תאורה ראשית ( פנסי חזית ) רעועה
שלום,
אומנם מדובר על Honda CRV חבוט אבל אני מניח שזה רלוונטי לכל רכב...
תאורת החזית ( קרי אורות מעבר ) חלשה מאוד ביחס לרכב מודרני
מדובר על נורת H4
מה האפשרויות החוקיות העומדות בפני ?
יש נורות חזקות יותר ?
אפשר להוסיף פנסי "ערפל" ?
רעיון אחר ?
בקיצור איך גורמים לרכב בן 20 להאיר את הדרך כמו רכב מודרני ?
תודה רבה
תגובה: תאורה ראשית ( פנסי חזית ) רעועה
מה מצב הזכוכית/פלסטיק החיצוני
אם חלבי/שרוף זה גורם לפיזור משמעותי של האור
roksan
שלום,
מדובר על נורת H4
רעיון אחר ?
תודה רבה
אתה כנראה מתכוון אורות דרך ולא אורות מעבר .
אפשר לדאוג לניקיון הפנס (החלק החיצוני) אם הוא כבר דהוי ולא ממש שקוף.
אפשר להחליף נורה לנורה איכותית וחזקה קצת יותר (חפש פיליפס 130 או משהו דומה ).
ייתכן ונדרש כבר למרות את הרפלקטורים וזה כבר קצת יותר מסובך.
נשלח מהנייד
לא צריך להיות הבדל מהותי בהארה בין רכב בן 20 לרכב חדש.
משהו אצלך לא תקין אם זה המצב, ואז הפתרון הוא לא נורות חזקות יותר. הן אולי יכולות להגיע כתוספת, אבל רק לאחר שרמת התאורה אצלך תקינה והגיעה לסטנדרט.
רפלקטור מלוכלך או דהוי וכנ"ל עדשה. בדוק גם את המתח שמגיע לנורות.
אגב, אני לא מכיר את הפנסים ברכב שלך, אבל ברכבים ישנים בהרבה פעמים העלות שלהם אפסית וגורמת לנסיונות תיקון/ניקוי להיות לא משתלמים. מחליפים פנס קומפלט וסוגרים עניין.
erezgur
נשלח מהנייד
למיטב זכרוני, אורות דרך זה האור "הגבוה"
אכן הפלסטיק/זכוכית דהוי מאוד
האם קיט כזה שווה משהו ?
https://www.amazon.com/3M-39008-Head...s%2C348&sr=8-4
הקיטים האלה עוזרים לזמן מה
יש גם הרבה דרכים שלעשות לבד לדוגמא עם משחת שיניים
יש מלא סירטונים ביוטיוב.
שווה באמת לברר כמה עולות יחידות שלמות
אני בעל CRV2002 , הפנסים הראשיים מפלסטיק והגיוני שתהיה דהייה.
במידה ומעניין אותך , לגל-אור כנראה יש פנסים בשבילך בקישור הבא:
http://www.gal-or.net/productcategor...tegoryid=37292
ממליץ מאוד לקנות נורות מתוצרת איכותית ולא להתפתות לקסנונים / טורבו לדים / אור כחול בגוון כלשהו שיסנוורו את שאר משתמשי הדרך.
בהצלחה :)
יש פה שרשורים איך לעשות זאת בעצמך (ניירות לטש ולכה עם טרפנטין). אני התנסיתי בהצלחה.
roksan
בקיט הזה אין לקה/סילר ולכן גם אם התוצאה תראה מושלמת מיד בסוף התהליך היא לא תחזיק הרבה זמן
צריך גם לבדוק אם אין מפלי מתח בקו הנורות הראשיות שגורם לכך שמתח פעולת הנורות יהיה נמוך מדי.
פץרון למפלי מתח כאלו הנו ע"י התקנת ממסרים, לאורות הדרך (גבוהים) ולאורות המעבר (נמוכים).
בברכה - רפי לין
פנסים מתבלים...על הזבל הפלסטיק אני כבר לא מדבר... זה ברור.
אבל גם האיכותיים מהזכוכית, לא חסינים מפגעי הזמן. הרפלקטור פשוט דוהה, מחליד, מתקלף, וכו'
שום דבר לא חי לנצח...
טל.
