דחוף דחוף עזרה גרנד צ'ירוקי נזילה שמן גיר 2011
שלום רב
חייב את עזרתכם לפני 10 ימים ראיתי נזילה של שמן מתחת לג'יפ פתחתי את מכסה המנוע ובתוך המים היה שמן בצבע חום נסעתי למוסך בהתחלה המוסך חשב קולר גיר ולאחר בירור נוסף שלו אמר כי קולר שמן מנוע נדפק וצריך להזמין חדש כמובן שהזמנתי את הקולר שמן מנוע שהמוסך ביקש לסדר .היום הוצאתי את הגיפ לאחר החלפת קולר שמן מנוע ובנסיעה פתאום הרגשתי שהגיר בהילוך אחרון מושך ואז עובר שהגעתי הבית ראיתי שמן באמצע הגיר ושנכנסתי מתחת לג'יפ ראיתי נזילה מחלק העליון שלו מה שלפני כן לא היה לגיר עבד חלק גם שהגיפ היה על הליפט לא הייתה שום נזילה .
האם המוסך עשה נזק בהחלפה של קולר שמן מנוע שיכול לגרום לנזילה שמעולם לא הייתה
ויכול להיות בכלל שהמוסך החליף חלק שכלל לא נכון לתקלה ובאבחון שלו טעה
חייב את עזרתכם דחוף יש נזילה גדולה ולא מבין מה עוד לעשות
תגובה: דחוף דחוף עזרה גרנד צ'ירוקי נזילה שמן גיר 2011
כפיר ברוך הבא,
קשה מאוד לאבחן נזילות בכתב כאן.
קודם כל לתקלה, האם המים נקיים משמן עכשיו? אם כן אז התקלה תוקנה.
לגבי הנזילה שאתה רואה, בדרך כלל נזילה היא לא מחלק עליון, יתכן וזה שרידים של השטיפה שנעשתה למערכת הקירור להוצאת השמן. אם נעשתה.
לגבי ההילוך, מה זה מושך הילוך? יש נורת תקלה דלוקה?
מה זה קולר שמן מנוע? אולי קולר שמן גיר?
Sent from my SNE-LX1 using Tapatalk
IlanHadar
כפיר ברוך הבא,
קודם כול תודה על העזרה לגבי השמן במים מה שהמוסך אמר שיש שאריות ונראה שאין שמן לגבי תקלה אין תקלה בלוח שעון הרכב .לגבי התקלה שהמוסך סדר זה קולר שמן מנוע לגיפפ גרנד צ'ירוקי 2011 הקולר נמצא בתוך המנוע ופורק מערכת גז שמותקן על הראש מנוע הוחלף הקולר שמן מנוע והוחזר הראש עם מערכת הגז יכול להיות בהוחזר הראש לא חובר צינור או משהו אחר שגורם לנזילה
כפיר דחוף
קודם כול תודה על העזרה לגבי השמן במים מה שהמוסך אמר יש שאריות ונראה שאין שמן לגבי תקלה אין תקלה בלוח שעון הרכב ולגבי התקלה שהמוסך סדר זה קולר שמן מנוע שהגיפ גרנד צ'ירוקי 2011 הקולר נמצא בתוך המנוע ופורק מערכת גז שמותקן כל הראש והוא ראש המנוע הוחלף הקולר שמן מנוע והוחזר
נ .ב מה שהבנתי מהמוסך קולר שמן גיר נמצא הרדיאטור מזגן ואין לו גישה למים ולכן לא הוחלף מה שגם הוזמן קולר שמן גיר ראיתי את הקולר והוא מגיע על רדיאטור מזגן
וואי וואי וואי...
נורא רוצה לעזור אבל,
שמעת פעם על המצאת הפסיקים והנקודות?
אני קורא ורואה למול עיני ילד בן 10 שנורא מתרגש ומספר סיפור ארוך במהירות שיא ובלי שום נקודה באמצע...
תנסה לכתוב לאט וברור...
ומבקש סליחה מראש - לא מנסה להעליב רק לתאר מצב כיצד הרגשתי כשקראתי..
אז אם כבר מעירים - אצלנו בפורום "דחוף" בוודאי "דחוף דחוף" שומרים למקרים של סכנת חיים או מצוקה דומה.
