בגי"ה מס 368447544 - הדברת עץ שגדל על הקיר
בניין ישן,
עץ גדל על הקיר בדיוק היכן שנכנסים צינורות המים לדירה, שורשים מבצבצים דרך הבלטות במקלחת.
לא זוהתה נזילה.
חשבתי לחתוך ולרסס בחומר הדברה חזר מבחוץ ובפנים.
לחכות שיהיה חומים יבשים ולבצע איטום מבחוץ
דעות?
המלצות לחומר הדברה? https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...8b7082d667.jpg
תגובה: בגי"ה מס 368447544 - הדברת עץ שגדל על הקיר
אתה צריך למנוע ממנו אור ומים כנראה שמים כן מגיעים אליו איכשהו, ואז לרסס ולאטום.
Sent from somewhere....
פיקוס...
הכי יעיל גרלון.
https://www.hagarin.co.il/%D7%9E%D7%...ARLON-E-C.aspx
אפשר לדלל כמות קטנה בסולר 1:4 ולמרוח עם מכחול.
לגזום אותו ולמרוח על הפצעים או לחכות קצת שילבלב ואז למרוח את הלבלוב הצעיר.
חבל על הזמן זה בצנרת ביוב.
רק גרלון ובהמשך להיכנס עם קפיץ לנקות את השורשים. המצב נראה רע .
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
אם יש גישה מלמעלה תרסס כמות נדיבה של ראונדאפ על העלים תשתדל ביום בלי גשם.
אחרי כשבועיים הוא ימות, מניסיון.
יש גישה.
הומלץ לי ע"י איש מקצוע להשתמש בסולר רעל הכי יעיל.
לחתוך, לקדוח קצת ולמרוח סולר.
לאחר מכן לאטום, כנראה עם פוליאריטן וסירה מעל (ברגע שיהיה יבש יותר).
על הדרך אנסה להסתכל ולראות אם אני רואה סימני שורשים בביוב ואם כן כבר נפעיל את הביטוח.
הבעיה עם חומרי הריסוס האלו היא שאתה לא יודע מה המקור של העץ הקטן הזה. ייתכן שהוא חלק ממערכת ענפה וגדולה. (אפילו עצים גדולים ברחוב למטה). במקרה הזה, כמות החומר שנקלטת דרך העלווה/גדמים, היא קטנה מדי והפתרון יהיה זמני. אני הייתי מטפל באחת השיטות שהוצעו כאן, אבל לא חותך וסוגר עדיין, אלא ממתין כמה שבועות/חודשים לראות שהצמח והשורשים שאתה יכול לראות באמת מתו.
התמונה לא מאוד ברורה, אך ככל הנראה כמו שאמרו קודמי נראה כמו פיקוס.
ממשיך ומחזק את הדברים שאמרו, הבעיה הרבה הרבה יותר עמוקה ומסובכת מאשר הענף הקטן שאתה רואה.
כבר ראיתי עם הזמן שהפיקוס מערער יציבות מבנים שובר קירות וכו'.
מוזמן ליצור קשר טלפוני להתייעצות.
כמו שאמרו גרלון הוא הפתרון הטוב ביותר במקרה הזה.
הגרלון הוא חומר הורמונלי סיסטמי שעובר בתעלות ההובלה של הצמח מהמקום בו נמרח לשאר חלקי הצמח והורג את הכל, ראונד -אפ מתאים לדברים פחות קשוחים מפיקוס אך גם יעשה את העבודה אך זה לא "הכלי" המתאים ביותר למשימה.
אלעד אורי, אגרונום ומדביר
