https://www.aliexpress.com/item/3293...chweb201603_52
מישהו מכיר מוצר כזה ?
יכול להמליץ / לפסול ?
עוקב. אני צריך כזה למחסן. 70% לחות אצלי וזה מרגיש גבוה מדי
רכשתי באמזון UK את המייבש הבא:
Pro Breeze 12L/Day Dehumidifier with Digital Humidity Display, Sleep Mode, Continuous Drainage, Laundry Drying and 24 Hour Timer - Ideal for Damp and https://www.amazon.co.uk/dp/B073XNK4..._rDwSMB9FZVlNo
למרתף בגודל 60 מ״ר, בימים הראשונים לא הפסיק לעבוד ולהוציא מים. אחרי שבוע הלחות ירדה ל50% מ60 ומשהו. ניכר שיפור משמעותי.
גיא,
אתה חיפאי לא?
בקיבוץ החותרים יש חברה שמייצרת מערכות ייבוש אוויר (לא זוכר את שמם).
אולי יש להם גם מתקנים קטנים - ביתיים.
גיא מה שקישרת קטן מאד. נועד כנראה לארון בגדים או משהו בסגנון (ההספק המוצהר שלו זה פיינט - חצי ליטר ביממה). מה שקישרו אחרי זה, 12 ליטר ביממה, זה כבר מכובד ויכול להתאים לבעיית לחות במחסן גינה אטום למשל.
בעיקרון יש מייבשי אויר בכל הספק שצריך. כדי להתאים את המכשיר לסביבה צריך לדעת לא רק את נפח החלל אלא את הסיבה ללחות הגבוהה.
יש לי נסיון לא קטן בתחום. כפתרונות זמניים יצא לי לקנות מספר מכשירים מהפירמה הזאת, בהספקים שונים. השימוש היה בחדרי אחסון שהלחות בהם נדרשה להיות מבוקרת ובחדרים נקיים זמניים.
https://www.amavi.co.il/items/1175459
אני אומר פתרון זמני כי הפתרון היסודי יותר נמצא בתכנון מערכת מיזוג ואוורור מראש.
אוקי. אכן ההמלצה שאשתי קבלה היא למכשיר קטן לארון הבגדים.
לא נדרש שינוי במערכת המיזוג כי אין כזאת. זה רק בשביל להציל את הבגדים ... לאחרונה בחיפה יש הרבה לחות ודברים נהרסים.
אני מתלבט בין מכשיר גדול לחדר / בית ובין מכשיר קטן ( או כמה מכשירים ) לארונות.
אין לנו שום הבנה / נסיון בזה.
נשלח מהאייפון עם המקלדת המחורבנת. ה׳שגיאות׳ לא שלי ..
אם מדובר על ארון/חדר ארונות סגור, זה אכן בעייה. האם יש קיר חיצוני? אולי אפשר לפתוח פתח של כמה צול ולהתקין ונטה. אם לא אז באמת יבשן אוויר זה הפתרון. החסרון של יבשן אויר זה שצריך לרוקן אותו כשהוא מתמלא. בהתחלה זה יהיה על בסיס יומיומי או אפילו יותר מפעם ביום.
אם אתה מדבר על מכשיר גדול לחדרים או לחלל הבית, אתה תגלה שהמחיר הוא באותו סדר גודל של מזגן, אז כבר עדיף להתקין מזגן, שגם ינקז את המים החוצה.
