההזדמנות וליישר מעט את צלקות הקרב על מגן הגחון.
דבר נוסף ששמתי לב הוא שפשוף של תושבת המנוע התחתונה במגן הגחון. פגיעה זו היא כנראה המקור לרעש ששמעתי לפעמים בנסיעה לאחור במצב 4X4 כשהאצתי. כנראה שהשילוב של תושבות מנוע עייפות וכיפוף שקירב את המגן מעט אל רדיוס הסיבוב של התושבת גרמו לכך שהתושבת תתחכך עם המגן בזמן האצה לאחור ב-4X4
התמונות מראות את ההבדלים בין התושבת המקורית לחדשה:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...b407348b48.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...7de0daff5d.jpg
תגובה: החלפת תושבת מנוע ימנית עליונה
Well done !!!
נשלח מהאייפון עם המקלדת המחורבנת. ה׳שגיאות׳ לא שלי ..
יפה, אבל, אני חושב ששמת המון לוקטייט.
אני מכיר ששמים טיפה גג שתיים על 2 כריכות ואז זה מתפזר בזמן ההברגה פנימה.
יש לי תחושה שלא יוכלו לפתוח את הברגים האלה מבלי לרסק את התבריג שהוא כנראה אלומיניום.
אשמח לשמוע דעת מומחים ממני בנושא.
תגובה: החלפת תושבת מנוע בדאצ'יה דאסטר
כל הכבוד על הביצוע וההסבר !
ולשלב השאלות 😏
1. איך הנסיעה אחרי ההחלפה ? מרגיש שינוי ?
2. ידועה לך עלות התושבת בארץ ?
חןחן
מבחינת השינוי מורגשות פחות רעידות משמעותית - במיוחד אלו שהיו בסיבוב שמאלה (שנעלמו לחלוטין). מעבר לכך יש לי עדיין רעידות באזור 2000 סל"ד כשאני לוחץ על דוושת התאוצה ואני חושד (ומקווה) שמדובר בתושבות המנוע האחרות שדורשות גם הן החלפה. חשודה אפשרית נוספת היא התושבת של מרכז הדרייבשאפט (האחורי). עדיין לא ניסיתי בשטח.
אין לי מושג מה העלות של התושבת בארץ - אולי מי שקנה, יוכל לשתף :)
אגב, לגבי ההערה של מוטי על הכמות של הלוקטייט - בהחלט התלהבתי יתר על המידה. מקווה שלא יתנקם בי...
התושבת של המרכז דריי שפט לא מפסיקה את זה ;(
ראיתי קצת באיחור, יופי של מדריך, תודה יובב.
עדכון לגבי שתי תושבות המנוע הנותרות.
השבוע החלפתי במוסך את התושבות הנותרות:
- תושבת גיר ימנית - יושבת מתחת לפילטר אוויר. היתה מאוד קשה לניתוק מהמקום ונדרש פירוק של שלושה אומים (שניים בצדדים ואחד באמצע העובר דרכה). לצורך החלפתה יש לפרק את המצבר, את פילטר האוויר (וצינורות האוויר אליו וממנו), פחית נוספת שיושבת מעליה ולהסיט איזה צמה כלשהי (צריך לפרק אום שמחזיק אותה במקום). לצערי לא צילמתי את מהלך הפירוק. המק"ט של התושבת הוא RE-112202847R ועלותה במחסן חלפים קרסו 358.85 ש"ח (נכון לכתיבת ההודעה). ניתן כנראה להשיגה בחו"ל במחירים שפויים יותר (גם מיצרני Aftermarket).
- תושבת מנוע תחתונה - יושבת מתחת למכלול מנוע-גיר וניתן לראות אותה בתמונות שבפוסט הפתיחה של השרשור - קלה מאוד לפירוק ע"י שחרור שני ברגים. המק"ט של התושבת הוא RE-112385698R ועלותה במחסן חלפים קרסו 537.69 ש"ח (נכון לכתיבת ההודעה). ניתן כנראה להשיגה בחו"ל במחירים שפויים יותר (גם מיצרני Aftermarket), כרגע לא מצאתי קישור קונקרטי שנראה סביר.
לאחר ההחלפה, יש תחושה מסויימת של עבודה חלקה יותר, אבל הרעידות בעת האצה סביב 2,000 סל"ד עדיין מורגשות - זה כנראה לא נגרם מבלאי בתושבות.
yovavz
תודה רבה על העדכון !!
על המידע !!
ועל התרומה לקהילה !!
לגבי הרעידות, דווה לבדוק שהמיגון מהונע לא נוגע משהו במשהו .. אולי רק במאמץ, כשמשהו שנמצא קרוב למשהו אחר מתקרב עוד יותר בזמן המאמץ, כשיחידת מנוע / גיר זזה בניגוד למאמץ.
( משפט קצת מסובך .. אני מקווה שיצא מובן )
גיא
על המידע !!
הזכרתי את זה בפוסט הפותח - היו רעידות ממגן המנוע שקרו כשהייתי נוסע רוורס ב-4X4 עם האצה. הרעידות נוצרו ממגע של תושבת המנוע התחתונה במגן וזה יצר גם רעש בולט של חיכוך מתכתי. ראו את סימני החיכוך במגן כשפירקתי אותו.
התופעה הזו הפסיקה אחרי שיישרתי את המגן והחלפתי את התושבת הימנית עליונה.
הרעידות בהאצה לא מייצרות רעש של מגע מתכתי כלשהו.
אולי זה קשור לעבודה לא חלקה של הטורבו או משהו כזה - אין לי מושג [emoji1745]
אגב, למעלה התייחסתי לתושבת גיר בטעות כימנית - היא שמאלית (מנק' המבט של נוסעי הרכב, או ימנית מנק' מבט המכונאי)
