שלום לכולם.
נתקלתי במרשתת באתר הזה:
https://www.spaccerisrael.co.il/
נראה פשוט וכנראה בהשקעה נמוכה.
יש למישהו ניסיון עם המוצר הזה?
איך זה משפיע על התנהגות הרכב בכביש?
Sent from my MI MAX 3 using Tapatalk
שלום לכולם.
שלום,
חיפוש בפורום יענה לך אבל הנה תקציר -
הגבהה מצריכה אישור על מנת שתהיה רשומה ברשיון.
ככל הנראה, לחברה הזו אין אישור כזה למעט לדגמי סובארו מהעבר, ולכן המתקינים לא יכולים לתמוך בך ולשתף פעולה חוקית.
השקעה לא נמוכה בכלל, להיפך, יקר יחסית למה שמקבלים.
ספייסרים זו שיטה זולה להגבהה. המינוס שלה הוא שהיא מקטינה את מהלך הסגירה של המתלה אם לא מחליפים בולמים וכנראה תפגע בנוחות וביכולת של הרכב לספוג זעזועים.
בעיקרון הגבהה בעזרת ספייסרים לא חוקית בארץ, אבל יכול להיות שהחברה שמשווקת מצאה דרך לאשר אותם עם אישוריי ההגבהה. שווה לבדוק לעומק ולתחקר אותם בנושא.
ספייסרים זה פתרון לא רע בחלק מהמקרים ולא יקר.
ספיסרים של חברת spaccer זה פתרון יקר עבור ספייסרים...
אבדוק מולם בטלפון אבל מובן מהאתר שלהם שיש להם אישור ליותר מסובארו.
מהאתר שלהם נראה שקהל היעד שלהם הוא רכבים פרטיים וג׳יפונים
ממה שהבנתי מהאתר שלהם הם מאושרים, נראה שההגבהה שלהם מאושרת לכל רכב כי הספייסר עצמו בא עם תקנים רציניים ומאושר ע"י מעבדות בגרמניה. הם גם ממליצים על מתקין שיריץ אותך את כל התהליך כולל כיוון (נראה לי גם רישוי). העיה היחידה היא שבמחיר של הגבהה לחמישה ס"מ כבר אפשר לקנות ערכות הגבהה של EFS נגיד שכוללת סט בלמים קפיצים.
בגלל שלחברה הספציפית לפחות ע"פ האתר שלהם יש רישוי להגבהה, זה פתרון סביר במידה ואין ערכת הגבהה רגילה (קפיץ+בולם) מאושרת לדגם שלך. שים לב שזה לא משפר את מהלך המתלה, וטיפה מקשיח את המתלים (לפעמים זה לכשעצמו לא רע בניסעה על כביש עם ג'יפ קופצני במקור). בקיצר אם יש ערכת הגבהה מאושרת אז יש יתרונות לה.
הספייסרים שלהם מותקנים בתוך הבולם ומגיעים מאושרים מראש (יצרן אירופאי עם תקינת TUV למוצריו).
וכמו שכתבו, לוקחים ממהלך הסגירה של הבולם.
בנוסף, בגלל אופן הפעולה שלהם, מחזיקים את הבולם במצב פתוח (שליש מהלך ראשון) ומגבירים את הבלאי.
הדיעות לגביהם ממי שהתקין (בעיקר סובארו) הן שאיכות הנסיעה המקורית נשמרת.
לגבי המחיר - לדעתי, מופרז מאוד בשביל ספייסרים. במיוחד בהתחשב בזה שבאותו המחיר, ניתן להחליף בולמים+קפיצים ולקבל מוצר שלם יותר.
גוף הרכב תמיד יושב על התושבות/ספייסרים.
מה שיקבע האם יש בעיה/איכות ההגבהה, זה לאן מעוגן הבולם לאחר ההגבהה.
לנקודה המקורית או להארכה כלשהי.
יש בכל זאת מישהו עם הנסיון התקנה של הנ"ל?
מה שיותר מעניין אותי:
1. האם זה ישרוד שטח בינוני מינוס או שהולך להתפורר.מעבר לתגובות מאירופה בגין שימוש בערכה ברחבים מסחריים אין שום תגובות.
2. בכמה מושפעת איכות נסיעה בכביש בליפט מקסימלי שהם מאפשרים.
3. מה בדיוק כתוב ברשיון?עדיין "מותקנת ערכה עד 50 ".הרי זה ברור שבמתלי משולשים ערך ההגבהה הסופית הוא לא בדיוק עובי הספייסר...
תודה לעונים
