רוצה לנסות לחתוך מנחל ערוד לכרכום (או אולי להפך, עוד לא ברור).
במפות מופיע ציר שנקרא בעמוד ענן ציר מצרר עם המון אזהרות על נפלים וסכנה לצמיגים.
מטיילים רכב בודד, האם באמת יש אמת באזהרה מעבר לסיכון הרגיל?
התיאורים מוגזמים בעליל (וגם בלי לראות את החתום עליהם ניתן לזהות את הסגנון...)
אבל - זה ציר סגור ולא מסומן בלב שמורת טבע. לשיקולך.
ובסוף יש מצב שיחכה לך פקח.
לפני שעונים בבטחון, אתה רוצה להגיע להר כרכום (דרך בקעת חרוז), או רק עד נחל כרכום?
מבחינת השטח, אין בעיה.
מבחינת נפלים - הקטע ביו נחל ערוד לנחל כרכום, זה מטווח של ח"א המצב יכול להשתנות כל יום. אחד עובר ואין כלום ולמחרת יהיה נפל \ בור. קצת תשומת לב, אפשר לנסוע.
אבל, ההערות נכונות (גם אם סטטיסטית זה נדיר), שאריות של פצצות חותכות צמיג בקלות. יש שם קטעים שהקרקע \ אבנים מאוד דומים בצבע לברזל חלוד, ובאמת אפשר לעלות על משהו מאוד בקלות.
הציר עצמו, לא יפה ואפילו מדכא.
הקטע מנחל כרכום להר כרכום, חוצה את בקעת חרוז שסגורה ע"י הרט"ג (ורק אלוהים והרשות יודעים למה?
איזה שיקום מתבצע שם, ולמה דווקא סביב הר כרכום יש את שתי החסימות (חרוז ומעלה שגיא) הכי מעצבנות ולא ברורות של הרט"ג?
בנוסף, בשני הצירים, הצבא כן נוסע.
אני האחרון שימליץ לעבור על החוק, אבל אני מוכרח להודות ששתי החסימות האלו מעט לא ברורות.
שם מה חשבתי שהקטע הנ"ל מחוץ לשמורה.
תודה לכולם.
נתכנן מחדש.
אגב, נמרוד אדם שתקע שוב את המפגש באיזור שדה בוקר.
פעם הציר היה פתוח, אפילו פגשנו את הפקח.
מאז לדעתי נסגר, ולא כזו אבידה.
הציר מלא בחתיכות ברזלים ומכתשי פצצות.
לא מכיר מצרר, אבל מזבלה לא קטנה עם סיכון לצמיגים.
אין שם שום שיקום.
זה ציר צבאי פעיל מתוחזק שבקצהו הדרומי מטווח מאד פעיל עד כדי פעמים בהם הציר נעלם במכתש ענק של עשרות מטרים שמאד קשה למעקף.
בשיחה עם מרק הפקח במפגש האחרון הוא הודה שזה סגור בעיקר כי נוח שזה סגור..
רוצה לנסוע שם?
תתנדב למילואים או תרשם לביום אויב של חיל האויר..
דורון,
יש את הדיון על הציר בין נחל ערוד לנחל כרכום, שזה השטח של המטווח.
ויש את השאלה של עמק חרוז ומעלה שגיא, שניהם סגורים ע"י הרטג ולא עי הצבא.
למה אתה מתכוון?
הציר הצבאי הוא בעמק חרוז.
מעלה שגיא תכלס סגור סתם.
למרק לא הייתה תשובה באמת.
סגרו בזמנו לטובת השבת חיות לטבע, מהלך מבורך לדעתי, זה נגמר, ולא רוצים לפתוח..
דני בזה ארוכות כאן ויחד איתו במפגש.
נראה לי בזבוז זמן לפתוח עוד דיון.
הבעיה עם שני הצירים האלו, זו העובדה ששניהם סגורים ביחד, ובקצה יש אתר חשוב כמו הר כרכום.
ובלי הצירים האלו, ההגעה לכרכום מסתבכת.
ולכן זה מעלה שאלות.
זה ממש דוגמה לאחד ועוד אחד שווה שלוש, רק הפעם זה לשלילה.
זה לא מעלה שאלות. כתבת שחור על גבי מסך בדיוק את הסיבה.
כמה מכאן היו לאחרונה בהר כרכום, ולא בתקופה בה כביש 10 פתוח?
לגבי הציר,
נסעתי בו בצבא (לא יודע אם בדיוק בציר שאליו אתה מתכוון אבל פחות או בערך. במפות צבאיות מסומן אזור שלם כ"מצרר").
הציר מלא רסיסי פצצות, ומצדדיו נפלים גם של פצצונות קטנות (לא מבין בmlrs, לא יודע להגיד מרחוק אם זה חי, או תרגול, או שכבר התפוצץ, לא ירדתי לבדוק).
קיצור, לא מקום שהייתי מטייל בו, בטח שלא עם ילדים.
אתה כנראה צריך לחוות F16 שיורד מעל לראש שלך בגובה 30 מטר גג (הערכה, יכול להיות שאני טועה במספר המדויק, אבל זה היה מספיק קרוב כדי לראות את הניטים בגחון שלו, מספיק קרוב שכל הג'יפ ירעד משובל הדחף שלו וכנראה רק כי ראה אותך בשנייה האחרונה, חדל את הטלת המצררים שלו ..... זה מספיק קרוב כדי להבין שעשית שטות כשלקחת סיכון ונסעת שם. Been there, done that. ואני לא גאה בזה.
1. אל תסעו בשטחי מצררים. הכל מלא גרוטאות חדות. זה גם מכוער, זה גם מפנצ'ר גלגלים, גם הכל מלא בנפלים וזה כבר מסוכן.
2. תתייחסו ברצינות לאזהרות ולסירובים של מתא"ם לאשר לכם נסיעה בכל מיני מקומות, למרות שההגיון שלכם אומר ש"חול מועדסוכות/פסח/חופש חנוכה, הצבא לא מתאמן". אז זהו, שהצבא לא בחופש מבית הספר והגן. הוא כן מתאמן.
קיבלתי את האזהרות של כולם ושיניתי כיוון.
תודה,
אגב, עברו לנו פעם אפאצים ממש מעל הראש, היה די מגניב סה"כ
