תגובה: שישי הקרוב - אוג מרסבא
אתה ממש לא רוצה לחצות את הנחל בחזרה לקידר... מי ביוב מאזור מזרח ירושלים ועם הגשמים זה גם יהיה מאד גבוה. נסה לחזור לקידר דרך המונטר אבל אם בוצי אין לך סיכוי כמעט. נק שניה , מול המרסבא לא להתרחק מהרכב יותר מכמה עשרות מטרים, החברה באים עם טרקטורון שוברים שמשה לוקחים מה שיש ממש מול עיניך ונעלמים. שים לב.
Sent from my SM-T810 using Tapatalk
אם אתה מדבר על התצפית שמול המרסבא-
מעולם לא נתקלתי שם בתופעה כזאת, וגם לא ראיתי זכוכיות על הרצפה.
אז או שזה משהו חדש (מהשנה האחרונה), או שאגדות אורבניות.
אני גם לא נתקלתי לא באלימות ולא בשברי זכוכית
בחזרה תצא ממישור אדומים ותחסוך לך את הג'יפה של הקידרון.
אם אתה בתצפית שמול המנזר, אין לך כל סיבה לחצות את הקדרון בדרכך לקידר. הוא לא במסלול שלך.
היציאה ממרסבא לקידר/אזה"ת מישור אדומים היא באחת משתי דרכים:
1. חציית הקדרון המסריח בשלוש נקודות. לאחר אירוע גשמים ארוך המפלס יכול להיות גבוה. מדובר במי ביוב טריים וריחניים שזורמים היישר ממזרח ירושלים, זהו לא מקום נעים להיתקע בו - וכבר נתקעו בו בחורף, כשהמפלס עלה. לא מומלץ.
2. עליה למרגלות הר מונטאר דרך שביל אדום שעובר בביר-אל-חושייבה וביר-עבד-רבו, אלה לא כפרים עוינים אלא סתם שתי נקודות על המפה. לא יודע עד כמה בוצי יהיה שם אחרי ימי הסערה, אבל לכאורה לא צריכה להיות בעייה. מהמונטאר אתה יכול לרדת לציר השחור הרגיל או לנצל את ההזדמנות ולרדת מהפסגה בציר הכחול ("ציר הרכסים" המרהיב) ולהתחבר לציר השחור הראשי בהמשך.
איל מ
מעולם לא נתקלת- מזלך. אלא אם כן חלמתי בהקיץ ,זה קרה בצהרי יום מול עיניי. בסך הכל הייתי שם 7 פעמים ,אולי סתם מזל רע. אבל כמובן אתה לא חייב לקבל .
גם אני מגיע לשם מחר על הבוקר, חבר'ה מהמילואים עושים מפגש.
חושש קצת מהבוץ שעלול להיות, אבל החבר'ה קצת מצ'ואים ודי מנפנפים את העניין.
אם אראה שהאוטו מתחיל לשייט על השבילים, אחתוך. הייתי שם בפסח וזה באמת מסלול קליל.
התצפית מול המנזר תמיד שורצת ילדים ונערים מהסביבה. לפעמים הם קרציות.
הם תמיד יבקשו/ידרשו אוכל, מים, כסף, סיגריות.
הם יציעו לכם לרכב על חמור/גמל, להצטלם איתו.
מעולם לא ראיתי ששברו חלון, אבל הם בוודאות סורקים בעיניים במהירות מה יש ומה אפשר לקחת.
מי שמשאיר את הרכב פתוח (או שהרכב שלו פתוח, כמו אצלי) ולא משגיח עליו מקרוב, שלא יתפלא אם נעלמו לו דברים.
דרור ברלי
לגמרי.
הם ממש מכניסים את הראש לאוטו.
לאחר הטיול ביום שישי האחרון אני יכול לדווח שהציר הכחול מבקעת הורקניה אל המרסבא יושר כולו, שביל כבוש שכל פרייבט יכול לצלוח.
אגב, זה מעודכן גם בעמוד ענן.
הקובץ דפוק,תנסה להעלות שנית.מבחינה בטחונית זה איזור רגוע מאד.
קובץ מצורף 126962
תודה יובל, מה לגבי התחלה באיזור התעשיה מישור אדומים וסיום בנבי מוסא? זה מה שעשיתי בפעם הקודמ אאלט והיה נחמד מאוד.
אין שום בעייה בשני הכיוונים,אם תרצה למשוך את הטיול ולהוסיף לו מעט אתגר,
תמשיך לכיוון אלמוג דרך ג'בל חרמון,מסלול שיתאים ליום טיול שלם.
מה לגבי אזהרת השטפונות בנחלי המזרח שראיתי לגבי שבת הקרובה? יש נקודות בעייתיות במסלול?
ממה שראיתי במפה - לא, אשמח לתיקון..
