2 קבצים מצורפים
תושבות בודי לג'יפ CJ - שאלה ספציפית
אני לפני הזמנת קיט תושבות בודי. הג'יפ CJ7 מודל 1979.
יש לDAYSTAR שני קיטים, אחד למודל 76-79, שני 80-86. הם כמעט זהים. הבעייה היא שיש הבדל במחיר - 80-86 עולה 100$, למודל 79 עולה 150$. ההבדלים זעירים, במקט"ים של הבושינגים, אולי בקוטר הפנימי? לי לא ברור למה בכלל צריך להיות הבדל בין מודל 79 ל80, מה שינו בג'יפ בשנה הזאת? יכול להיות שההבדל הוא בקוטר הברגים בתושבת 2 ו6 ואז זה באמת לא רלוונטי מבחינתי.
השאלה מופנית כי אולי מישהו פה מהמשפצים נתקל בבעיית אי התאמה עם קיט כזה או אחר ויודע משהו שאני מפספס.
https://www.daystarsuspensionparts.com/kj04503bk
https://www.daystarsuspensionparts.com/kj04502bk
אחד נועד למודל 76-79, שני למודל 80-86.
קובץ מצורף 126411
קובץ מצורף 126412
תגובה: תושבות בודי לג'יפ CJ - שאלה ספציפית
לא יודע, אני הזמנתי משהו קצת אחר, אבל ממה שכתוב, בדגם הישן יש שלושה סוגים של בושינגים, שלושה סטים של ברגים, כי לא ברור מה מתאים אז יש אקסטרה של ברגים למקרה שההברגות שונות. על פניו לא מצדיק הבדל כזה במחיר אבל לך תדע? אולי בגלל שהייצור הוא בסדרות קטנות אז לעשות שתי תושבות שונות מכל הסט עולה הרבה יותר מאשר 10 זהות.
אני הייתי מהמר ולוקח את הזול. גם ככה שינית את ההברגות בגוף, מקסימום תשנה שוב (או שתעשה גישה לאום, זה מה שאני עשיתי)
אני רק יכול להוסיף שקניתי את הסט מ 80 ומעלה (הגיפ שלי שנת 83) והתאים בול
Orr
נראה לי שאתה צודק והקיט לדגמים עד 79 כולל אקסטרה חלקים כדי לענות על יותר אפשרויות. אני נוטה גם להזמין את הקיט של 80' ומעלה, אני במילא מכניס אומים חדשים משלי כמעט לכל התושבות.
תודה!
אם אני זוכר נכון לגבי CJ8 (לא יודע אם בכלל רלוונטי לCJ7) אז ב79 יש עוד קרוס ממבר ונדמה לי שיש לו עוד חיבור לבודי אבל פרקתי אחד כזה מזמן ואולי אני טועה.
תבדוק מה אתה מקבל בכל קיט, הכול צריך להיות רשום שם. אל תהסס לשלוח מייל למוכר לשאול. זה לגיטימי לגמרי.
בCJ8 אכן יש עוד קרוס ממבר, אבל זה לא קשור.
בכל מקרה, הזמנתי את הסט הסטנדרטי יותר, של מודל 80 ומעלה. לא חושב שתהיה בעייה כי אני במילא מחדש את כל ההברגות בצד הבודי. אאדכן אם אלמד משהו חדש.
תודה!
תודה!
נמרוד, הקישור ששמת זה סט מוגבה 1". זה בכוונה?
כן. אני מעדיף הגבהה של 2-3 אינץ' במתלים ואינץ' בודיליפט מאשר קפיצים של 4 אינץ'. לפחות עבור הג'יפ הזה.
