מולטיטול לעבודה יום יומית?
שלום,
מחפש המלצה מניסיון למולטיטול שיעבוד כל יום, וקשה.
אני משתמש בו המון, בעיקר בפלייר, קטר, סכין ומברגים.
לדרמן וויב לא שרד, כך גם סוג power access (חייב לציין לטובה את השירות של היבואן, גם במכירה וגם בתיקון, שהפך למעשה להחלפה בחינם). אני מחפש כלי מסיבי יותר שיהיה נוח וישרת אותי לאורך זמן, העלות לא רלוונטית.
תגובה: מולטיטול לעבודה יום יומית?
סופר טול 300. הכי נוח. ומסיבי. להבי הקאטר ניתנים להחלפה אם נשחקים. החסרון היחיד- אין ביטים.
או לדרמן surge. כנ"ל.
יש לי וויב וגם gerber center drive. הגרבר יותר מסיבי אבל פחות נוח לעבודה ותפעול. אני חוזר כל הזמן לווייב. מה גם, שאני משתמש קבוע בביטים (בעיקר אלן, אבל גם בגדלים שונים של פיליפס).
היה לי סופרטול 200 שהיה מעולה עד שאבד/נגנב. ה-300 הוא שדרוג שלו.
פתחת תיבת פנדורה גרועה יותר מלנדרובר נגד טויוטה
אני בכל מקרה כבר 20 שנה עם ויקטורינוקס סוויסטול
אחרי לדרמן שאיכזב
אמנם אני כבר 10 שנים לא עובד בזה אבל בזמנו כשעבדתי בריקושט התגבשה הדעה שהחלה בצבא - ווקטורינטקס לקחו בגדול מבחינתי בנושא העמידות והאיכות.
לדרמן עשוי ציריות ממוחזרות של דיפנדר. השירות של היבואן/יצרן מעולה אבל מה זה עוזר לי שכשצריך אותו הוא נשבר?
גרבר אחלה
ווטורינוקס מעולה.
https://www.victorinox.com/global/en.../SAK_SwissTool
לא יודע למה/באיזו סוג עבודה אתה משתמש בו ואם אתה עובד איתו בהתחשב במגבלותיו. wave נמצא עלי ביום יום למעלה מ-10 שנים , קיבל פעמיים שרות ולא כשל באף משימה שמתאימה לתכונותיו. יש לו ראש מתחלף צלב/שטוח למרות שהקודם הלא מתחלף שהיה לי ב-200 עלה עליו לדעתי בהתאמתו לכל בורג צלב/פיליפס.
היה לי גם גרבר שהיה נוח מאד, שברתי לו את המסור (לא בכוונה) די בקלות. לצערי אבד באפריקה.
נוח משמעותית מלדרמן, ואפילו השתמשתי בו לא מעט על אף שאני ממש ממש לא מחסידי המולטיטול למיניהם.
טוב,
כמי שעבד אצל היבואן של sog ו-gerber
אני יכול להגיד לך שה-access מאוד חלש, יש את ה-access deluxe שהוא הדגם הכי גדול שלהם עכשיו.
יש לו יתרונות ברורים של מכפיל כח, פתיחת הפלייר ביד אחת וכן את הכלים החשובים, שימוש בביטים סטנדרטיים של מברגה ומתאם לבוקסות דרייב 1/4...
https://extremegear.co.il/product/%d...access-deluxe/
כמו כן יש את ה-800 של gerber שעכשיו במבצע סופר שווה
https://extremegear.co.il/product/%D...er-legend-800/
ויש את ה-center drive של גרבר, כלי נפלא, קפיצי, פתיחה ביד אחת ושימוש הבריטים סטנדרטיים של מברגה וגם הוא במחיר ממש משתלם, בעיני https://extremegear.co.il/product/%D...it-set-gerber/
מציע לך לבדוק את הכלים החדשים של לדרמן.
הם מבוססים על מגנט, מאוד נוח לתפעול. ראיתי רק בתערוכה בחו"ל ולא יצא לי לעבוד איתם.
אין ספק שהם, מציינים קפיצה טכנולוגית וחשיבה יצירתית.
+1 לקטורינוקס סוויסטול
9 שנים של שימוש קשה ואין חופשים או כלים שבורים
יש 2 דגמים לסויסטול (עם מספריים או עם מסור) קח את הדגם הכולל פאוץ כפול וסט ביטים+ראצט ואל תסתכל אחורה
אני מרוצה מהוייב. ואני טוחן לו את הצורה.
כנראה יש יקרים וטובים ממנו, אבל הוא נוח לי ביד.
הוייב הישן היה אפילו יותר טוב, אבל לפני כמה שנים, במקום לתקן, החליפו אותו לדגם חדש יותר שבעיני פחות טוב, ועדיין הוא שורד להפליא.
גרבר, שורד יפה.
הקודם הלך לאיבוד והוחלף החדש....