חלק גדול מהשאלות כאן נובע מהרצון לקבל מידע שיעזור להתמודד עם תקלה ברכב, אין טעם שכולם יהיו עם המילה דחוף.
קבל זאת בהבנה, אתה חדש בפורום ועם הזמן תלמד ותכיר. שיהיה בהצלחה.
נשלח מהנייד
נראה לפות"ש אכן הנושא הוא ממש בהול, הבחור חדש כאן ניתן לו קצת מרווח.
בכלל מי שמחזיק ג'יפ בן 8 שנים כדאי שיהיה לו קצת ידע במכונאות והבנת מערכות הג'יפ, נראה יש כאן מקרה שאולי המוסך הסביר טוב אבל הבחור הנחמד לא כל כך מבין בעניין.
זה בכלל מדאיג:
כפיר דחוף
מה זה שאריות שמן במים? או שיש או שאין, האם עשו פלש למערכת הקירור?
קולר שמן הגיר לא נמצא בתוך המנוע, נמצא לפני הרדיאטור הראשי ולא עובד עם מים, עובד עם אוויר.
אם יש קולר שמן מנוע לגרנד 2011 אני לא יודע, אפשרי לבדוק, יגידו המומחים.
עכשיו גם יש מערכת גז בעניין, בכלל מסבך.
ונשאל גם איזה מוסך מדובר? יש מוסכים שמעולים ויש פחות, גם יעזור לעניין.
במנוע 3.6 יש קולר לשמן מנוע.
תפקיד הקולר(מצנן) למי ששאל, לשמור על טמפ' שמן רצויה.
אם לא שטפו את המערכת באופן יסודי, מה שאני מאמין שלא עשו כי קשה מאוד להיפטר משאריות שמן במערכת הקירור בזמן טיפול קצר של כמה שעות, אז סביר להניח שיהיו שאריות.
לעיניין הנזילה מהגיר, איזה צבע השמן שנוזל? חסר שמן בגיר?
יש לך בעיה לחזור למוסך שיבדקו את העיניין?
נדב ש.
תודה רבה לכולם וכן אני חדש לאט לאט הבין את התנהלות
לגבי הגיפ יש נזילה שיורדת מאמצע הגיר מהחלק העליון עד למטה ומגיע מקדמת הגיפ מה שלפני החלפת קולר שמן מנוע לא הייתה והכול היה נקי ויש
צבע השמן הוא אדום
לגבי השמן יש עדין שאריות שמן במיכל המים וכן צריך לנקות שוב
השאלה האם הנזילה של השמן שמעולם לא הייתה קרתה בגלל תיקון לקוי של המוסך בהחלפה קורל שמן הוצאת ראש והחזרה לא כמו שצריך
לגבי חזרה למוסך לתיקון אמר שיסתכל ונראה ממה זה אך נראה לי שהוא לא יודע פשוט אך להמשיך לטפל
חייב את עזרתכם בכיוון פתרון התקלה ללא רכב כבר שבוע ימים תודה לכול עוזרים
לא הגיוני שנזילה מהגיר מגיעה מהחלק האחורי העליון של המנוע, אולי תעלה תמונה שנבין על מה מדובר.
שמן אדום יכול להיות גם שמן הגה כוח.
למה נראה לך שהמוסך לא יודע לטפל אם הוא החליף לך קולר שמן מנוע?
נדב ש.
מחר אני יעלה תמונה של הנזילה
שאלה נוספת אם הנזילה היא שמן בצבע אדום
אם יש איזה חיבור שמחבר בין שמן אדום למים כי היה לפני כן זמן במיכל מים
ואולי יש נזילה כמו שציינת של שמן הגה שיורד על הגיר מלמעלה
לרצפה באיזה צינור או חיבור של הגה יכול להיות שינזול
תודה עלונים מעריך מאוד
נדב ש.
אם יש איזה חיבור שמחבר בין שמן אדום למים כי היה לפני כן שמן במיכל המים
ואולי יש נזילה כמו שציינת של שמן הגה כוח שיורד על הגיר מלמעלה
מעל הגיר בחלק הקדמי וממשיך עד אמצע הגיר ומשם נוזל מטה באיזה צינור או חיבור של הגה יכול להיות שינזול
תודה רבה מעריך מאוד
כפיר,
מהיכן אתה?
בכל אזור בארץ יש מוסכים מעולים שהחברים כאן ישמחו להפנות אותך אליהם.
